Перегревается двигатель
40 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 08.05.2007
      28 августа 2012 в 15:09 Гілками
Всем привет. Машинко с профиля. Вот последнее время стал замечать что почти постоянно включается вентилятор и при езде по трасе температура всегда около 100 градусов, раньше была ниже 90. Вчера вечером приехав в гараж на холостых хотел дождаться когда карлсон сам выклчиться, но подождав минут 10 так и не дождался - температура оставалась 97 градусов - заглушил, ушел домой. Сегодня еду на работу, еду довольно быстро около 110 кмч и тут замечаю что температура становиться 120 градусов, т.е. почти красная зона, включаю печку на максимум - до , останавливаюсь - убеждаюсь что вентилятор работает. Снова завожусь, температура прям на глазах опускается до 90, и при езде опять начинает быстро расти. Вапрос что это за чудеса? Предполагаю что термостат.. или может что то другое?
P.S. Тосола не уходит ни грамма.
Змінено tosha1983 (15:10 28/08/2012)
Супер писатель! ****
28 лет за рулем, Киев
С нами с 29.04.2003
Re: Перегревается двигатель [Re: tosha1983]
      28 августа 2012 в 17:15 Гілками
Не помню уже где у такой зубилки датчик включения карлсона
Варианты:
1. Забит радиатор (механически или воздушная пробка). Если датчик ближе к радиатору. Радиатор горячий, но тока жИжи через него нет, вот и не остывает даже от карлсона.
2. Термостат заклинило на малый круг. Если датчик на двигателе. То он включает карлсона, но поскольку жИжа по большому кругу не идет - неэффективно.
3. Воздух в системе (около печки что ли). Может заливал новую жИжу или еще что и в печных шлангах скопился воздух и не вышел. Вот после того, как открыл печку - воздух прошел через систему и следом пошла жИжа.
Считаю самым вероятным второй вариант.
Потрогай верхний патрубок, идущий к радиатору, рукой. Если он холодный, то у тебя термостат не открывается. Скорее всего это так. Лечится заменой.
Змінено BarMen (17:18 28/08/2012)
member ****
40 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 07.07.2009
Re: Перегревается двигатель [Re: BarMen]
      29 августа 2012 в 00:37 Гілками
Ты прав, скорее всего вариант № 2 т.к. в этих авто вентилятор включает ЭБУ с датчика в двигателе. 3 часа назад поменял термостат на своей - термостат климанул. Симптомы те же. Включился вентилятор на 105С и не сбрасывал. Это кстати пока не жара - не кипел. А вот у старых ВАЗах вентилятор включал датчик Тмка в радиаторе, что менее надёжней.При таком раскладе кипел бы, а так вентилятор чуть охлаждал двигатель. При раскладе с ТМкой, вентилятор не включился бы..... что в принципе вводило меня в заблуждение, про то что не докачиавает помпа. Изучив мурзилку - понял датчик в движке и виновник термостат. Проверил просто- прислонил руку к радиатору - холодный как жаба. Поменял- проверил - всё стало на свои места.
Змінено Mavick (00:43 29/08/2012)
приверженец ***
46 лет (25 лет за рулем), Киев
С нами с 27.11.2008
Re: Перегревается двигатель [Re: Mavick]
      29 августа 2012 в 01:28 Гілками
+1 -За термостат, к самого когда-то такое было ещё на 8-рке, заклинил на малый круг. Пока не сделаеш, желательно не ездить, ато можно ресурс движку хорошо укоротить...
С нами с 08.05.2007
      29 августа 2012 в 09:59 Гілками
Всем спасибо ! Таки термостат. Вчера поменял - теперь все
С нами с 08.05.2007
      29 августа 2012 в 10:04 Гілками
BarMen 28.08.2012 17:15 пишет:
Варианты:
Да датчик карлсона на двигателе, и по этому карлсон таки включался когда надо, но толку от него не было. На счет патрубка, и гуглил и опытным путем выяснил - трогать нужно было нижний патрубок радиатора. Верхний будет всегда горячий, а вот нижний если клемануло термостат - нет, у меня к стати так и было. За верхний не мог взяться, а нижний вообще холодный.
