Autoua.netФорумЕлектрика
Воет генератор
22 года за рулем, Киев
С нами с 11.08.2006
Воет генератор
      18 ноября 2012 в 21:02 Гілками
Уважаемые автоуашники, помогите разобраться с проблемой...
Изначально пропал заряд с гены, как оказалось позже оборвалась обмотка ротора
Заменил ротор на новый, так же поменял регулятор заряда со щетками, хотя можно было и не менять, так как мой был в полной исправности как выяснилось потом, на...ли меня барыги на перова при помощи мега стенда с лампочками
После этого появился вой от гены, на холодную не воет, начинает сильнее выть по мере прогрева.
Далее решено было поменять подшипники, поменял, вой остался, ребята которые меняли мне подшипники сказали, что воет 100% обмотка статора, нужно или менять или перематывать статор, я заказал новый статор, заменил сам, вой остался, даже ещё сильнее стал
я в растерянности
от старого генератора остался только корпус и похоже диоды, которые встроены в верхнюю крышку гены.
Вой 100% от гены, так как если снять провод инициализации гены, то ничего не воет
С зарядкой никаких проблем нет, выход с гены 14,5В при включении всех приборов напряжение не падает
куда смотреть дальше?
С нами с 11.08.2006
Re: Воет генератор [Re: Ross]
      19 ноября 2012 в 14:51 Гілками
Прозвонил сегодня обмотку статора
каждый вывод обмотки (их три) относительно земли 25кОм
так и должно быть?
С нами с 17.09.2012
      19 ноября 2012 в 15:29 Гілками
http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/5710.html
может диодный мост? Я так понял, что сейчас стоит не родной?
С нами с 11.08.2006
Re: Воет генератор [Re: Drynnn\']
      19 ноября 2012 в 16:00 Гілками
Drynnn' 19.11.2012 15:29 пишет:
Диоды - это все что осталось от старого генератора, все остальное я поменял
Возможно и диоды, но они в крышке корпуса генератора, ещё не думал как их оттуда достать
Только, что прозвонил ещё обмотку ротора относительно земли, ничего нет
62 года (31 год за рулем), Киев
С нами с 29.12.2007
      24 ноября 2012 в 18:02 Гілками
Ross 19.11.2012 16:00 пишет:
осталось поменять ремень генератора
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
      25 ноября 2012 в 16:27 Гілками
Мой Valeo выл из-за нарушенной центровки статора. Отрегулировали в Генстаре по гарантии, вой уменьшился, ухом уже не слышно, только в стетоскоп.
      25 ноября 2012 в 17:46 Гілками
или ремень воет на генераторе , т.к. или растянут или не натянут
С нами с 14.06.2008
      25 ноября 2012 в 21:31 Гілками
а если в руках крутануть, вой есть?
С нами с 11.08.2006
Re: Воет генератор [Re: MadMax]
      27 ноября 2012 в 12:48 Гілками
FORDMAX 25.11.2012 17:46 пишет:
Воет 100% генератор, я же писал, если снять фишку инициализации генератора, то есть, гена крутится, но не заряжает, то ничего не воет, тишина полнейшая
был в ГенСтаре, это была последняя надежда на них, сказали, что нужно выставлять ротор относительно статора, в итоге крутили они его часа два, вроде выставили, но вой не убрали, сказали, мол, вот послушайте, уже немного меньше воет говорят, что воет новая обмотка которая установлена, но я им говорю, что старая выла так же, причем она в нормальном состоянии я её поменял потому что... но на мои аргументы у них был один козырь, что вот мы поставим свою обмотку за 540грн, и вой пропадёт
на что я не согласился, катаюсь так, все шарахаются, особенно в паркинге
С нами с 11.08.2006
Re: Воет генератор [Re: Aquarius]
      27 ноября 2012 в 12:50 Гілками
Aquarius 25.11.2012 21:31 пишет:
в руках не воет
вой начинается в районе 200 оборотов, далее около 600 оборотов самый пик, далее идет снижение воя и ближе к 1500 почти пропадает
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
      27 ноября 2012 в 16:39 Гілками
Ну, если в генстаре не справились, остается только самому
Типа как здесь показано - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5503366#post5503366
С нами с 10.07.2001
      27 ноября 2012 в 17:43 Гілками
Ross 27.11.2012 12:50 пишет:
в руках не воет
Просто на всякий случай, найди осциллограф и посмотри форму. Все напряжометры интегрируют и ты видишь действующее напряжение ~14, но при неисправном мосте могут быть пики напруги и неравномерная нагрузка, что выражается в подвывании. У меня выл, когда вылетел один диод из 4-х в мосту.
