на ваз 2107 охлаждающую жидкость выталкивает в расширительный бачок,при этом ни какого бурления в радиаторе не наблюдается,что являлось бы пробоем прокладки под головой.была поменяна крышка на радиаторе и термостат-изменений ни каких.в чем проблема и что делать?
"Выталкивает" - это сколько и как? Уровень повышается на пару см или аж из-под пробки выгоняет? После неправильного заполнения/неправильной сборки патрубков могла остаться невыгнанная воздушная пробка. При нагреве расширяется и поднимает на пару см. Патрубки нигде не удлинялись/не менялись на чужие? Где-то по ходу патрубка мог образоваться загиб сперва ввверх, потом вниз - своеобразный завозудшенный сифон. Радиатор отопителя и его кран в порядке? При заполнении системы кран открывали? Воздух из тонких патрубков узла подогрева дросссельных заслонок/впускного коллектора как вот здесь на фоте и в примечании после п.12 выпускали?
Попробуйте ещё такое : наехав на высокий бордюр сперва правым бортом при средних оборотах двигателя энергично посжимать несколько раз толстые патрубки под и затем над термостатом. То же самое повторите с левым бортом. Может оно каку, т.е. воздушную пробку, и выплюнет.
Всё вышеописанное - для случая "выгоняет пару см". Для "гонит через пробку" - отдельный разбор. Удачки!
