Прошу совета,в плане куда обратиться с проблеммой.Машинка Nissan Pathfinder 2,5 дизель автомат.Коробка после замены масла начала подёргивать,потом не переходит на нижнии скорости...Одним словом кто посоветует проверенное СТО по автоматам? Официалы как обычно тупят и предлагают поменять для начала блок управления за пару тысяч ойро,но не уверены в результате ...по ошибкам читаются неполадки в механической части.Учитывая пробег в 350 тыщ,больше склонен к варианту износа фрикционов или гидравлики...Буду благодарен за наводку.
sevver 02.11.2012 22:49 пишет: Коробка после замены масла начала подёргивать,потом не переходит на нижнии скорости...
Причина замены ATF какая (просто "плановая замена" или "дёргало, потому решил заменить"). В двигателе до этого ничего не чинили, не меняли (топливная аппаратура, "ролики-ремни")? В электрооборудовании ничего не чинилось (не доустанавливалось)?
sevver 02.11.2012 22:49 пишет: ...по ошибкам читаются неполадки в механической части.
Какие эти ошибки (коды, расшифровка)? Читаются дилерским сканером, или "что попало под руку"?
sevver 02.11.2012 22:49 пишет: Учитывая пробег в 350 тыщ,больше склонен к варианту износа фрикционов или гидравлики...
Пробег - да, приличный. Но информации по машине, по диагностике слишком мало. Как минимум, надо больше "истории автомобиля" и "истории сервиса".
Тупо искать вариант: "Давай разберём коробку" я бы точно не советовал искать. Равно как и искать Б/У АКПП "на замену".
год 2008.плановая замена на неофициальном,но вроде проверенном СТО по ниссанам.ничего одновременно с заменой масел не трогали,не ремонтировали.коды считывали и официалы,и не они,номера могу завтра написать.Проблема проявляется в том,что после запуска и вкл передач всё работает более менее ОК,потом через пару остановок коробка тупо не переключается на нижние передачи и по ощущениям постоянно на 3й передаче.После того как заглушишь двигатель всё повторяется один в один.Б.У. таки уже пытались найти)),но не реально,так как говорят что от Навары не подойдёт.а родных нет...вот такая ситуация.Машина шефа,морально он уже готов к разборке и ремонту.
Тогда пробег для этого года - более, чем приличный.
sevver 03.11.2012 00:36 пишет: но вроде проверенном СТО по ниссанам.
"Вроде" - в данном случае не проходит. Надо понимать точно что происходит, при каких условиях, какие симптомы, какие коды записываются в памяти.
sevver 03.11.2012 00:36 пишет: коды считывали и официалы,и не они,номера могу завтра написать.
Желательно указать то, что было написано на дисплее именно официального сканера.
sevver 03.11.2012 00:36 пишет: Проблема проявляется в том,что после запуска и вкл передач всё работает более менее ОК,потом через пару остановок коробка тупо не переключается на нижние передачи и по ощущениям постоянно на 3й передаче.
Правильно. Она становится в аварийный режим работы и "ползёт до сервиса" (чтобы как-то ехать).
sevver 03.11.2012 00:36 пишет: Б.У. таки уже пытались найти))
Вариаций этих блоков управления - предостаточно. Я и сам ещё не разобрался точно, сколько их есть. Наверное, с десяток, не меньше.
sevver 03.11.2012 00:36 пишет: но не реально,так как говорят что от Навары не подойдёт.а родных нет...вот такая ситуация.
Надо смотреть по кузову машины. Новые может и есть, но в сборе с гидроблоком АКПП и за много денег. Вопрос только "в блоке ли дело?". Также есть варианты, когда неисправные блоки управления чинят продвинутые на этом поприще "специально обученные люди" (правда "люди" живут не в Украине...но то такое, мелочь в принципе). Собственно, для этого и изучается ситуация по машине не только методом "считывания кодов неисправностей", а и путём отслеживания "поведения" различных датчиков во время движения (чтобы не пойти по ложному следу).
