Autoua.netФорумКомерційні автомобілі
эксплуатация webasto на vito 112 2001г (без турботаймера
С нами с 22.10.2012
      22 октября 2012 в 11:52 Гілками
как правельно эксплуатировать webasto.купил vito 112 а как пользоваться webasto не знаю. заранее благодарю.
60 лет, Киев
С нами с 21.05.2004
Re: эксплуатация webasto на vito 112 2001г (без турботаймера [Re: respect27]
      22 октября 2012 в 12:55 Гілками
Пульт управления есть какой-нить?
С нами с 22.10.2012
      22 октября 2012 в 12:58 Гілками
только в салоне кнопка
member *****
С нами с 04.04.2005
      22 октября 2012 в 12:59 Гілками
Автономный отопитель (возможно Webasto) и турботаймер это совсем не связанные вещи. На Вито может быть как автомномный отопитель так и догреватель - работает только при заведенном двигателе. После того как будет понятно что именно стоит можно сказать как его эксплуатировать.
Вопросом владею только по Eberspaecher, если стоит именно он, то давай фото идентификационной таблички или каталожный номер с третьей строчки таблички - шесть цифр в формате ХХ ХХХХ. Дальше все станет ясно.
60 лет, Киев
С нами с 21.05.2004
      22 октября 2012 в 13:05 Гілками
respect27 22.10.2012 12:58 пишет:
Гидроник (Эбершпехер) был, Вебаста была и сейчас есть, но в виде догревателя. Но чтоб одна кнопка управления - нет, не видел.
старожил **
С нами с 20.11.2007
Re: эксплуатация webasto на vito 112 2001г (без турботаймера [Re: sparrow 406]
      22 октября 2012 в 16:34 Гілками
всё нормально! на мерсе стоит доп грелка. При заведённом двигателе включается и побыстрее помогает прогреть двигатель до рабочей температуры. потом автоматически отключается. Кнопка , которая находится в салоне, позволяет его принудительно выключать. То-есть когда горит лампочка то вебаста выключена.
Модератор:  valdex, LOMOND, moderator
Переглядів теми: 12768
