Автономный отопитель (возможно Webasto) и турботаймер это совсем не связанные вещи. На Вито может быть как автомномный отопитель так и догреватель - работает только при заведенном двигателе. После того как будет понятно что именно стоит можно сказать как его эксплуатировать. Вопросом владею только по Eberspaecher, если стоит именно он, то давай фото идентификационной таблички или каталожный номер с третьей строчки таблички - шесть цифр в формате ХХ ХХХХ. Дальше все станет ясно.
всё нормально! на мерсе стоит доп грелка. При заведённом двигателе включается и побыстрее помогает прогреть двигатель до рабочей температуры. потом автоматически отключается. Кнопка , которая находится в салоне, позволяет его принудительно выключать. То-есть когда горит лампочка то вебаста выключена.
