Autoua.netФорумШини та диски
Выбор размера зимних шин для Ford Fiesta 2012 (MK7)
С нами с 22.08.2012
      18 ноября 2012 в 18:02 Гілками
Выбираю зимние шины на свежекупленную Ford Fiesta 2012 года (MK7).
С завода идут стальные диски R14 и летняя резина 175/65. Думаю стальные диски оставить на зиму и к ней докупить комплект зимней резины R14 а на лето купить литые диски (14 + родная летняя резина или 15 + новый комплект 14 резины). Никак не могу определиться с размером зимней резины.
На стойке возле водительской двери есть такая вот табличка:
Я так понимаю это и есть рекомендуемые производителем размеры покрышек.
В списке из 14 есть только 175/65 R14 и 205/40 R14. Вторая я так понимаю вообще для наших дорог не применима, особенно зимой.
Вот думаю можно ли для Ford Fiesta 2012 поставить резину 175/70/R14 ? Например такую 175/70R14 84T GOODYEAR ULTRA GRIP 8 ? Использование размера, не указанного производителем влияет на гарантию?
Некоторые говорят, что В случае, если возникнут проблемы по ходовой части автомобиля и Вы приедете на СТО обутым в резину, типоразмера которой нет в Инструкции по эксплуатации Фиесты, то Вам, скорее всего, откажут в гарантийном обслуживании.
При обычных ТО, как правило, на слегка изменившийся типоразмер (65-70) внимания не обращают.
С другой стороны 175/70/R14 вместо 175/65/R14 это
Выше клиренс, мягче машина, меньше риск повредить шину и диск на ямах, более комфортная езда на ямах.
Кто что посоветует?
Змінено AVB (10:23 19/11/2012)
подмастерье
35 лет, Черновцы
С нами с 17.11.2012
Re: Выбор размера зимних шин для Ford Fiesta 2012 (MK7) [Re: Livesms]
      18 ноября 2012 в 20:12 Гілками
Я твёрдо убеждён что кататся на изоленте (с низким профилем тобиш) это не для наших кривых дорожной мечты... Себе бы ставил как можно выше, да и машину бы поднял, но пока гарантия не лезу) Первая машина была фиеста но МК2 вроде 86-го года, ездил почти год, так же довелось две недели на фьюжене покататся, фордовые дизеля не для низких температур...)
Видел в городе Вашу машину, я бы ставил по польше резину, машина и так низкая...
С нами с 22.08.2012
Re: Выбор размера зимних шин для Ford Fiesta 2012 (MK7) [Re: Gheka]
      18 ноября 2012 в 20:36 Гілками
Да. Машина не высокая
Вот так она выглядит на родных стальных дисках R14 и родной резине 175/65/R14
С нами с 22.08.2012
      18 ноября 2012 в 21:54 Гілками
Из рекомендуемых Ford размеров получаем:
- 175/65 R14 - диаметр диска - 35,6 см., высота покрышки 11,4 см., расстояния от центра диска до края покрышки - 29,2 см.
- 195/50 R15 - диаметр диска - 38,1 см., высота покрышки 9,8 см., расстояния от центра диска до края покрышки - 28,85 см.
- 195/45 R16 - диаметр диска - 40,6 см., высота покрышки 8,8 см., расстояния от центра диска до края покрышки - 29,1 см.
- 205/40 R17 - диаметр диска - 43,2 см., высота покрышки 8,2 см., расстояния от центра диска до края покрышки - 29,8 см.
- 195/60 R15 - диаметр диска - 38,1 см., высота покрышки 11,7 см., расстояния от центра диска до края покрышки - 30,75 см.
Если рассмотреть вариант покупки 4 дисков другого большего диаметра, то среди всех заводских вариантов только 2 увеличивают клиренс по отношению к 175/65/R14 - 205/40 R17 на 0,65 см и 195/60 R15 на 1,6 см.
Вариант 205/40 R17 не интересен ввиду крайне низкого профиля - 8,2 см. чисто покрышки.
А вот 195/60 R15 весьма интересен - клиренс выше на 1,6 см, профиль покрышки увеличен до 11,7 см (по сравнению с 11,4 у 175/65 R14).
С другой стороны, если рассмотреть все варианты ширины/высоты для 14 дисков получаем
- 165/70 R14 - диаметр диска - 35,6 см., высота покрышки 11,6 см., расстояния от центра диска до края покрышки - 29,4 см.
