Autoua.netФорумВело
Заменить диск на вибрейк, реально?
С нами с 15.07.2009
      18 октября 2012 в 11:17 Гілками
Спрошу совета, может кто и подскажет. Имеется кейлис с дисковой гидравликой, на раме крепление под ВИ не предусмотренно, а у меня есть задумка на заднее колесо установить вибряки, то что нужна и замена колеса или втулки - не смущает. Если просто наварить крепление? или не желательно? Либо просто искать другую раму и не глумиться
С нами с 10.03.2005
Re: Заменить диск на вибрейк, реально? [Re: Sergynia]
      18 октября 2012 в 11:29 Гілками
Sergynia 18.10.2012 11:17 пишет:
Рама ж люминявая? Это аргоновую сварку искать надо?
Да и стремно, как по мне, такие эксперименты проводить с тормозами - отвалится тот наваренный крепеж в самый неподходящий момент...
А что за рама? Я просто все чаще задумываюсь над переходом на диски, но стоимость мероприятия пока останавливает
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
      18 октября 2012 в 11:36 Гілками
а для чого? Багажник ззаду наче ставиться і на диски. Дискова гідравліка - це ж мрія всіх ві-брейкерів. Якщо катати зло - то диски краще, а якщо в своє задоволення - то яка різниця, які гальма?
взагалі-то в колесі треба поміняти тільки обід (те, що будуть стирати вібрейки), а диск можна відкрутити від втулки да і все.
може ти і знайдеш спеців в Патона (це, типа, підказка - на велокиєві люди рами ремонтують десь там), що правильно приварять півоти, але рама-донор точно буде потрібна, щоб ті півоти з неї вирізати. Або передня вилка з півотами та люмінієвими ногами.
С нами с 15.07.2009
Re: Заменить диск на вибрейк, реально? [Re: oleksa]
      18 октября 2012 в 11:52 Гілками
oleksa 18.10.2012 11:36 пишет:
а для чого?
Хочу что то типа такого за зиму соорудить
39 лет (19 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
      18 октября 2012 в 12:11 Гілками
а не проще электроколесо купить?
С нами с 29.08.2001
      18 октября 2012 в 12:31 Гілками
купи раму від команча - хоч люмінієву, хоч залізну.
С нами с 17.09.2012
      18 октября 2012 в 12:35 Гілками
Мопед 50 кубиков не проще будет?
Эти приколы же где-то купить надо + переделка.
Да и велик уже не будет великом.
С нами с 15.07.2009
Re: Заменить диск на вибрейк, реально? [Re: Sashok_Accent]
      18 октября 2012 в 12:38 Гілками
Sashok_Accent 18.10.2012 12:11 пишет:
Электроколесо рассматривал как вариант, но он отпал ввиду неудобства с зарядкой и большого веса аккумов.
С нами с 15.07.2009
Re: Заменить диск на вибрейк, реально? [Re: Drynnn\']
      18 октября 2012 в 12:42 Гілками
Drynnn' 18.10.2012 12:35 пишет:
Мопед конечно проще, но...нужно место на стоянке или гараж, вел чудесно хранится на балконе. Китовый набор купить и тем более установить не есть проблема, главное определиться окончательно с этой затеей и решиться.
опытный писатель *
6 лет за рулем, эх
С нами с 26.07.2008
      18 октября 2012 в 13:04 Гілками
А сколько твой вел весить станет?
Сможешь его таскать на балкон?
Думаю в самом минимальном случае +10-15 кг.
Если его бензином заправлять, то бак не должен быть герметичным, и при наклонах бензин будет просачиваться, и вся квартира бензинов провоняет.
И еще вопрос с ментами, это же не велосипед уже будет. Нужна регистрация и номера.
А по теме купи новую раму, любую, с крепления под вибрейки. Это будет дешевле, чем варить аргоном.
Но мое мнение это просто полная фигня, оно имеет смысл, только в качестве эксперимента, и при наличии гаража, и любви к "искусству".
С нами с 15.07.2009
Re: Заменить диск на вибрейк, реально? [Re: The blind sniper]
      18 октября 2012 в 14:28 Гілками
The blind sniper 18.10.2012 13:04 пишет:
Во во - именно из-за любви к "искусству" фигнёй и страдаю. Если б ещё жабу задушить
Я представляю лица гайцов, если им на регистрацию привезти такой дырчик
Змінено Sergynia (14:33 18/10/2012)
патриарх **
46 лет, Киев
С нами с 20.10.2008
      18 октября 2012 в 14:42 Гілками
На фото колесо с двигателем всегда вращается синхронно или там еще одна трещетка как-то влезла?
PS. Вы еще полный привод придумайте, тогда точно все будут в шоке
С нами с 15.07.2009
Re: Заменить диск на вибрейк, реально? [Re: Nicholas]
      18 октября 2012 в 15:00 Гілками
На заднее колесо прикручивается дополнительная звезда из мотокомплекта, и цепью соединяется с двигателем, при этом педалирование никто не отменяет, так что до заправки можно спокойно доехать если чё
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
      18 октября 2012 в 16:33 Гілками
Не вижу смысла под это дело уродовать новый вел, проще купить какой-то металолом и на нем потренироваться.
Дальний Восток - Киев
С нами с 22.02.2007
      19 октября 2012 в 21:09 Гілками
Sergynia 18.10.2012 12:38 пишет:
и следом:
Sergynia 18.10.2012 12:42 пишет:
Розетку на балкон провести - не проблема, а вес - нужно на АКБ смотреть. Тут камрад как-то описывал какие-то облегченные, для электровела, литиевые чтоли... Там и циклов заряд/разряд поболее будет. Я вот на весну - тоже задумаюсь.
43 года (19 лет за рулем), Борисполь
С нами с 08.01.2009
Re: Заменить диск на вибрейк, реально? [Re: Сексофон]
      24 октября 2012 в 15:31 Гілками
На велокиєві є Вітя VRР. Їздить з початку сезону на зібраному електровелі. Штука дивна . Можна про електро розпитати у нього.
Про бензин нічого не скажу, так як мого 200 кубового спи.з.дили як тільки залишив під парадним на ніч
С нами с 08.01.2009
Re: Заменить диск на вибрейк, реально? [Re: klementiy]
      24 октября 2012 в 15:33 Гілками
про бензин я мав на увазі мопедика
Autoua.netФорумВело
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 4134
