В примерочную на рынок нужен теплый пол. Насоветуйте - что заколхозить? Заводской коврик искать(зимой влагу натянет...) или провод от теплого пола залить цементом?
ps кстати - можно этот провод можно как-то разрезать - для меньшей квадратуры?
Сексофон 27.10.2012 21:37 пишет: В примерочную на рынок нужен теплый пол. Насоветуйте - что заколхозить? Заводской коврик искать(зимой влагу натянет...) или провод от теплого пола залить цементом?
Есть ещё мат. Например на 1 квадратный метр или два. Заливаешь стяжкой и сверху плитка.
в том то и дело, что не нужен квадратный метр! нужно меньше, примерно 50х50 см. Хотел в стяжку провод залить, но на такую маленькую площадь - говорят не бывает, а резать его пополам - насколькоя понимаю - он будет в два раза жарчее греть...
Ну и не режь. Уложи в 2...2,5 раза плотнее, не 5 см между ветками, а, скажем, 1,5 см. Лишь бы датчик всунуть в центр. Он и будет регулировать. Ты ж не будешь там выставлять 40 градусов? Вот и не перегреется.
Temp 27.10.2012 23:14 пишет: Взять минимальный кабель (есть от ста ватт). Запитать через тиристорный регулятор для ламп освещения. Больше никаких затрат.
В продаже не нашел такой мощности. Может есть ссылка где правильный кабель заказать? Тиристорный - это обычная "крутилка" вместо квартирного выключателя?
обзэрвер 27.10.2012 23:10 пишет: Ну и не режь. Уложи в 2...2,5 раза плотнее, не 5 см между ветками, а, скажем, 1,5 см. Лишь бы датчик всунуть в центр. Он и будет регулировать. Ты ж не будешь там выставлять 40 градусов? Вот и не перегреется.
да, в принципе так и думал, но по виду в мотке - уж очень много провода, может и через 1 см - не вместиться в требуемые размеры а в чем проблема - выставить 40 градусов? Вполне рабочая терпенатура.
А что мешает вам лишний кабель(будь это кабель или мат-(разрезать соединительную сетку)) провести вплотную к стене??? Главное выдержать шаг и что бы не было перехлестов. Ну и терморегулятор выставить на МИН. Можно даже лишний завести на стену или перед примерочной провести(будет Сухо и Комфортно). Вариантов масса. Хотя если будет хорошо греть пол-народ будет там меньше "зависать" с примеркой(тоже плюс---ВІЛЬНА КАСА!!!)
Кста. Могу более детально и корректно подсказать - если хотя бы увижу это. Тёплый пол - мой гешефт.
Вплотную к стене - не нужно.Конструкция нужна передвижная, чтоб иногда можно было девочке - самой стать - ноги погреть зимой. Планируется для заливки изготовить ящик 50х50 см из оцинковки с бортиками 3 см высотой. На дно - пенофол, уложить провод и залить песок/цемент 2/1. При резке провода - концы к проводке паять? ..хотя наверняка там механическое соединение Глянуть - далековато будет, Луганская область!
Тебе нужно 3.5 м саморегулирующего кабеля мощностью не меньше 20 Вт/м. Он стоит от 75 грн метр + установочная муфта 180 грн. Он может работать даже без терморегулятора. Сначала можешь его включать просто в розетку, если температура покажется большой, то, как писали выше, димером можешь её ограничить. Если интересно, обращайся. Даже на таком объеме со скидкой организую.
Резать нельзя(по крайней мере где муфта(конец) если мы говорим о кабеле . Если мат, то он идёт на сетке с постоянным шагом- там всё печально. Хотя всё решаемо---нужно провод располагать с одинаковым зазором(шагом).
