Фум лентой пользовался много пока в газовом работал. Но! Лента была не магазинная, а брали у нефтяников(Ахтырское НГДУ - если шо). Там лента эта идет рулонами и толщина как изолента. Тянется - изумительно. Можно на пол-витка хоть двадцать соединений скрутить - не потечет(газ) точно нигде. И про сказки про то, что на ленте нельзя назад крутить узнал когда начал пользоваться магазинным фумом. Кстати, если нужно под определенный угол выставить - пользуйтесь контргайками, можно узенькими. Последние годы всем советую и сам пользуюсь только нитью Локтайт, проблем никаких.
Pash_OK 17.10.2012 10:04 пишет: Фум лентой пользовался много пока в газовом работал. Но! Лента была не магазинная, а брали у нефтяников(Ахтырское НГДУ - если шо). Там лента эта идет рулонами и толщина как изолента. Тянется - изумительно. Можно на пол-витка хоть двадцать соединений скрутить - не потечет(газ) точно нигде. И про сказки про то, что на ленте нельзя назад крутить узнал когда начал пользоваться магазинным фумом. Кстати, если нужно под определенный угол выставить - пользуйтесь контргайками, можно узенькими. Последние годы всем советую и сам пользуюсь только нитью Локтайт, проблем никаких.
Вот с этим полностью соглашусь. и хорошую ФУМ иногда сложней найти, чем хороший анаэробный герметик.
соединения из нержавейки, пластика: фумка или нитка без разницы - и то и то нигде не капало. соединения из латуни - только пакля + кремовидная уплотнительная паста (забыл как называется)
зы а чего нельзя газовую трубу фумкой? давление там поменьше, тефлон химически нейтрален. у меня газовый шланг со старой советской трубой на фумке закручен - ниче нигде не пахнет, пузырьки не надуваются
А кто говорил, что газ фумкой нельзя? Можно. Но часто бывает, особенно когда резьбы на стальной трубе острые, фум-ленту режет, рвет, фиг спакуешь. Да и на среднем давлении фум выдувает со временем. Но, думаю, из присутствующих тут в среднее давление газа никто не полезет. А насчет купить потолще - да, вроде уже появились потолще ленты, но им далеко до той, что я писал. Покупайте нить. Дороговата, но можно быть спокойны на любой резьбе. Только если латунная и гладкая - может согнать, там приловчиться нужно по количеству намотки или насечки поперечные ножовочным полотном сделать.