Шкод 03.11.2012 11:54 пишет: не всё так сложно, как хотелось
Имеешь в виду "разобрать-собрать" агрегат, или таки "полноценно отремонтировать"?
Думаю, необходимо всё-таки уточнить, что АКПП для Opel Vectra A (производства Aisin Warner), выпущенная в середине 90-х годов, будет "немножко попроще" нежели АКПП производства Jatco для ряда Nissan (Subaru/KIA и прочих), которая стала активно применяться почти на десять лет позже (2003 и далее).
Стоимость вот той чёрненькой штучки (выделенной красным) в состоянии "исправное Б/У" раза в три больше, чем стоимость всего китайского ремкомплекта, который был использован в описанном тобой случае. Новый же узел в сборе обойдётся в 8-10 раз дороже. Альтернативных вариантов полностью китайского производства этой детали пока не существует (могу предположить, что теоретически могут присутствовать какие-то отдельные комплектующие в составе всего узла).
Пошаговость действий в любом случае начинается с полноценной диагностики (отследить параметры работы и "понять, что ей не хватает"). Вариант: "разберём-посмотрим" здесь уже не проходит (в 90-е годы - да, такое котировалось).
Самое печальное это то, что часто дилеры имеют хорошее (дилерское) диагностическое оборудование, но работающий персонал пользуется им либо поверхностно, либо весьма посредственно. Потому и встречаются случаи, когда из-за "непропая" или лопнувшей дорожки в блоке управления, поначалу "ремонтируют" коробку, а потом уже меняют (или чинят) блок управления.
С чем могу "поздравить" - так это с тем, что детали на описанную модель АКПП весьма и весьма недёшевы. А ещё есть такая "изюминка" от Jatco (производитель АКПП), это когда часть деталей для ремонта этой трансмиссии вообще не поставляется в принципе (её не найдёшь в каталоге). Почему так - мне не известно, но таковы реалии.....Возможно это как-то связано с "дружбой" Nissan и французов (Renault).
Именно по этой причине всё больше и больше нравится....Toyota. К ней хоть новые детали можно купить. Оригинальные и достаточно быстро.
vladd 03.11.2012 18:55 пишет: Именно по этой причине всё больше и больше нравится....Toyota. К ней хоть новые детали можно купить. Оригинальные и достаточно быстро.
У четырех знакомых 40-ки кемри, только у одного не ломалась АКПП, и только наверное потому что мало ездит. А если еще вспомнить робота на королле.... Лично для меня бренд тойота умер в конце 90-х.
Так онО всё ломается, хоть на корейцах, хоть на немцах. Вопрос стоит не в этой плоскости.
Попробуй осмыслить и понять разницу: у меня сейчас тоже лежит разобранная коробка с Camry 3,5L (пробег тысяч 150-180). Для ремонта нужны новые детали. Они имеют каталожные номера, пробиваются по каталогу. Заказываются и покупаются. Коробка соберётся - машина уедет.
В то же время, на "немце", коим является VW Passat B-6, установлена АКПП производства Aisin Warner (собственно, Aisin производит трансмиссию и для Camry). Так вот для этой машины нет каталожных номеров внутренних деталей АКПП (за исключением гидроблока и сопутствующих мелочей, вроде сальников). То есть, купить детали становится проблемой. Ты не можешь купить новые детали (как в ситуации с Totota) ибо они не предлагаются к поставке. Выбор невелик: либо покупать Б/У комплектующие (которые часто стоят дороже новых для Camry). Либо покупать неоригинальные (часто сомнительного качества).
То есть, вопрос стоит в плоскости "ремонтопригодности" автомобиля. И потому получается, пока для Passat B-6 ищут Б/У детали с разобранных АКПП, платят за них дороже, тот же владелец Camry получает отремонтированную коробку, в которой стоят новые детали за меньшую цену, чем в случае с "немцем". Похожая "петрушка" и с Nissan (Jatco). Есть в ней "приятные мелочи", которые выходят из строя. И в то же время эти "мелочи" не поставляются. Как думаешь, хорошо иметь "одноразовую" машину, к которой нет деталей? Как по мне, то лучше ездить на Toyota, чем быть владельцем VW (речь об автомобиле с пробегом "после ста тысяч", не о новом!) и "искать по мусоркам" детали для ремонта. Ведь далеко не каждый обладатель VW готов раскошелиться на "предложение" купить новую АКПП в сборе (спустя 150-200 тысяч).
