Дано: - водій початківець (перша зима) - логан база 1.4 бензин механіка передній привід - 14 рідні диски, не дуже хочеться купувати 15 поки що.. - рекомендовані шини 165/80 R14, 185/70 R14 - їзда 80% Івано-Франківськ (рівне місто, але буває на дорогах лід), деколи в село або в гори на лижі, і взагалі хочеться бути вільним у виборі напрямку, тобто прохідність має значення - стиль катання - пенсіонерський, по трасі до 70, пробіг невеликий - бюджет в принципі не важливий, готовий платити за безпеку, але не готовий переплачувати за несуттєві дрібниці
Треба: - безпечні, прохідні, надійні зимові шини на 2-3 сезони
---- Схиляюсь до шиповки Nokian Hakkapeliitta 7 Інший варіант - нешиповка Fulda Kristall Montero 3 Шум від шиповки вважаю достатньою платою за безпеку...
Якщо гроші дозволяють 7-ку, то нею не будете розчаровані (навіть враховуючи платні виграші в тестах шин, ця шина доволі непогана). Для безпечних поїздок по селам та горам, я б не радив дивитися в бік не арктичних шин, як то КМ3, ГудЄар8 та інші. З артичних шин, я б також звернув увагу на такі варіанти: General Altimax Arctic 185/70R14 88Q Gislaved Nord*Frost 5 185/70-14 88Q Goodyear Ultra Grip Ice + 185/70R14 88Т Hercules Avalanche X-Treme 185/70R14 86S Michelin X-Ice North XiN2 185/70R14 92Т XL
Ще такий нюанс, гарантійний майстер не рекомендував шини ширші за 175, водночас виробник рекомендує і 185/70 - (ширші на 2 см і мінімально вищі від 165/80 - на 2.5 мм). Кому вірити..? Мабуть треба глянути чи з вивернутим до упора рулем буде запас в 1 см. А взагалі чув що на зиму краще вужчі шини.
Гарантійний майстер розуміється на шині так само, як і у балеті. 185/70 - то є розмір, який пропонується виробником. У мого дядька такий стояв з заводу. Така у нього і літня, і зимова гума. Політ по Рівненській області нормальний
Интересно, что по мнению "гарантийного мастера" меняется в конструкции машины, когда на 15" диски идёт штатная резина 185 мм шириной Учитывая, что вылет 15" диска для логана больше, чем 14" (колесо глубже в арку уходит)? Или он имеет ввиду, что на 5.5J обода 185 мм шину цеплять не комильфо? Так все в пределах допуска. 175 мм на 5J прекрасно держится, значит и 185 на 5.5J будет держаться.
У вас там другого мастера на другом сервисе нет случаем, а то после таких рекомендаций я б побоялся ездить к ним на ТО ...
Ты не понял! То ж "гарантийный мастер" - чудак, который в машинах не шарит, а его задачей есть только снять тебя с гарантии или объяснить, что твоя поломка негарантийная, вследствие нарушения правил эксплуатации
Maks_on_Escort 26.10.2012 14:03 пишет: Интересно, что по мнению "гарантийного мастера" меняется в конструкции машины, когда на 15" диски идёт штатная резина 185 мм шириной Учитывая, что вылет 15" диска для логана больше, чем 14" (колесо глубже в арку уходит)?
мова про 14 радіус, 15 поки що не розглядаю взагалі машина куплена тиждень назад, зараз там стоїть літня 165/80 R14 майстер каже більше 175 не варто ставити (на цей же диск) та власне шириною 175 нема таких шин, щоб висота не дуже змінилась відносно 165/80 R14
а на дверках табличка каже що 185/70 R14 - рекомендовано також (висота буде менша всього на 2.5 мм)
Maks_on_Escort 26.10.2012 14:03 пишет: Или он имеет ввиду, что на 5.5J обода 185 мм шину цеплять не комильфо? Так все в пределах допуска. 175 мм на 5J прекрасно держится, значит и 185 на 5.5J будет держаться.
я ще в дисках не розібрався
Из написанного там - 165 мм на обод 5.5J это уже крайний допуск, а 185 мм это другой крайний допуск. Для зимней езды "подвернуть" шину на узком ободе - надо постараться. Скорее занесет.
Единственно что, гарантийщики могут получить повод отказать в гарантии, бо в книжке написано, что устанавливать только шины, рекомендованные производителем.
В книжке у тебя должно быть написано, 14" - 165/80R14 или 185/70R14. 15" - 185/65R15. Если это соблюдать, никакие рассказы "гарантийных мастеров" ни на что не повлияют.
Так что я б ставил 185, бо плохая 165 с соблюдением рекомендаций "мастера", точно хуже, чем нормальная 185. Ну или как вариант - 175/80R14, в этом размере есть зимняя нормальная, даже удалось знакомому под шип найти . Да, машина чуть поднимется, но не принципиально. Такие вот - http://mastershina.com/index.php?id=100¶m_id=175758
на рахунок року випуску і країни виробника - це суттєво? нокіан хакапеліта 7 на резіна.цц є російська 2011 року - чи можна знайти не російську і новішу?
Я на аналогичном возыке. 6 лет отъездил на нешипованных шинах 175-70-r14 (росава sq-101, тогда они были очень дешевые, сейчас оверпрайс). Ездил по разным зимним говнам без проблем. Выбрал этот размер, т.к. 1) по ширине он оптимален для таких легких машинок (больше - будет плавать, меньше - хуже грести); 2) большой выбор. Сейчас сменил на фулду КМ-3 за 525 грн/шт., по отзывам хороша и не очень дорого.
Так, товариш, їздить на сімболі, часто в Буковель, радить не брати шиповку, а просту добру нешиповану зимову гуму і ланцюги. Коли треба прохідність - ланцюги, а зазвичай нешиповки вистачить. Мабуть так і вчиню...