- 175/70 R14 - диаметр диска - 35,6 см., высота покрышки 12,3 см., расстояния от центра диска до края покрышки - 30,1 см.
- 185/60 R14 - диаметр диска - 35,6 см., высота покрышки 11,1 см., расстояния от центра диска до края покрышки - 28,9 см.
- 185/65 R14 - диаметр диска - 35,6 см., высота покрышки 12 см., расстояния от центра диска до края покрышки - 29,8 см.
- 185/70 R14 - диаметр диска - 35,6 см., высота покрышки 13 см., расстояния от центра диска до края покрышки - 30,8 см.
Варианты 175/70 R14 и 185/70 R14 увеличивают клиренс на 0,9 и 1,6 см соответственно.
Но у 185/70 R14 расстояние от центра диска до края покрышки - 30,8 см, что на 0,05 больше максимального среди заводских вариантов (у 195/60 R15 - 30,75 см.), в то время как у 175/70 R14 - это расстояние 30,1 см., что вполне вписывается в пределы установленные заводскими вариантами.
Вот и думаю, что делать:
- поставить 175/65/R14 - снять заменить заводскую летнюю 175/65/R14 на стальных дисках на такого же размера зимнюю (размер рекомендуемый заводом)
- поставить 175/70 R14 - купить и поставить зимнюю резину немного большего размера на заводские 14 стальные диски - +0,9 см профиль резины и клиренс (размера нет среди рекомендуемых заводом)
- поставить 195/60 R15 - купить 4 стальных 15 диска и к нему комплект зимней резины 195/60 R15 (размер рекомендуемый заводом)
52 года (30 лет за рулем), Киев
С нами с 28.06.2007
      18 ноября 2012 в 22:12 Гілками
Я бы взял на 15"
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
      18 ноября 2012 в 22:19 Гілками
Купить зиму 175/70 R14, На лето купить литые диски на 15 и покры 195/50 R15 (хотя 195\55 тоже должны подойти. Родную резину продать.
CHESTER ****
46 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
      18 ноября 2012 в 22:46 Гілками
не страдать фигней и купить 175/65/14.
и не нада ломать голову!!!
С нами с 22.08.2012
      18 ноября 2012 в 23:32 Гілками
Веталь 18.11.2012 22:46 пишет:
А клиренс? Ямы, особенно зимой? Или +0,9см не решает?
Если 175/65/R14 (да в принципе не только этот размер), что посоветуете?
Код:
175/65R14 86R XL NOKIAN Hakkapeliitta R
175/65R14 86T (RF) GOODYEAR ULTRA GRIP ICE +
175/65R14 82T MICHELIN Alpin A4
175/65R14 82T CONTINENTAL ContiWinterContact TS 800
175/65R14 82T GOODYEAR ULTRA GRIP 8
175/65R14 82T NOKIAN WR D3
175/65R14 82T NOKIAN WR G2
Выбираю в местном интернет-магазине
Змінено Livesms (23:34 18/11/2012)
CHESTER ****
46 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
      18 ноября 2012 в 23:41 Гілками
Livesms 18.11.2012 23:32 пишет:
Код:
ничего не решит поднятие клиренса,а по гарантии могут быть вопросы.
.из того списка-гудиеар айс+ или Р-ка.
остальное еврозима!
С нами с 22.08.2012
Re: Выбор размера зимних шин для Ford Fiesta 2012 (MK7) [Re: Веталь]
      19 ноября 2012 в 00:51 Гілками
Веталь 18.11.2012 23:41 пишет:
Код:
остальное еврозима!
GOODYEAR ULTRA GRIP 8, MICHELIN Alpin A4 тоже еврозима?
Изначально смотрел на 175/65R14 82T GOODYEAR ULTRA GRIP 8.
Змінено Livesms (00:54 19/11/2012)
С нами с 28.06.2007
      19 ноября 2012 в 08:31 Гілками
Какие могут быть вопросы с гарантией, если на стойке написаны допустимые размеры? +09 -будет мягче, за счет ширины резины будет устойчивей на дороге, внешне будет выглядеть ярче... Мое мнение, лето на 15" зиму оставить на родных 14"( хаккапелиту).
С нами с 22.08.2012
Re: Выбор размера зимних шин для Ford Fiesta 2012 (MK7) [Re: Sergei Zbrozhek]
      19 ноября 2012 в 09:21 Гілками
Sergei Zbrogek 19.11.2012 08:31 пишет:
Да, вопрос в том, что на стойке из 14 прописаны только 17/65R14, а чуть большего размера 175/70/R14 нету.
