1. что принес поход "по железкам": есть какой-то кабель в продаже, 140 грн за готовый моток(по виду - там метров восемь нагревательной части, если не больше) на 2 кв.м. Есть желание(ввиду хорошего ценника) - его разрезать на три части и сделать три куска электропола 50х50 см. Вопрос: если я концы от нагревательного провода скручу к медной проводке + пропаяю(паяется обычно?) + одену в термоусадку = этот вариант имеет право на жизнь? Если пол будет слишком греться - можно подобрать какое-то сопротивление, или лучше всетаки купить квартирный регулятор света?
2. в порядке бреда: покрутил в руках спираль для печки на 500 ватт, стоит какие-то копейки, что будет если ее залить в стяжку? ...сгорит? ...рванёт? ...а если прошить ей асбестовый лист - и в стяжку? ...или оставить воздушный зазор, а сверху просто положить большую кафелину 50х50 см.?
3. попогрейку от авто - думал. Переживаю чтоб по зиме - не натянула влаги и не коротнуло кого-то.
Если будет слишком греться - можно подобрать какое-то сопротивление, или лучше всетаки купить квартирный регулятор света?
Угу,спираль от троллейбуса.
В ответ на: 2. в порядке бреда: покрутил в руках спираль для печки на 500 ватт, стоит какие-то копейки, что будет если ее залить в стяжку? ...а если прошить ей асбестовый лист - и в стяжку? ...сгорит? ...рванёт? ...или оставить воздушный зазор, а сверху просто положить большую кафелину 50х50 см.?
Турьма будет,за убитого покупателя.Или жаркое из пяток покупателя.
В ответ на: 3. попогрейку от авто - думал. Переживаю чтоб по зиме - не натянула влаги и не коротнуло кого-то.
12 вольтами?Аднака!!! Спиралью на 220 не боишься,а 12 страшно? Суровые у вас покупатели.
А нафига в стяжку?В целофан запакуй попогрейку.Надо-кинул,включил,нагрело.Сверху стать можно,можно картонку еще кинуть.Не надо- себе под опу подсунул,чтобы теплее было.
Ты мое сообщение хоть прочитал? У тебя только один нормальный выход тот, что я написал. По поводу резанных кабелей и спиралей от печек - самый настоящий колхоз.
конечно прочитал! спираль была "в порядке бреда". Просто интересно поведение ее в бетоне. резанный кабель - объясни - почему нет? Сейчас вижу два варианта: саморегулирующийся кабель в стяжку(бюджет мин. 500 грн + время) или автопопогрейку(150 грн + зарядное для акб временно пожертвую). А что за девайс - установочная муфта?
Ты уже сам ответил, потому что будет жарче, чем нужно, греть, а потом и сгорит. Бюджет по кабелю будет 400 грн. Муфта нужна для соединения нагревательного кабеля с питающим. Ты просто ее заказываешь, и кабель приходит уже готовым к подключению в розетку (останется только вилку установить).
bear24 28.10.2012 20:09 пишет: А пленочный не? Или на пол- пенопласт, а на стенку- инфракрасный коврик?
Плюсону за пленочный. Он бывает 50 см шириной и вроде 30. По длине тоже желательно через определенные расстояния резать, но где-то 50 должно быть. По памяти квадрат пленочного пола ватт 200 или 250. На терморегулятор можно не тратиться, включить через реле времени из Эпицентра (гривен 40) и опытным путем подобрать время вкл-выкл(там сутки по 15 минут разбиты).
кстати - да! тооже вариант! причем его не обязательно в стяжку прятать, можно двойной коврик сделать, наподобие автопопогрейки, вот только будет тепло ногам от пленочного - при минус 20 на улице?
Михаил_N 28.10.2012 22:06 пишет: Все от мощности зависит. Есть пленка и 300, и 400 Вт/м2. Первой должно хватить.
зер гут! новая порция вопросов: 1. она на 12 вольт бывает? 2. она тоже саморегулирующаяся? т.е. если её родной максимум устраивает - можно регулятор не ставить? 3. логично "зашить" её в коврик? или лучше всетаки короб под стяжку городить?
1. Может и бывает на 12 В. В Украине не встречал. 2. Нет, она не саморегулирующая. 3. В коврик я бы не советовал. Нужно что-то прочное и не горючее подобрать...
Я могу и 3-й вариант обогрева ног подсказать - стельки с обогревом, питание от батареек. Если интересно, могу завтра их фото в работе выложить.