И "на закуску" дам пару номеров деталей, которые поставляются для Toyota и VW. Речь о "приснопамятном" гидроблоке (блок клапанов). 35410-33171 09G 325 039A
Ходят они плюс-минус одинаково, порою на 100 тысячах пробега требуют замены. Выпускаются оба узла одной и той же компанией Aisin Warner. Разница только в цене, которую ты сам можешь сравнить.
В ответ на: Имеешь в виду "разобрать-собрать" агрегат, или таки "полноценно отремонтировать"?
Влад, перед тобой я снимаю шляпу именно твои советы в своё время позволили мою коробку перебрать поэтому... слушай его Женька, и делай как он скажет
+1 Влад реально компетентен в этой области
Хочу добавить, что на прадике на 70 тысячах стал дергаться автомат при переключении с четвертой на пятую на определенных оборотах. Официалы покатались с компом, разобрали и заказали блок управления в сборе (мастер сказал, что можно было бы попробовать заменить какой-то один соленоид, но по гарантии меняют весь узел). Сам блок имеет один каталожный номер плюс каждый соленоид свой (ждали два соленоида еще неделю). Все оригинальное, потому результат вполне ожидаемый. Кстати. у соседа на B6 тоже полетел блок управления на типтронике (ставился на первых B6), так там гарантии уже не было и прайс совсем не гуманный был
На дискавери так и сказали... 40ка наш постоянный клиент. 2-3 в неделю
В Киеве есть контора Дискавери, у них сайт есть. Запишись на диагностику и подскажут че делать и сколько стоит.
В ответ на: Пошаговость действий в любом случае начинается с полноценной диагностики (отследить параметры работы и "понять, что ей не хватает"). Вариант: "разберём-посмотрим" здесь уже не проходит (в 90-е годы - да, такое котировалось).
а есть в Киеве спецы,которых ты можешь посоветовать?Те же дискавери... Или предложишь свою помошь в ремонте?
sevver 04.11.2012 21:54 пишет: а есть в Киеве спецы,которых ты можешь посоветовать?
Думаю, что есть. Просто мне с ними практически не приходится пересекаться. Причина проста: так сложилось, что начинал самостоятельно, хотел учиться в Киеве, да "не срослось". Проще оказалось поехать учиться в Москву. Там же продолжил работу, учёбу. На выставки, семинары всякие и "просто пообщаться" часто езжу опять-таки к москвичам. Там это всё "пожирнее" уровнем, чем в Украине. Как мне показалось, и требования к качеству в целом выше. Круг знакомств пошире заводишь, общаясь с коллегами из Приморья, Питера или Мурманска. К большому своему стыду, я могу тебе подсказать, куда стоит (или не стоит) обращаться в Москве или Владивостоке, к кому в Минске. Но ничего внятного не скажу по Киеву.
sevver 04.11.2012 21:54 пишет: Те же дискавери...
Наслышан, что люди чинят в Днепре давно. Вроде бы в целом успешно (хотя отзывы, конечно, могут быть разными). То, что открыли филиал в Киеве, увидел в этом топике.
sevver 04.11.2012 21:54 пишет: Или предложишь свою помошь в ремонте?
Не предложу. По той причине, что даже на начало декабря мне известно, какими машинами нужно будет заниматься. Пару человек уже кормлю "завтраками" третью неделю, чтобы хотя бы продиагностировать машины. Плюс ко всему приболел вторую неделю как.... Так что, советом - помогу, "всегда пожалуйста", а приглашать через полтора месяца - как-то не очень порядочно будет выглядеть. Понимаю, что нужно расширяться. Да вот только молодёжь с головой на плечах не особо привлекает запах ATF и бензина. Куда интереснее пойти по кадровым ступенькам, чтобы "решать вопросы". А просто "гайкокруты" в этой области автосервиса не подходят. Надо, чтобы и "соображалка" немного работала. Потому, присматриваем кадры неспешно...
