На каждый светильник нужна своя клавиша. Вряд ли есть трёхклавишные проходные выключатели, поэтому нужно или три одноклавишных, или один одноклавишный и один двухклавишный. Точки включения должны быть соединены между собою двумя проводами проводами на каждую клавишу плюс фаза, которая может быть общей для всех. Светильник - двумя проводами с любой из точек включения.
Кинжальный прострел 14.11.2012 22:16 пишет: На каждый светильник нужна своя клавиша. Вряд ли есть трёхклавишные проходные выключатели, поэтому нужно или три одноклавишных, или один одноклавишный и один двухклавишный.
Это понятно. Немного неправильно нарисовал. "Туннель" планировалась именно для 2х светильников. А третий - это подсветка картины, для которой достаточно будет обычного выключателя.
Кинжальный прострел 14.11.2012 22:16 пишет: Точки включения должны быть соединены между собою двумя проводами проводами на каждую клавишу плюс фаза, которая может быть общей для всех. Светильник - двумя проводами с любой из точек включения.
Для схемы № 1 будет использовано в общей сложности 2 выключателя, в каждом из которых по 2 клавиши и 5 жил проводов. ( по 2 провода на каждую точку "туннель" и 1 общая фаза, которая подключается как на схеме в начале поста). Третью точку я вообще не беру в счет. Там все понятно. Я верно понял?
В случае схемы № 2 - 2 включатеся с 1 клавишой и 3х жильный кабель ( 2 жили - туннель и 1 фаза) ?
Для схемы 1 будет использовано в общей сложности 2 выключателя, в каждом из которых по 2 клавиши и 5 жил проводов. ( по 2 провода на каждую точку и 1 общая фаза). Третью точку я вообще не беру в счет. Там все понятно. Я верно понял?
В случае схемы 2 - 2 включатеся с 1 клавишой и 3х жильный кабель?
horizontal 14.11.2012 21:24 пишет: Как мне показалось - самое правильное и даже "модное" это поставить выключатели ( или точнее переключатели) с самовозвратом.
horizontal 15.11.2012 00:27 пишет: Но двухклавишных переключателей именно самовозвратных не нашел. они вообще есть?
Наверное, начинать нужно не с "возврата", а - Двухклавишные есть универсальные??? Делал два раза - обе схемы на одноклавишных невозвратных... Сам не электрик...
Кстати. Больше десяти лет назад, пока не собрал макет, то мастерок, который в бригаде ремонтёров считался электриком, не мог понять как это должно работать... Тогда ещё нужно было поискать лестничные выключатели! На некоторых моделях даже наносили пиктограмку ступенек!
Щас было легче! Выбор есть! Ещё нарыл в сети схемы, дал своему энергетику - он замастырил без всяких вопросов... Подарок от Legrand
По второй схеме стоит 4 потолочных диодных светильника. Второй свет. Основной на двухклавишнике. Пост тройной. Ещё регулятор подогрева пола...
При наличии нужного инструмента, поставить лишний выключатель - минутное дело.
