У панельному домі 96 серії ванна і туалет біля кімнат, а то в інеті тільки находив проекти ті що санузел біля кухні.
Хочу знести всю кабінку і перенести вхід на 80 см. в коридор. Заміна всіх труб, стояк по якому є питання. Зараз цікавить хтось робив таке? Є контакти хто ріже бетон, а не вибиває, в інеті находив але знов цікаві реальні відгуки. Так же спец по переносу, та заміні комунікацій.
ну ось чому відразу відповідають , а не люди які в темі ...
Сантехнічна кабіна не тримає верхні поверхи, це коробка яка вставляється в будівлю панельного дома і стоїть окремо від всіх стін. Була зроблена для того щоб пришвидшити будівництво будинків в 80 роках.
ее резать нет смысла- больше шума будет, да и резать -недешево, времени больше. Выбьют за несколько часов, при чем там даже отбойник не нужен- кувалдой ломают+ болгарка. Созреешь, маякуй- дам контакты хороших спецов за очень вменяемые деньги. О чем говорю- знаю, смотри сайт в подписи
ага ось як, я думав що навпаки що так буде менше шуму, пилу та сміття.
зараз все планую як і що, буду робити весною, повна реконструкція санвузлів.
мені ще треба так щоб ще частково вибили стіну в кімнату (там теж не залізобетон), перенесли двері в кімнаті та потім виклали нову стіну санвузлів. Буду вдячній за такі координати. Може знаєш скільки коштує вибити.
І ще по твоєму профілю, а як арки зробити? На плані в коридорі є два пройми Хочу з них зробити арки і трішки підняти у вверх.
Vladya 18.11.2012 20:54 пишет: ага ось як, я думав що навпаки що так буде менше шуму, пилу та сміття.
арки делаются болгаркой и отбойниками. Это все сделают те же, кто кабинку валить будет- мы таким не занимаемся. Стену положить, двери и т.д- это не ко мне. Брошу телефон в личку, звони, задавай им вопросы.
Vladya 18.11.2012 21:38 пишет: а не за тонка буде, ладно між ванною та туалетов, а та що с коридором та кімнатою
Толщину ты можешь сделать от и до, какую хочешь, профили есть разные. Внутрь стены утеплитель-шумоизолятор и вуаля. Зато в эту стену можно легко прятать проводку, трубы, ставить розетки. Если планируешь вешать что-то на эту стену - делаешь закладные.
костян 19.11.2012 08:51 пишет: в 96 серии все без исключения внутренние стены несущие, это ремарка к желанию выбить стену в комнату.
це так, всі стіни несучі, але в маленькій кімнаті панель кінчається на рівні санузлу, а далі звичайна стіна де двері, а з іншого боку де інша кімната все повністю панель. Тому на малюнку я намалював що від туалету стіна не переноситься. Хоча я бачив що ставлять швелера (правда на 9 поверсі), але я не буду таке робити. Тому і намалював схему яка не зачіпляє несучі панелі. Єдине арки збільшу в коридорі, ну це таке дрібниці, на панелі не відобразиться.
З.Ы. сам через это прошёл недавно.
це ідея, дякую. проводку буду міняти по всій квартирі (хочу робити щіток), але почну з санузлів, там буде повна заміна всього.
так чого ти мовчиш, цікаво, як ти робив? міняв стояки? вибивав всю коробку? то що
На самом деле у Вас, два заблуждения : - стена не заканчивается на уровне санузла; - и по поводу арки, еще как и отразится на несущей способности стены, если вы при устройстве арки( а все хотят побольше арку)Вы вырежете арматуру в проеме.
Поэтому если уж делать , то делать правильно, по проекту с усилением.( тот же швеллер)
Vladya 18.11.2012 18:56 пишет: Сантехнічна кабіна не тримає верхні поверхи, це коробка яка вставляється в будівлю панельного дома і стоїть окремо від всіх стін.
Именно так - этажи не держит, но на ней сверху стоят сантехнические кабины всех этажей выше. Таки да, те что выше стоят отдельно от всех стен, и если вынуть одну - верхние приедут в гости.
Вот упорный. Отдельно стоит несущая конструкция дома - несущие стены, на них опираются плиты перекрытия. В каждую квартиру, на уже постеленную плиту, между уже поставленных стен, краном опускается отдельный санблок из тонкого (относительно стен) бетона. Сверху, как крышкой закрывают верхней плитой перекрытия. Но она опирается не на стенки и крышу кабинки, а на соседние несущие. При этом вокруг кабинки остается зазор до стен (сбоку) и потолочной плиты (сверху) перекрытия. Никакого веса на сами стенки санкабинки не давит, иначе они тут же хряпнули. У меня в некоторых местах этот "бетон" крошился пальцами. А в районе туалетной двери вообще отсутствовал кусок стены, лежал мусор, удерживаемый коробкой и обоями. У себя не решился выносить, жена испугалась шума и пыли, о чем сейчас жалею.
костян 19.11.2012 13:11 пишет: На самом деле у Вас, два заблуждения : - стена не заканчивается на уровне санузла; - и по поводу арки, еще как и отразится на несущей способности стены, если вы при устройстве арки( а все хотят побольше арку)Вы вырежете арматуру в проеме.
1. не вже я не в змозі відрізнити залізобетонну плиту від тонкої стінки. В тій кімнаті що 10 кв. на рівні санвузлу плита закінчуеться там йдуть дві труби і потім йде тонка стіна потім двері і потім стіна до коридору, а потім знову починається залізобетонна стіна. Можу фото зробити.
2. арка більш естетична десь до 15 см. арматура думаю не постраждає.
3. як що робити з швелерами то потрідно тоді і з сторони туалетапросто по ровному збільшувати, але якось не хочеться вмішуватись в несучі конструкції, тому так і перекручуються
Фиат-Дьябло вже написав. На кабінку нічого не спирається, від кабінки до верхньої плити до 30 см. Тому при знесенні сан кабінки дах збільшується до 30 см, і по бокам від 5-15 см. Я ж написав що кабінка була придумана для того щоб прискорити будивницьтво, в готову квартиру ставили цілий блок і зверху накривали плитою.
ось повністью зруйнований дах кабіни і бачимо плиту яка лежить не тільки над сан вузлом а і кімнатами
а у мене навпаки дружина більше хоче валяти все. Весною буду робити так що час настроїтись буде. Зараз все планую що та як. Ходив дивився одну квартиру таку ж саму, хочу сказати що круто, особливо ванна стала суттєво більше.
