Может и здесь помогут - всё ж Фордмакс есть В общем, машина внезапно встала. Оказалось, что проблема в отсутствующей искре. Машина - Сиерра OHC, Weber DFTH 30/34, ESC2. Катушку зажигания уже проверили - не в ней проблема. Вроде как не поступает сигнал с коммутатора (ESC). Но последний не умер окончательно - при вкл зажигания пищит. Поиск по мануалам и интырнету не дал достаточной информации для решения проблемы, поэтому вопросы: Что в таком случае проверять и как? А еще лучше - менять, ибо проблему очень желательно решить как можно быстрее, до пятничного обеда. Если я правильно понял, дело либо в коммутаторе, либо в датчике Холла/распределителе. Первый заменить можно, хотя подсказали, что нужно подбирать по маркировке. А вот как разбирается/снимается распределитель - непонятно, сумели только снять крышку...
Вопрос не только технически, но и организационный: к кому обратиться? К разборщикам, которые имели дело с Фордами или дадут запчасти для исключения неработающего звена? Или лучше к электрикам? Занимаются ли они системой зажигания и найдется ли у них оборудование для проверки модуля ESC?