А +9 мм как раз получается при установке шин с чуть более выcоким профилем (175/70 вместо 175/65).
175/65R14 86R XL NOKIAN Hakkapeliitta R 771 грн. (94 $) - эти ?
А чем лучше например этих 175/65R14 86T (RF) GOODYEAR ULTRA GRIP ICE + 730 грн. (89 $) ?
Змінено Livesms (09:24 19/11/2012)
57 лет (37 лет за рулем), Киев
С нами с 24.02.2011
      19 ноября 2012 в 09:40 Гілками
Да, вопрос в том, что на стойке из 14 прописаны только 175/65R14, а чуть большего размера 175/70/R14 нету.
Как бы 175/70-14 не стала подкрылок затирать при повороте колёс. А что бы никакого головняка в последующем не было ставь 175/65-14, как предписано.
С нами с 22.08.2012
Re: Выбор размера зимних шин для Ford Fiesta 2012 (MK7) [Re: Sunnych]
      19 ноября 2012 в 10:12 Гілками
Sunnych 19.11.2012 09:40 пишет:
Производитель среди рекомендуемых размеров дает 175/65 R14 и 195/60 R15
Для 175/65 R14 - диаметр диска - 35,6 см., высота покрышки 11,4 см., расстояния от центра диска до края покрышки - 29,2 см.
Для 195/60 R15 - диаметр диска - 38,1 см., высота покрышки 11,7 см., расстояния от центра диска до края покрышки - 30,75 см.
Следовательно 30,75 см от центра диска до края покрышки допускается.
Для 175/70 R14 - диаметр диска - 35,6 см., высота покрышки 12,3 см., расстояния от центра диска до края покрышки - 30,1 см.
По идее спокойно умещается там где бы уместился и 195/60 R15.
Вопрос в том не вредит ли ходовой не рекомендуемый размер (175/70/R14 вместо 175/60/R14) и как это влияет на гарантию.
Нету книги мануала под руками - еще не выдали авто с салона. Почитать бы что там пишут.
бЭндеровец **
8 лет (28 лет за рулем), Донецк - Киев
С нами с 10.10.2005
      19 ноября 2012 в 10:22 Гілками
Неистово плюсую. Но если владельцу хочется пострадать?
С нами с 24.02.2011
      19 ноября 2012 в 10:33 Гілками
Тут ещё надо учитывать вылет диска. Диск на 15, на котором будет установлена 195/60-15 может быть с другим вылетом, в отличии от 14-го диска. А вылет диска влияет на местоположение колеса в колёсной нише. В положении прямо колесо в размере 175/70-14 на диске на 14 может помещаться, а при полном повороте цеплять. Я не утверждаю, что в твоей машине так и будет, но не исключено, что такое может быть. И будет немного неприятно, если вновь поставленная пара колёс будет шкрябать при полном повороте руля. Если сейчас на машине стоят 175/65-14, покрути руль и посмотри хотя бы визуально, какие зазоры остаются между колесом и подкрылком при полностью повёрнутом колесе.
С нами с 24.02.2011
      19 ноября 2012 в 10:44 Гілками
Вредит ходовой или нет, не знаю, может ближайшие 100 тыс пробега ничего и не случится. 175/70-14 будет немного тяжелее чем 175/65-14, в большем диаметре, т.е. увеличится крутящий момент на приводных полуосях, но насколько это критично? Что касается гарантии, лучше непосредственно у диллера выяснить.
С нами с 22.08.2012
      19 ноября 2012 в 14:08 Гілками
Код:
остальное еврозима!
В магазине больше советуют 175/65R14 82T GOODYEAR ULTRA GRIP 8 - говорят в Одессе/Ильичевске все таки больше еврозима.
175/65R14 86R XL NOKIAN Hakkapeliitta R и 175/65R14 86T (RF) GOODYEAR ULTRA GRIP ICE + это больше под арктическую зиму, где всегда снег и лед.
А у нас больше не снега а каши и слякоти.
Змінено Livesms (14:09 19/11/2012)
С нами с 24.02.2011
      19 ноября 2012 в 14:45 Гілками
Может камрад PavelGA в теме отпишется, он в южных широтах обитает.
С нами с 22.08.2012
      19 ноября 2012 в 15:01 Гілками
А кто что скажет о 175/65R14 82T CONTINENTAL ContiWinterContact TS 800 (France) - 78$
Переглядів теми: 19258
