Следует различать осадку здания под собственным весом и усадку строительных растворов.
Осадка - здание просто постепенно тонет в грунте, это естественный процесс, обусловленный механикой грунта. Когда всё в порядке, то осадка равномерная, и никак не отражается на конструкциях, никаких дополнительных напряжений не возникает.
Если по каким-то причинам, осадка неравномерная, то в конструкциях появляются трещины. По форме и направлению трещин можно судить о характере неравномерности. Это нештатная (аварийная) ситуация. см рис - характерное размещение трещин при неравномерной осадке (в панельных домах - больше по швам)
Усадка строительных растворов Цементные и гипсовые растворы, в т.ч. бетон имеют свойство усаживаться, слегка сжиматься по мере набора прочности. Все процессы такого рода прекращаются менее чем за месяц после нанесения. Фактически же, усадочные трещины если и появляются, то в первые несколько суток после нанесения.
"Паутина" на штукатурке - это усадочные трещины, которые появились в первые несколько дней после нанесения раствора на стену. Причина их появления - нарушение технологии и рецептуры растворов. Правильная штукатурка цементно-известковым раствором - длинный и трудоемкий процесс. Подготовка поверхности, набрызг, основной слой и затирка. При этом, набрызг должен набрать прочность до нанесения следующего слоя. Условия набора прочности также важны. Штукатурка не должна пересыхать.
В реальности обычная халтурная штукатурка просто набрасывается толстым слоем, потом затирается, и как попало "сохнет". Трещины уже есть. Их не видно под затиркой и следующими слоями. А потом они проявляются после сезонных перепадов температуры-влажности.
Отваливается штукатурка, когда её просто набрасывают на гигроскопичное основание (кирпич, например). Кирпич всасывает воду из раствора, и её не хватает для гидратации цемента. Получается порошок, а не камень.
Никакого отношения к осадке здания или его усушке-утруске, и прочим фантазиям всё это не имеет отношения.
Если здание трещит от неравномерной осадки, то по стенам идут настоящие трещины, а не паутинки. Кладка лопается вместе со штукатуркой. Плитка не отскакивает, о лопается по пути трещины.
LeonBuhgalter 19.10.2012 17:00 пишет: В старые советские времена строительство велось этапами. Вначале фундамент выстаивался некое время (и для прочности и для усадки), потом коробка и опять пауза на усадку.
Вот пример совковых народных поверий, которые передаются из уст в уста из поколения в поколение. "Из уст в уста" - потому что если заглянуть в книжку, - учебник, специализированную литературу, стандарты, наконец, то никаких оцтоев на усадку никода и в помине не было. Просто потому что это не имеет никакого смыла и физических оснований. Наоборот, голый фундамент в холодный период подвергается силам морозного пучения и непрогнозируемой деформации грунта от затекания воды. И так далее...
А сопромат не курить надо было, а вдумчиво изучать
ЛенивыйПенсионер 20.10.2012 13:22 пишет: Штукатурная сетка предназначена для того, чтоб штукатурка не отвалилась, а не для того чтоб трещинки не бежали.
Штукатурная сетка существенно уменьшает риск появления усадочных трещин.
У меня аналогичная ситуация - новый дом 9-этажка в Боярке, полностью кирпич, сдана в эксплуатацию год назад. А у тебя где дом? Сейчас полностью кирпичные 9-этажки не так часто строят.
Как раз делаю ремонт. Стены были поштукатурены застройщиком. Их теперь мои строители обстучали, где отвалилось - поштукатурили наново, потом сетка (пластиковая) и шпаклевка. Стены, выходящие на улицу (то есть где окна) утеплил минватой и поверх штукатурка с сеткой. В санузлах - металличнская сетка с ротбантом и поверх нее плитка на клей. И все равно боюсь трещин, поэтому обои, а не покраска (честно говоря мне обои нравятся не меньше покраски). На потолок - флизелин и поверх него покраска. На сколько надежно будет - покажет время.
