Качество газа или что то с тазом не то? (3/3)
31 год за рулем, Киев
С нами с 16.05.2004
Re: Качество газа или что то с тазом не то? [Re: kulibin]
      17 октября 2012 в 13:59 Гілками
Визуально вот такой вот
http://www.tomasetto.com/a_ENG_127_1.html
подмастерье *
49 лет, Киев
С нами с 31.12.2011
Re: Качество газа или что то с тазом не то? [Re: Жолбарс]
      21 октября 2012 в 22:40 Гілками
Здаётца мне шо натакие моторы в 4 литра и более ставят 2 редуктора, или стдвоеный.
Одному редуктору трдновато будет ударживать от провалов давление.
Re: Качество газа или что то с тазом не то? [Re: irwin]
      21 октября 2012 в 22:52 Гілками
прочитай всю тему там все написано ...
ненадо ставить 2 редуктора...
диего голд , томасето 12 , гюртнер отлично все это держат
Змінено FORDMAX (22:52 21/10/2012)
С нами с 16.05.2004
Re: Качество газа или что то с тазом не то? [Re: MadMax]
      22 октября 2012 в 22:54 Гілками
Холода показали, что не все еще до конца стало хорошо. Похоже, недогревается он при параллельном подключении к печке и душит начиная примерно со 120 кмч. Переставил на последовательное подключение. Вроде отпустило. Буду дальше следить.
ЗЫ (чтобы 2 раза не вставать) : Вот тута для маньяков есть еще один вариант обеспечения достаточной циркуляции:
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3...1&start=105
      22 октября 2012 в 23:03 Гілками
агась ... ну утепление редуктора тебе назиму прийдется сделать
и посмотри чтобы он был включен до печки , ибо после печки вааще замерзнет ...
еще вариант это саморегулирующийся греющий кабель на редуктор
под утеплитель
увы такова жисть ... это надежнее чем газелевский насос ...
да причина м.б. в уставшей подзабитой печке , попробуй
по свободе поменять на ней местами вход выход
хотя у фордов конструкция радиатора такая , что даже если они забиты проток все равно есть ...
редуктору нежелательно остывать ниже 60 градусов ...
да и на расход тогда сказывается хорошо , разве что играться поправками по температуре редуктора ...
Змінено FORDMAX (00:17 23/10/2012)
подмастерье *
49 лет, Киев
С нами с 31.12.2011
      23 октября 2012 в 11:41 Гілками
FORDMAX 21.10.2012 22:52 пишет:
Держит то может и держит но без запаса.
Почему то все забывают что редуктор выполняет 2 функции. Держит давление и испарает жидкую фазу.
А количество испарённого газа за единицу времени зависит от тепературы редуктора и площади соприкосновения газа с редуктором. В обычном режиме скорость испарения может устраивать. А если надо резко испарить большое количество чтоб избежать провала может такое количество газа и не поместитца в испарительную камеру.
Потому 2 и ставят. Если редуктор ращитан до например до 200 лошадей а у вас 180 то как бы всё в порядке работать будет но запаса нет и провалы будут появлятца при активной езде ...
Змінено irwin (11:44 23/10/2012)
Переглядів теми: 7446
