Autoua.netФорумKia форум
Диагностика ходовой
33 года (14 лет за рулем), Киев
С нами с 14.10.2012
Диагностика ходовой
      14 ноября 2012 в 17:18 Гілками
Проблема такая -с новой машины при температуре ниже +5 градусов начинает стучать передняя подвеска...стук звонкий,и проявляется только когда перед хорошо встряхнет,тоесть либо впадина на дороге,либо бугор(типа бетонного лежачего полесцейского)..на мелких дефектах не стучит..Звук очень напряжный,очень хорошо слишно в салоне Так же,только в холодную погоду ,появляется треск при вращении рулем ,когда машина стоит на месте....Заежал на диагностику по гарантии еще,и не на гарантийные СТО,платил деньги,просил очень хорошо искать-нигде ничего...Давали вердикт только один-скорее всего амортизаторы..Вот надумался поменять их,но не хочу лохонутся на деньги,посоветуйте пожалуста хорошого мастера,чтоб "перетрусил" весь передок и дал четкий вердикт
20 лет за рулем,
С нами с 23.09.2010
Re: Диагностика ходовой [Re: Kyg1]
      14 ноября 2012 в 17:37 Гілками
В разделе "Реклама" было предложение бесплатной диагностики ходовой
Вот: http://www.autosto.kiev.ua/
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
      14 ноября 2012 в 17:51 Гілками
Kyg1 14.11.2012 17:18 пишет:
Может верхние опоры амортизатора. Попроси кого-нить покрутить руль,а сам понаблюдай за деформацией резины и послушай откуда звук.
С нами с 14.10.2012
Re: Диагностика ходовой [Re: GidraM]
      14 ноября 2012 в 18:12 Гілками
Игорь 67 14.11.2012 17:51 пишет:
Сделать это самому весьма затруднительно)звук с передней ходовой,а как я могу более точнее определить)?на подьемнике свука не будет...разве что на яме...
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
      14 ноября 2012 в 20:22 Гілками
Kyg1 14.11.2012 18:12 пишет:
Для диагностики опор (верхних) в принципе ни подъемника,ни ямы не нужно. Под опорами я имею ввиду и само резиновое тело и подшипник.
С нами с 16.07.2010
      14 ноября 2012 в 22:18 Гілками
А что за авто?
симптомы очень похожи что опорные подшипники скрепят
С нами с 14.10.2012
      15 ноября 2012 в 06:38 Гілками
Киа Рио...При поворотах руля может быть,а вот просто при езде по неровностям,и что интересно исключительно на морозе...когда тепло вобще идеально тихо...
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
      15 ноября 2012 в 18:32 Гілками
Kyg1 15.11.2012 06:38 пишет:
На морозе? Это тоже можно объяснить. Некачественная резина на морозе дубеет и теряет свои свойства.
подсевший на форум *
45 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 22.06.2010
по мойму надо смотреть-искать детали, с резиновыми деталями, т.к. на холоде резина дубеет и отсюда могут быть разные звуки
ИМХО
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      15 ноября 2012 в 18:44 Гілками
Это нормальная работа амортизаторов КИА. Когда холодно, они постукивают, когда разогреваются, стук уменьшается. Никакая СТО ничего и не найдет. Можно попробовать поменять амики, скажем на каябу, ни на что другое смысла не имеет вообще, каяба для КИА лучше, но тоже не идеально тихая.
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
Re: Диагностика ходовой [Re: nickka]
      15 ноября 2012 в 18:57 Гілками
nickka 15.11.2012 18:44 пишет:
То,что стучать амо может - да,но при повороте (да еще на месте!) скрипеть он не будет.
С нами с 14.10.2012
      15 ноября 2012 в 19:30 Гілками
ДА,насчет резины дубеет согласен,было еще и то,что стучали пыльники,они пластиковые были и стучали на морозе,я поменял на 8рочные,стало лучше,но не то,что должно быть.Насчет нормальной работы амортизаторов Киа-я знаю ,как они работают на морозе,они гупотят слегка даже на мелких неровностях,потом перестают, покрайней мере задние так(Каяба поставил),а передок громко и звонко громыхает ,причем и справа и слева...Если попасть правым колесом в проямь какую то-справа дздон,левым-слева,а если какой то стык с впадиной небольшой через всю дорогу-то одновременно содрогается звуком весь передок....Я вот задумался,может все беды от верхней опоры...
С нами с 14.10.2012
      15 ноября 2012 в 19:35 Гілками
Кстате,это только на скорости,и только тогда,когда есть реальный толчок в ходовую,если проехать медленно стык или полицейский-тихо,если так,что перед максимально нагружается-то стук.Вобщем исключительно на резких впадинах,когда весь передок давит на ходовую.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 5087
