В дом заходит 3 фазы, на каждой фазе стоит однофазный стабилизатор и дальше распред.щит.
Если мне нужно подключать 3-хфазный потребитель, например, электроплиту, то можно ли делать подключение после стабилизаторов? Или нужно делать подключение до стабилизаторов?
Та вроде должно хватить, мощность каждого стаба 9кВА, суммарная мощность плиты 5 кВт. Интересно, а как будет отбираться мощность с каждой фазы, равномерно?
keen 24.10.2012 10:58 пишет: Та вроде должно хватить, мощность каждого стаба 9кВА, суммарная мощность плиты 5 кВт. Интересно, а как будет отбираться мощность с каждой фазы, равномерно?
Хватит. Мощность в трехфазной цепи равна сумме мощностей каждой из фаз. Вопрос перекоса фаз при стабах не возникает. Безусловно, если реальная нагрузка не превышает их мощности. Здесь более детально, с картинками для понимания процессов.
keen 24.10.2012 10:58 пишет: суммарная мощность плиты 5 кВт. Интересно, а как будет отбираться мощность с каждой фазы, равномерно?
Вряд-ли. По слухам, существуют и чисто трехфазные плиты, но мне таких не попадалось. Все что попадалось - оно просто разные блины по разным фазам раскидывает, соответсвенно - равномерности никакой.
keen 24.10.2012 10:42 пишет: В дом заходит 3 фазы, на каждой фазе стоит однофазный стабилизатор и дальше распред.щит.
Можно но с целью снижения нагрузни на стабилизаторы я бы подключал до них. Нужно помнить что мощность стабилизатора падает при падении входного напряжения ниже 220 вольт. З.Ы. перекос по фазам в данном случае не страшен так как у нас три однофазных стабилизатора.
Voltik.kiev.ua 24.10.2012 17:02 пишет: нагрузни на стабилизаторы я бы подключал до них. Нужно помнить что мощность стабилизатора падает при падении входного напряжения ниже 220 вольт. З.Ы. перекос по фазам в данном случае не страшен так как у нас три однофазных стабилизатора.
Ну тоже есть момент: так плита будет дольше греть , т.к мощность будет пропорциональна напряжению. В общем, скорее всего вопрос про три фазы неактуален, как писал Drunkard, пока все плиты, что я видел и на которых пишут 3 фазы - это просто распределение конфорок и духовки по фазам.
