Холода поджали и я в срочном порядке расчехлился таки утеплять чердак (хрущевка). т.к. пенопласт не пролазит целиком ни в одну дырку ведущую на чердак - вынужден резать.
Резать ножовкой - много мусора.
Решил заколхозить станочек.
Вначале хотел сделать столешницу, ложить на нее плашмя пенопласт и тащить вдоль направляющей. Но этот вариант весьма громоздок. Ибо нужно обеспечить плоскости стола метр ДО нити и метр после.
Я сделал иначе
Все сделал из гипсокартонного профиля UD. Почти хватило 2 штуки по три метра. Но, вот ту короткую вертикальную опосля съемки я удлинил, ибо мешает пружина.
По вертикальным направляющим ездят во такие штуки:
Еще вниз надо было постелить ДВП тонкое, или вагонки кусок, чтобы плоскость обеспечить и удобнее и ровнее кусок тащить было по ней. Но я - забил на этот раз.
Станок задумывал не как одноразовый (хотя он такой и получился из-за козлячего "бумажного" профиля ), а как универсальный многоразовый. В том числе и складной. Но складную конструкцию не стал делать, уже по надобности сделаю новый станок с возможностью компактного хранения.
Спираль взял с советского утюга. Раскурочил нагреватель, купленный на блошином рынке за 5 грн. Трансформатор 12В. Снял с бесперебойника древнего BackUPS 300 APC. На трансе есть 5В и 12. но для 5В уж сильно коротка спираль получается. Для лета может и хватит, но т.к. щас холода - то для нормального накала пришлось заюзать 12В. у5В там толще провода (3 штуки) , а у 12 тоньше (2 штуки). Кнопочка и гнездо питания с этого же бесперебойника.
вот чуть ближе держатель спирали:
На направляющих эти держатели держит большая канцелярская прищепка. Но,пришлось еще держаки делать в помощь прищепке, ибо из-за натяга спирали нижние части стремились друг к другу. Эти держачки можно увидеть тут, под скрепкой сбоку пластинки такие:
В держатели вставлен кусок советской плитки в качестве электроизолятора. Правда, один кусок таки лопнул от перегрева, когда лишняя спираль была обмотана на втором куске плитки, который непосредственно соприкасался с лопнувшим. После переделал и лишнюю спираль намотал на изолятор в виде бочонка. Порезал 2 куба - ниче не лопнуло.
Из инструмента у меня была ножовка по металу (пилил плитку), полудохлый шуруповерт, через 10 раз с трудом режущие ножницы по металлу, плоскогубцы да и кривовастые руки. Перед началом работ я в голове имел лишь принцип, т.е. горизонтальная нить и стоячий кусок пенопласта на нее. Держатели нити, как ее крепить, как обеспечить перемещение, как натянуть нить подобное - уже додумывал по ходу. Весь трудовой и мыслительный процесс занял часов 6-10.
Кстати, т.к. стелить пришлось порезанные куски, я резал их с "замками", чтобы легко было найти комплектик половинок. Ибо таким образом вроде щели должны быть "один-в-один". На станке это все очень легко реализовывается
Напоследок - видево порезки. Там я пропарился че-то с включением станка.
Креативно! Как вариант, можно не играться с замками, а наносить маркером цифры на каждой половинке листа в определенном месте с одной стороны: 1-1, 2-2, 3-3... Так сразу видно пару и ее ориентацию.
Ant-ua 27.10.2012 21:31 пишет: зы. тапочки у тебя гламурные
у жыны забрал. она выкинула мои любимые, дескать "парватыи", но уже двое купила других, а они мне ваще не нравяцо. и не то шо вид, а неудобно. вобщем, я в ее тапках, они удобней да и старые очень, не жалко в полуремонтной квартире
В ответ на: Как вариант, можно не играться с замками, а наносить маркером цифры на каждой половинке листа
можно и полосочки рисовать. только вот зачем я толкаю пенопласт, потом приподнял и дальше толкаю. замок готов. можно много раз приподнимать и будут разные замки
забыл сказать: бюджет мероприятия: 2 профиля по 15 грн + 5 грн нагреватель утюга. "блошки" не считаю, плитку тоже ))
вобщем, из сподручных средств по сути, "лепила из таго что была" зато таперча знаю как оно выглядит и можно выбрать конкретные штуки для реализации нужного узла
Полосочки тоже крайне юзабельно. А распознавание и совмещение кривых профилей замков требует дополнительных мозговых и временных ресурсов.
В ответ на: Все сделал из гипсокартонного профиля UD
Это CD
та вы задолбали пришел на рынок покупать CD, показал на этот - продавец принял позу вот того смайла и назвал ойный UD. мне пох, но профиль - авно! нашел кусочек двухлетней давности - так там хоть жесткость прысутня.
по сути - выяснились нэгаразды: 1. оперативно неудобно менять высоту реза; 2. внизу натяжение слабое; 3. выпилять к примеру 30х40 из метрового куска нельзя, пружина мешает; 4. погрешность: выставил высоту нити 40см. режу и получаю 37,7. почему - непонятно. Выставляю 25,3 - получаю от 25 до 25,3. Т.е. однозначно сказать чтонадо брать запас - низзя. так и не разобрался, а чердак закончил. Осталось допенить стыки тока. 5. нельзя просто отчерченную линию порезать, нужно специально нить выставлять. Вроде почти можно, но пружина мешает сверху.
