Подскажите кто нибудь, что за шум может быть в коробке при отпущенном сцеплении (звук напоминает работу дизельного мотора)? Выжимаю сцепление- шум пропадает. Уровень масла внорме.
boom3r 04.06.2012 15:58 пишет: ... (звук напоминает работу дизельного мотора)? Выжимаю сцепление- шум пропадает. Уровень масла внорме...
Думаю, это просто валы стучат как в Таврии, например. Если в более холодную погоду звука не было - ничего трогать не надо. p.s. "Субару" не владею, если вдруг шо...
можно через 5-ю передачу проверить затяжку валов... У меня не зашплинтована была гайка, тоже начало стучать-передачи вылетать, подтянули гайку и зашплинтовали...
boom3r 04.06.2012 15:58 пишет: Подскажите кто нибудь, что за шум может быть в коробке при отпущенном сцеплении (звук напоминает работу дизельного мотора)? Выжимаю сцепление- шум пропадает. Уровень масла внорме.
забей это ВАЗ тоже так шумит, с такими же симптомами, и ничего накроется выжимной - тогда и будешь шевелиться
Была такая проблемана на зубилке. Появилась тысяч через 10 после замены комплекта сцепления(диск, корзина, выжимной). Второй раз снимать коробку было лень. Проехал с такими симптомами 70 тыс. Потом продал машину.
Шум в к.п.п. при отпущенном сцеплении появляется чаще всего от заднего подшипника первичного вала, но если коробка сильно изношена, то звук может исходить от любых подшипников, шестерен и валов к.п.п.. При выжатом сцеплении (авто стоит на месте)к.п.п. не работает, вращается только передний подшипник первичного вала и выжимной подшипник.
Це притаманно коробкам 2108/09 старого зразка, саме звук, подібний до роботи дизельного двигуна. Там інша конструкція вижимного. В нових з цим, ніби, покраще, хоча точно не скажу. У мене на холодну, чи при спокійній їзді по місту майже не чути, після швидкої їзди по трасі тарахтить трохи. І так уже 280 тисяч В коробку ніхто не дивився навіть, тільки масло 2 рази мінялось, а вижимний і зчеплення мінялось на 75 ткм. Хороша обезшумка + якісна аудіо система - прекрасний вихід із ситуації