Если и резать кабель(КАБЕЛЬ) то там где соединяются "холодные концы"(провода) с самим кабелем. НОООО.... Много резать нельзя, соединение должно быть ОЧЧЧЕНЬ хорошим (скрутка+паять100%) и хорошо заизолированным(большой нагрев)(лучше термоусадка). Ну и опять же терморегулятор будет врать (устанавливать вручную). Да,и за датчик не забудь(между кабелем на равном расст. и обязательно закрепить)
Эй кореш ты откуда??? Я сам с Кр. Луч (родился)...Ща Киев.
Михаил_N 28.10.2012 01:39 пишет: Тебе нужно 3.5 м саморегулирующего кабеля мощностью не меньше 20 Вт/м. Он стоит от 75 грн метр + установочная муфта 180 грн. Он может работать даже без терморегулятора. Сначала можешь его включать просто в розетку, если температура покажется большой, то, как писали выше, димером можешь её ограничить. Если интересно, обращайся. Даже на таком объеме со скидкой организую.
Можно конечно выбросить датчик(убрать терморегулятор совсем), но это уже ТЭН. Не знаю, справится ли димер(если нагрузка мин. 300-500(макс)ватт. Всё это форс-мажор конкретный и работа для пожарников...
Близкорасположенные витки будут усиленно греть друг друга - не очень хорошо для изоляции. Хотя, если брать буржуйский кабель Дэви или там Нэксенс, то им веры больше, да и при 40 градусах все обещают срок службы не менее 10 лет.
У всех кабелей есть минимальный радиус изгиба. И, как правило, он не меньше 3.5-4 см, т.е. шаг укладки получится 7.5-8 см.
Значит укладывать в 2 слоя со сдвигом в полволны и дополнит. прокладками в местах перекрещивания петель чтоб не соприкасались/не тёрлись непосредственно друг об друга. Ради этого и толщины можно добавить сантиметр.
kimal1 28.10.2012 02:30 пишет: Можно конечно выбросить датчик(убрать терморегулятор совсем), но это уже ТЭН. Не знаю, справится ли димер(если нагрузка мин. 300-500(макс)ватт. Всё это форс-мажор конкретный и работа для пожарников...
Ты меня тоже извини, но если ты укладывал несколько полов в своей жизни, то это не значит, что специалист. Для того, чтобы кабель стал ТЭНом, он должен иметь такую же мощность, как и ТЭН. И ты знаешь, что такое саморег. кабель и принцип его работы? Подскажу, как считать мощность кабеля, если указана его мощность на м/п и длина: длину умножаем на мощность м/п. В данном случае 20(30) Вт/м х 3.5м = 70(105) Вт. Откуда мощность 300-500 Вт? Это ты заложил мин. мощность 1200 Вт/м2. Стяжка от такой мощности просто "взорвется"
И в чем проявляется работа для пожарников, когда сам кабель не горючий и находится в негорючем слое (в данном случае - в стяжке)?
Лучше не надо от себя ничего придумывать. Хочешь больше и новой информации по кабельным системам получить, приходи в гости - контакты.
обзэрвер 28.10.2012 09:05 пишет: Значит укладывать в 2 слоя со сдвигом в полволны и дополнит. прокладками в местах перекрещивания петель чтоб не соприкасались/не тёрлись непосредственно друг об друга. Ради этого и толщины можно добавить сантиметр.
Чтобы так сделать, прокладка должна быть толщиной мин см 2.
А чо так много? Имхо, достаточно 2-3мм кусочков текстолита, да хоть электрокартона, лишь бы относительно "текучая" пластмасса жил не соприкасалась сама с собой. Хотя, как раз эту текучей назвать трудно, разве при взаимном нагреве-остывании тереться/поджиматься будет, так вот и разделить твёрдым, а чо аж на 2см разносить?
Если ты говоришь об электроизоляции, то кабель можно и друг на друга наложить, и ничего не коротнет. Я говорил о ТЕПЛОизоляции, чтобы кабель не перегрелся, соответственно изоляция не потекла, и токоведущая жила не "села" на заземляющий экран.
