Недавно газифицировали село, где у меня дача. Конвектор Demrad на 5 квт. При первом запуске гудит минуту, потом при каждом запуске секунд 30. Под первым запуском я имею ввиду, что приехал на дачу и включил, потом уже автоматикой регулируется. Погуглил, такая проблема есть, когда неправильный уклон выходной трубы, но тогда гудит постоянно. Я бы сильно и не заморачивался, но ночью есть дискомфорт от этих периодических завываний, а на трезвую голову еще и страшно. Сталкивался ли кто с такой проблемой? Или забить и вату в уши?
В ответ на: Значит это особенность данного производителя.
А не факт. Автоматика почти везде стоит одинаковая, отличие только в дизайне и материале теплообменника.
Можно попробовать поиграться положением крана перед конвектором (снизив давление на входе в конвектор). Но без фанатизма и последить за поведением подопытнго
С автоматикой согласен. А вот конструктив камеры и забора воздуха\вывода газов наверно имеет различие. Мне непонятно, почему прогретый работает бесшумно, а гидит\завывает только при запуске первичном ну и дальше при периодическом. Получается плавающая хрень, которую тяжелее всего лечить
В ответ на: А вот конструктив камеры и забора воздуха\вывода газов наверно имеет различие. Мне непонятно, почему прогретый работает бесшумно, а гидит\завывает только при запуске первичном ну и дальше при периодическом. Получается плавающая хрень, которую тяжелее всего лечить
Мое имхо, гудит газовая горелка или подводящая автоматика. При прогреве дают эффект температурные расширения или регулятор/датчик температуры влияет на расход газа. Возможно, это оптимизированные алгоритмы какие-то. При холодной камере газу побольше, потом расход снизить и еще через время отключить. Для экономии газа (повышении КПД) эффет будет.