Если "вляпаешься в историю" и твою коробку не смогут собрать обратно за полтора месяца - тогда обращайся. Главное, детали успей забрать до того момента, пока их не успели растерять.
В любом случае спасибо за конструктив и за советы!!! И тем более не буду категоричен в плане возможного ремонта таки у тебя Мне тут в личке уже два камрада посоветовали парня по имени Сергей,попробую завтра связаться.А там будет видно!
Столкнулся с этим на Б6 Типтроник (болячка), тамошний мастер зделал заключение: замена блока клапанов (15 т.грн) Нашел неисправный клапан сам, заменил. Дилерская СТО просто не может искать неисправность и устранять её...они меняют поагрегатно - так дешевле. Ну а неприятный момент для меня (я в прошлом мастер и дир. дилерской япон.СТО) это то, что мастер не знает как устроена коробка Типтроник, хотя бы так, для общего развития. Т.есть, он конечно и не обязан это знать, но! Это свидетельство случайных людей, роаботающих на подобных сервисах. Очень печально.
sevver 05.11.2012 19:24 пишет: В любом случае спасибо за конструктив и за советы!
Желательно будет услышать "окончание истории".
Рекомендация: При ремонте не рекомендую использовать "комплект дешёвых прокладок и дисков" - потом себе может быть дороже. Качество даже качественных ремкомплектов таково, что его хватает на 100-150 тысяч (нередко и на 200 тысяч пробега, но я особо на это бы не рассчитывал). Производителю не нужны "вечные машины".
Евгений1968 05.11.2012 19:42 пишет: Столкнулся с этим на Б6 Типтроник (болячка), тамошний мастер зделал заключение: замена блока клапанов (15 т.грн)
Ну правильно. Так и поступают те, кому нужно ездить, а не "жить на СТО". Меняется на новый узел в сборе.
С технической стороны - да, это чудесно. Но, "заменил" (деталь)на какой соленоид? На новый? Или на Б/У? Или на "после ремонта"?
Понимаешь, дело здесь в том, что далеко не каждого владельца VW B-6 устроит такой вариант, чтобы ездить "на пороховой бочке" и ждать следующего случая, когда откажет какой-то следующий соленоид. Часто народ на таких машинах и по Европе накатывает по пять тысяч километров за одну поездку, потому не всем такой вариант будет удобен.
Евгений1968 05.11.2012 19:42 пишет: Дилерская СТО просто не может искать неисправность и устранять её...они меняют поагрегатно - так дешевле.
Какие могут быть претензии к дилеру, если такова позиция производителя? Что им предписал ВАГ - то они и делают. "Шаг влево, шаг вправо карается по закону".
Евгений1968 05.11.2012 19:42 пишет: Ну а неприятный момент для меня (я в прошлом мастер и дир. дилерской япон.СТО) это то, что мастер не знает как устроена коробка Типтроник, хотя бы так, для общего развития.
Ну, надо заметить, что это твоё личное мнение. Имеешь право, но не более того. Хороший хирург тоже не должен знать это "для общего развития", потому он и хороший хирург.
Евгений1968 05.11.2012 19:42 пишет: Т.есть, он конечно и не обязан это знать, но! Это свидетельство случайных людей, роаботающих на подобных сервисах. Очень печально.
Знаю хороших электронщиков, которые "дружат с ЭБУ", всякими "прошивками" и прочим. Но устройство АКПП они знают весьма посредственно. Да к тому же, хоть ты в бывшем и являешься мастером дилерской СТО, а так и не уловил момент, что "типтроник" - это всего лишь название системы управления АКПП (которая у BMW назовётся по-другому). Непосредственно к АКПП это название имеет "поскольку-постольку". Так что: "Не суди и не судим будешь!" Ибо сам "плаваешь" в вопросе.....
P.S. Если что - я сам не особо то разбираюсь в "тонкостях" и "ньюансах" двигателей. Только те его части и системы, которые оказывают влияние на управление АКПП. Не более того.