С нами с 08.05.2007
      12 сентября 2012 в 15:08 Гілками
Вроде бы проблемы закончились, да не надолго.. Начались новые.. Теперь когда включается карлсон на ХХ начинают сильно прыгать обороты от 300 до 900 и в итоге машина в 50% случаях глохнет.. Если карлсон выключился обороты тут же стабилизируются...
С нами с 04.10.2006
      12 сентября 2012 в 17:26 Гілками
Электрика?
С нами с 08.05.2007
Re: Перегревается двигатель [Re: Paul_T]
      12 сентября 2012 в 17:58 Гілками
Не, уже разобрался... Аж стыдно... Вьехал сегодня в большую ямку, отвалилсо нулевик, ну и карлсон фигачил воздух прямо в трубу...
С нами с 17.08.2006
      14 сентября 2012 в 13:29 Гілками
tosha1983 29.08.2012 10:04 пишет:
Варианты:
На десятке датчиков 2. Один для приборки, другой для ЭБУ. При наличии маршрутника очень легко определить присутствие воздуха в системе. При завоздушеной системе обычно температура на ЭбУ на пару десятков градусов выше чем на приборке.
Змінено Legion (13:33 14/09/2012)
С нами с 29.04.2003
Re: Перегревается двигатель [Re: Legion]
      14 сентября 2012 в 14:04 Гілками
Legion 14.09.2012 13:29 пишет:
Отличный метод (записывает в блокнот).
Спасибо.
С нами с 01.09.2005
      14 сентября 2012 в 14:08 Гілками
2. Термостат заклинило на малый круг. ....Лечится заменой.
дуже вже схоже на це
С нами с 25.10.2012
      26 октября 2012 в 19:25 Гілками
посмотри помпу.но если хочешь совет прокипяти помпу в чайника часа полтора=)или купи новую
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Перегревается двигатель [Re: ::pon4ik::]
      26 октября 2012 в 19:28 Гілками
pon4ik 26.10.2012 19:25 пишет:
А накуя помпу кипятить если причина была в термостате?
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Перегревается двигатель [Re: million]
      26 октября 2012 в 19:32 Гілками
million 29.08.2012 01:28 пишет:
Он его уже ездой без фильтра укоротил.
29 лет за рулем, Полтава - Киев
С нами с 13.11.2008
Re: Перегревается двигатель [Re: ]
      27 октября 2012 в 14:02 Гілками
O.V.L. 26.10.2012 19:28 пишет:
:++:pon4ik:++: 26.10.2012 19:25 пишет:
Стисняюсь спросить, а на куя вообще помпу кипятить, да еще и полтора часа? Чем это помогает помпе?
старожил **
С нами с 21.02.2008
      27 октября 2012 в 22:38 Гілками
На всех инжекторных ВАЗах два датчика. И в случае, если приборка показывает ужас не надо паники, надо смотреть, что ЭБУ показывает. У кума было, приезжает в панике температура высокая "карлсон" включается в красной зоне. Открыли капот все нормально, патрубки все горячие тосол на месте. Подключили ноут глянули, а температура в норме и "карлсон" включается, как книжка пишет, а на приборке, все кипяток туши))) Проблема была в массе на приборке.
С нами с 04.10.2006
Re: Перегревается двигатель [Re: Андрей!]
      28 октября 2012 в 01:13 Гілками
Андрей! 27.10.2012 22:38 пишет:
Кстати, а эта масса так влияет только на показания температуры или может ещё как-то проявляться?
старожил **
С нами с 21.02.2008
      28 октября 2012 в 10:08 Гілками
Paul_T 28.10.2012 01:13 пишет:
Точно не скажу за инжекторные ВАЗы, возможно влияет на указатель уровня топлива, а на 6-е из-за плохой массы, при включении габаритов немного отклонялись стрелки уровня топлива, давления масла и температуры в большую сторону.
ТУТ и ТУТ можно почитать про массы!
Переглядів теми: 5686
