Придумал как усложнитьлучшить себе жизнь: надо управлять светом в коридоре из двух мест. Чтоб можно было и там, и там включить/выключить. Всё бы хорошо и задачка просто решается установкой проходных выключателей, но проблема в том, что выбор их невелик и ничего подходящего не могу я себе найти. Вот и пришла мысль, что выручило бы меня что-то вроде реле с двумя управляющими входами, которое бы делало им AND или XOR. На них можно было бы повесить два обычных выключателя, а результат на выходе имели бы как от проходного. Но что-то нагуглить подобное не очень получается. Не знаю, видимо, по каким словам гуглить) Господа, поделитесь знаниями, существуют ли решения подобные тому что мне пришло в голову. Или, может, есть другой, более простой вариант решения, до которого я не додумался?
Из описанного там вроде как ближе всего мне импульсные реле, но для них нужно использовать кнопки, а не выключатели... А под заданные параметры ничего не подходит
поставте два звичайні подвійні але треба буде завжди памятати що клавіші мають бути постійно в протилежних положеннях інакше схему "заклинить". а потім знайдете прохідний який подобається і заміните.
ssb 07.11.2012 08:26 пишет: Из описанного там вроде как ближе всего мне импульсные реле
Как по мне то лучше электромеханическое перекидное реле, так называемое бистабильное, наподобие как в автомобиле Волга, которое переключает дальний, ближний свет, оно в ожидании не потребляет электроэнергию и по надёжности стойко к импульсным перенапряжениям, возникающим например при перегорании лампы накаливания, в отличие от импульсных реле с электронным управлением.
Единственное что перекидные реле громко клацают и иногда приходится их дорабатывать.
ssb 07.11.2012 08:26 пишет: но для них нужно использовать кнопки, а не выключатели... А под заданные параметры ничего не подходит
Я в таких случаях переделываю почти любые понравившиеся клиенту по внешнему виду выключатели освещения, если нет подходящих по внешнему виду кнопок освещения, в кнопки освещения, чтоб можно было управлять перекидным реле.
з реле є нюанс що його бажано в щиток ставити а часто він фіг зна де від того місця де світлом управляти хочеться. якщо ремонт з нуля то намутити можна але якщо просто в готовій проводці робиться удосконалення то проблемка... до речі я колись бачив приблуду цікаву - в цоколь лампи ставиться перехідник в якому стоїть реле затримки. при подачі напруги лампа загорається і горить по таймеру наприклад 1 хв а потім гасне. щоб знову лампу включити треба зняти напругу і знову подати. тобто ставиться простий вимикач клацнув ним і забув. потім коли хочеш включити - виключив вимикач і зразу включив - лампа знову горить по таймеру. але як така приблуда називається і де продається не знаю.
может для вас тоже подходящий вариант я упростил себе жизнь установив светодиодные лампы с ИК-датчиками движения (в режиме ожидания есть дежурный режим - 1 св.диод подсвечивает немножко помещение) выключаются через 30 сек сами проходной коридор (лестница тоже)
