Исходные условия. В ванную заведен провод на светильник (советский вариант). Требуется развести его на трех потребителей - потолочные светильники, светильник над раковиной, вентилятор. Понятно, что лучше коробочку там изваять, но не хочется на видном месте оную лепить. Может есть какие-то варианты клеммников/соединителей, которые можно замуровать под плитку? Посоветуйте
alex_b 02.11.2012 16:41 пишет: Понятно, что лучше коробочку там изваять, но не хочется на видном месте оную лепить.
Распределительные коробки видимыми на видном месте делают только не опытные или халтурщики!
Как Вам уже предложили, контактные соединения можно сделать в распределительной коробке установленной за снимаемой плиткой на магнитиках.
Я иногда контактные соединения делаю непосредственно в установочной коробке 2-х клавишного выключателя установленного в ванной пайкой, так как пайка помимо надёжности занимает мало места, который подключается к освещению ванной, которым включается светильник над зеркалом расположенным над умывальником и вентилятор вытяжки.
alex_b 02.11.2012 16:41 пишет: Может есть какие-то варианты клеммников/соединителей, которые можно замуровать под плитку?
Под плитку замуровывать можно только контактные соединения выполненные сваркой, пайкой, в крайнем случае прессовкой, в самом крайнем случае винтовыми клеммами.
ВСН 139-83: 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Инструкция распространяется на способы соединения, оконцевания и ответвления жил изолированных проводов и кабелей, а также соединения жил с контактными выводами электротехнических устройств, установочными изделиями и шинопроводами и предусматривает выполнение неразборных (сварных, паяных и спрессованных) и разборных (винтовых, болтовых и сжимных) соединений.
ПУЭ 2009 Украина и ПУЭ-7 Россия: Глава 2.1. Электропроводки Общие требования
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
По здравому смыслу под и т. п. (тому подобных) могут подразумеваться только подобные винтовым, болтовым.
ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина: 5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ
5.4.2. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса необходимо выполнять сваркой, спрессовыванием, пайкой, свинчиванием или другими равноценными способами. Разборные контактные соединения должны обеспечиваться мерами исключения самоотвинчивания.
ПУЭ-7 Россия: Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах
7.4.12. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса должны выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом. Разборные контактные соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения самоотвинчивания.
Как видите, указанные контактные соединения довольно надёжны так как требуются и в пожароопасных зонах!
Коль Вы спрашивали про клеммы то лучше винтовые клеммы с торцевым зажимом, которые должны быть с прижимной пластиной, чтоб не повреждалась жила, и зажиматься под два винта одновременно, чтоб при укладке соединение не расшаталось.
ГОСТ 10434-82 (2003): 2.3.3. … Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.
"До" в нормах означает включительно. Это не говоря, что в основном сечение жил меньше заявленного!
ГОСТ Р 51324.1-2005: 12.2.5 Конструкцией зажимов винтового типа должна быть предусмотрена возможность исключения повреждения проводника(ов) при закреплении его (их) в зажиме.
Если нет винтовых клемм с торцевым зажимом и прижимной пластиной то вместо прижимной пластины можно применить длинный наконечник НШВ(И), смотрите фото, там одно проволочные жилы 1,5 мм2. В крайнем случае можно применить 2-ва обычных наконечника НШВ(И) и НШВ.
Корпус клемм должен быть полиамидный, сейчас в Эпицентрах это винтовые клеммы с торцевым зажимом белого цвета, не путать с полупрозрачным полиэтиленом, или с аналогичной термостойкой изоляцией.
Жилы должны быть зачищены от окислов, даже если жилы блестят, и смазаны, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, УВС Примаконт, Смазка электропроводящая ЭПС-90, ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, контактная проводящая паста КПП, на крайний случай нейтральная смазка Циатим-221, на самый крайний случай Литол-24, но без фанатизма, аккуратно, так чтоб жилы были только жирные и смазка ни куда больше не попала.
Винт со стороны ввода жил зажимать умеренно, со стороны торцов жил сильно. Удобно это делать, если клемму держать плоскогубцами через тряпочку или что-то другое, чтоб не повредить изоляцию клеммы. Держа пальцами обжать нормально одно проволочные жилы в наконечнике НШВ(И) не получится и можно пораниться. Иногда приходится ещё плоскогубцами уперется во что-то, а то на весу отвертка проскакивает в шлице.
Контактные соединения в установочных, распределительных коробках должны быть хорошо заизолированы. Непосредственно замуровываемые контактные соединения должны быть заизолированы герметично.
Не вздумайте применять плоско пружинные зажимы ваго, вайдмюлер, легран, авв, хагер и других производителей!
Они имеют пятно контакта как минимум на порядок меньше сечения соединяемых жил из-за чего контактное соединение, закон Ома не обманешь, неизбежно нагревается на много сильней чем жилы проводки, даже при половине тока допустимого для жил проводки, что говорит об том, что заявленный производителями номинальный ток плоско пружинных зажимов является бессовестной ложью или безграмотностью в электротехнике!
Плоско пружинное соединение в стационарной проводке = обычная скрутка в стационарной проводке!
