никто не ответил но ничё) отписываюсь - поехал на другой шиномонтаж, дисбаланс на каждом из дисков был по 25-35 грамм. перебалансировал все колёса - всё прошло ))
Длинная история;Весна,на зимней резине с (железными)дисками ,рулевое колесо в право на 5-7 минут.(при прямолинейном движении.).Переобул в летнюю резину на (БСМПО)дисках ,всё гуд ,ровненько вопросов нет.Осень. Переобул в зиму.Диски железо.То шо стояло спереди ,поставил на зад ,на перёд ;две новых шины (отбалансированные.)ИТОГО,ИМЕЕМ,;На ровной дороге при прямолинейном движении рулевое колесо на 5 минут влево. Как разгадать ребус?? РАЗВАЛ в норме комп.распечатка имеется. По началу ,буду менять задние колёса; право на лево.. Может есть какие то мисли???
Планирую в ближайшие выходные "переобуваться". Порекомендуйте правильный шиномантаж, где шиномонтажный станок не царапает диски, водные процедуры есть (ванночки) перед балансировкой, пакеты выдают и моют колеса (перед консервацией), возможно сервис на сезонное хранение присутствует. Вообщем чисто и опрятно. Присматриваюсь к VIANORу
Goldcoding 16.11.2012 13:07 пишет: Есть ли характеристика отвечающая на переднюю или заднюю ось должны одеваться шины и диски?
Есть, и даже не одна. Главная : более "мягкие" (напр. зимние супротив летних или радиальные супротив дагональных) всегда устанавливать на "рулящую" ось. Если наоборот - будет излишняя поворачиваемость, вихлявость в поворотах и склонность к заносу. Ещё одна рекомендация, которую пытаются оспорить даже здесь (поиск в руки) - при любом приводе шины с меньшим износом НАЗАД.
Правильный 11.11.2012 14:14 пишет: ...рулевое колесо в право на 5-7 минут.(при прямолинейном движении.) ...То шо стояло спереди ,поставил на зад ,на перёд ;две новых шины. ИТОГО,ИМЕЕМ,;На ровной дороге при прямолинейном движении рулевое колесо на 5 минут влево. Как разгадать ребус?? РАЗВАЛ в норме комп.распечатка имеется. По началу ,буду менять задние колёса; право на лево.. Может есть какие то мисли???
Есть. Остаточные погрешности. Имеет значение даже то, с какой сторон регулировщик "подходил" к нормальному значению - с обеих сторон "сверху" или с одной "сверху", с другой "снизу". При фиксации "баранки" в "нулевом положении" она механизм чаще всего встаёт на край существующего люфта, а отнюдь не по его центру. Итого высота протектора значение имеет. В моей Таврии механизм супротив Тоёты куда как проще и развал-схождение делает один и тот же отъявленный знакомый, а картина следующая : на "зиме" 3-5 минут влево, на "лете" то же значение вправо. При чём если на лете посадить назад троих баранка стремится к "зимнему" положению, а и верно - корма проседает ниже носа, меняется кастор - угол продольного наклона передних стоек. То же что и от размеров колёс. В первые года, когда рзв-схд делал другой человек картина была зеркально - симметрична.
Росава фсьо? Останній сезон ? Значить глянув я на колеса і помітив, що по краю всього колеса (фото) видно маленькі тріщинки. По центру їх немає. Росава БЦ-6, почався 3-й сезон, проїхали десь 15-20 ткм. Літом зберігались в дощатому сараї... ЗІ. звиняйте за якість фото. Тріщинки невеликі і неглибокі, зате густо...
помогите сложить цену, хочу продать свою бу резину Нокиан ВР Ж2, 185/65/15, откатал на ней 4 сезона, на двух колесах остаток 5мм, на двух 4 мм. на одном колесе есть латка. За сколько реально продать?
Elf84 23.11.2012 15:54 пишет: помогите сложить цену, хочу продать свою бу резину Нокиан ВР Ж2, 185/65/15, откатал на ней 4 сезона, на двух колесах остаток 5мм, на двух 4 мм. на одном колесе есть латка. За сколько реально продать?
Спецом зарегистрировался. Может я чего в жизни не понимаю? Позавчера поехали с отцом менять шины. У меня FFusion 15R, у отца SY Korando на 16R. Цена с бортировкой на литых дисках у меня 140, у него 280! На вопрос ПОЧЕМУ настолько дороже? Ответ: так это же джип!
Объясните плиз, в чем прикол? Понимаю, что развод, но он задокументирован. У приемщиков прайсик с разбивкой по классу авто.
P.S. Шиномонтажка официальная - АВТОГАРАНТ!
P.P.S. в техпаспорте отсутствует графа Класс авто. Есть только Тип (легковой), и форма кузова (универсал, хетч, седан и пр.)
Муркотик
Анонім
С нами с
Re: Шиномонтаж: задавайте вопросы или что хотели знать 2
[Re: LasVegas]
6 декабря 2012 в 21:02 Гілками
idaves 09.11.2012 11:44 пишет: никто не ответил но ничё) отписываюсь - поехал на другой шиномонтаж, дисбаланс на каждом из дисков был по 25-35 грамм. перебалансировал все колёса - всё прошло ))
