ых? Хочу дорожки из них поделать, бревна есть. Вот только получится ли ровный срез? Одинаковая толщина не так важна, можно глубже/мельче, абы не корявые. А вот реально 4-5 кг пилой в руках ровно отрезать круглящок? Спрашиваю, бо пилы еще нет, но, если шанс есть, то куплю какую акционную под эту лавочку
Покупаете пилу, крепите бревно и нарезаете его как сосиску Только обратите внимание на тот момент, чтобы шина пилы была длиннее диаметра вашего бревна - так будет ровнее и проще нарезать
Вредный Хряк 09.11.2012 17:18 пишет: да, можно, и очень просто. главное шоб шина была длиннее диаметра бревна.
+1 по всем параметрам, лично для целей ТС нарезал кругляков из дубовых колодок электропилой Партнер 1,45 кВт, цепь конечно приходилось часто править, а так срезы вполне ровные получались
Кстати ДА! Если резать тупой цепью, то шину будет уводить в сторону (естественно ровно нарезать не получится)...
Когда будете покупать пилу, сразу берите набор для заточки цепи (Планка с круглым напильником/шаблон/плоский напильник), не забывайте про зуб ограничитель!
Можно конечно отдавать цепь на заточку на станке, но здесь есть свои минусы: - надо ехать куда-то её сдавать; - когда цепь затупится надо прекращать работу пока её не наточишь (можно конечно иметь две цепи), но я когда-то при интенсивной работе за день затупил обе цепи; - а самое главное, при заточке на станке снимает много металла с зуба и цепи хватает всего на пару заточек.
Времени на правку цепи уходит примерно 15-20 мин., (при спиливании зуба ограничителя мин. 40) так что решайте сами, точить самому или сдавать...
catkoua 11.11.2012 00:07 пишет: порізати цепною пилкою рівно без проблем. але імхо різ рваний (лохматий) а не гладкий буде і для доріжки це не гуд.
скажу так - из дуба будет средней лохматости, т.к. дерево очень плотное, как раз что-бы не скользить как на строганой доске после дождя
Дорожки надо делать из сырого кругляка!
Во-первых, на спиле не будет вообще никакой "лохматости", конечно это не шлифованный паркет, но оно там и не нужно;
А во-вторых, влажные колодки будут добирать свою влагу из почвы, что продлит их срок службы, если укладывать сухой материал, то там вероятней всего будут трещины, вода/зима сами понимаете будет делать свою работу, да и гниение в этих местах наступит значительно быстрее.
Угу... И после пару лет кора начнет экзотично отставать от заболони. А заболонь - превращаться в труху...
Материал - дубовые стволы 5 лет пролежавшие в сарае. Диаметр подходящий, насколько я понимаю чтобы дуб в земле сгнил нужно очень долго подождать. Ну не на дрова же их А куда-то везти на пилораму, так на транспорте разориться можно.
nickka 13.11.2012 08:26 пишет: Материал - дубовые стволы 5 лет пролежавшие в сарае. Диаметр подходящий, насколько я понимаю чтобы дуб в земле сгнил нужно очень долго подождать. Ну не на дрова же их А куда-то везти на пилораму, так на транспорте разориться можно.
Тагда я бы посоветовал уложить дренажную подложку из щебня и пересыпать песком, а в общем смотите сами...
Имей в виду, что если просто так эти кругляши положить на землю, они в ней будут постепенно "тонуть" и через какое-то время уйдут ниже уровня земли. Если делать капитально, то под каждый кругляш нужна песчаная подушка сантиметров 7-10, чтобы было куда воде уходить, а не застаиваться в виде локального болота (в которое со временем утонет дерево). В любом случае, дерево срезом вверх долго в таких условиях не проживет. В качестве альтернативы можно вырыть ямы глубиной 20 см, размерами с крушляш. Дно засыпается 10 см слоем песка, сверху прямо в яму заливается пигментированный железным красителем бетон, уровнем чуть выше земли. На вид получается как природный камень (особенно если каждой "ступеньке" придать слегка неправильную форму), и намного долговечнее.
Aillas 14.11.2012 17:19 пишет: Имей в виду, что если просто так эти кругляши положить на землю, они в ней будут постепенно "тонуть" и через какое-то время уйдут ниже уровня земли.
За шесть лет из акации, толщиной 4 см диаметром 25 см ни один не утонул и не сгнил. Правда земля глинистая и я их проолифил