в принципе, надо вот те "ножки", которые идут горизонтально в виде продолжения натянутой нити - делать единым профилем, а к нему уже крепить с каждой стороны по пружине, которая будет оттягивать направляющие. Еще лучше - на стержне направляющие, раздвигаемые пружиной тоже.
spd 28.10.2012 19:45 пишет: Я бы не парился и шашкой порубал
мне 4,5 куба надо было десятки порубать. Как минимум все по половине, ибо в дырку не пролазили. как представил кол-во лашпортов после пиляния ножовкой - ужаснулсо и попробовал включить моск. пока он пытался включиццо, и до окончательного "клхыць-клхыць", мол батарейка усё - я все же наметил себе занятие для мозжечка
В ответ на: мне 4,5 куба надо было десятки порубать. Как минимум все по половине, ибо в дырку не пролазили. как представил кол-во лашпортов после пиляния ножовкой - ужаснулсо и попробовал включить моск.
10-ку не пробовал, а 3-4 см ножом по линейке на часть глубины, потом ломается по надрезу об какое-то ребро
да ну и ладно, все равно он нервничал насчет лишних вопросов.
В ответ на: 10-ку не пробовал
попробуй
двойку ножом резал. Это просто!
а вот десятку - все же не рискнул
щас залез в ванную и обнаружил результат. Хотя и не уверен: обычно на стенах конденсат на всю высоту. Щас оказалось лишь на нижней половине
Хоть и не уверен, что из-за утепления, но иного предположить нечего Разве что относительно теплая погода.
У меня как в комнату зашел, то слева пошли туалет, ванная и кухня. Их общая стена есть дымоходом. Так бы утеплил пятерочкой со стороны подъезда и порядок. Но из-за того что оно дымоход я не решаюсь. Боюсь отсутствия "выхлопа". У меня последний этаж, и как бы че там греть. Хотя с другой стороны - медленнее будет остывать. Незнаю. Но, ежели тенденция уменьшения конденсата продолжится - утеплю и со стороны подъезда, да и чердачный кусочек тоже. Я на чердаке пристенок тож теплил, окромя "пола". На 30 см залез, типа чтоб на углах не конденсировалось. х/з эффективность, но надеюсь не напрасно.
ну поводи без направляющей, пытаясь достичь стабильность размерности
и по поводу питания станка: двое электронщиков со стажем мне не сказали конкретные цифры напруги и тока. Просто говорили - сближаешь по нити контакты, до того момента, как нить начнет накаляться. Исходили из принципа, что длина нити на 220В - это вся спираль. Уменьшаем в 10 раз длину - ее можно питать 22В и т.д.
У меня транс выдает 12В. Методом научного тыка я добился красноты куска спирали. Этот кусок и заюзал. Щас померял сопротивление - вышло 5,7 Ом. Т.е. теоретически ток жрет под два ампера. Ток именно - не измерял, ибо без нужды (хотя транс слегка гудит. Иногда слышно, когда направляющие нити не плотно прижаты). Это я к тому, что ежели кто захочет повторить - быть может получится обойтись простым зарядником для мобилы или БП простым. Не каждый дает пару ампер, но мало ли. В любом случае - ток не сильно бешеный.
а по поводу спирали - ее не растягивать надо, а разматывать. Т.е. насаживаешь на сердечник и разматываешь. Если растягивать - перегибов куча будет, которые неудобно разгибать потом.
А чего столько сложностей?Готовый порезанный не продается?Я утеплял дом и гараж,150кв/м,брал 5см/35.Цена куба,без разницы толщина какая,режут в любом размере бесплатно.Режется при утеплении легенько канцелярским ножиком,ровненький гладкий срез.Ваще не заметил проблем.
без понятия какой продается. взял тот, который не горит во-первых, во-вторых цена устраивала по 340грн за куб. И там никто резать бы не стал. Также - мне нужно было наименьшее кол-во щелей. Даже по полтишку как я резал - не есть правильным, но деваться некуда. А шо говорить про 35 см, т.е. еще на треть больше швов. Пены ушло 3 балона. Клеевой. Но я нестесняясь пропенивал.
Ну а по поводу канцелярского ножа - опять таки обращаем внимание на толщину и на то, что чем ровнее срез - тем меньше будет теплопотерь.
Режут любой размер,толщину,если надо-в шпунт,и он практически весь ПСБС,кроме совсем бюджетного.Пену можно было брать обычную,гривен по 35-40.Я пользуюсь Титан 65 Премиум или Сомакс,по 40 грв и та и та.Держит отлично.Все осатльное-зря выброшенные деньги.Короче-шота или у тебя времени много свободного,или скрытый мазохист.Или просто любитель вначале создать проблему,а потом героически её решать.
Кстати,по поводу ножа-если не жалеть и не экономить лезвия сменные,то канцелярским ножом идеально ровно получается.Проверил на 150 кв.Но чуть затупился,начинает крошить и рвать срез.