Скорее всего, конечно, либо ремень, либо балансировка, но если не трогал мост, то имеет смысл проверить и это.
С нами с 11.08.2006
Re: Воет генератор [Re: Yashka]
      27 ноября 2012 в 20:59 Гілками
Yashka 27.11.2012 17:43 пишет:
в руках не воет
Спасибо за дельный совет
я тоже думал пощупать осликом, но проблема в том, что он не совсем портативный
В принципе диодный мост как раз я и не трогал, попробую просто их заменить
С нами с 11.08.2006
Re: Воет генератор [Re: vgoloshchapov]
      27 ноября 2012 в 21:19 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
vgoloshchapov 27.11.2012 16:39 пишет:
прикольное совпадение конечно, но у меня такой же генератор как на ауди )
Змінено Ross (21:21 27/11/2012)
С нами с 10.07.2001
      28 ноября 2012 в 21:37 Гілками
Ross 27.11.2012 20:59 пишет:
Если, не дай бог, таки мост, то лучше сразу обратить внимание на состояние АКБ. А то пойдешь по кругу Неисправный мост убивает АКБ, а потом убитая АКБ опять убивает мост
Чиста тоже на всякий случай ...
С нами с 11.08.2006
      6 декабря 2012 в 23:57 Гілками
Yashka, В принципе осцилограф тащить я не стал, решил сразу поменять диодный мост целиком, так как более чем уверен, что проблема в диодах
В связи с этим у меня вопрос, в моём генераторе реализован трехфазный двуполупериодный выпрямитель, купил новый диодный мост в сборе, а в нём нет отрицательных диодов, следовательно получается он однополупериодный, хотя место под установку отрицательных диодов есть, я понимаю что в теории оно работать будет, но вопрос возможна ли такая реализация без последствий в дальнейшем?
С нами с 10.07.2001
      7 декабря 2012 в 00:19 Гілками
Ross 06.12.2012 23:57 пишет:
Немного не понял, что ты имел виду под "отрицательными" диодами... Существует масса схем трехфазных выпрямителей, с разным количеством диодов и схемами включения (звезда/треугольник), но они по сути отличаются только действующим, внутренним сопротивлением, и КПД. Т.е. я могу предположить, что это у тебя не полный мост, а схема на полумостах. Работать будет, куда денется, пульсации будут больше и действующее чуть меньше. А вот последствия - ХЗ это уже как конструкторы задумывали. Я бы не рискнул такое ставить, честно, раз производитель предусматривал полный мост
      7 декабря 2012 в 08:15 Гілками
а что за мост такой ... небывает на 3 обычно всегда 6 диодов
или ты про маленькие 3 ... так то совсем не основные диоды ..
http://iptrade.vn.ua/shop/images/gk0016.jpg
да то что воет ... отключая тонкий провод с генератора ты снимаеш с него нагрузку потому и не воет ...
а выть может и ремень от например перекса шкива , проскальзывания и т.д. ...
Змінено FORDMAX (08:22 07/12/2012)
С нами с 11.08.2006
      7 декабря 2012 в 11:03 Гілками
Yashka 07.12.2012 00:19 пишет:
Я немного не объяснил...
так как у меня диодный мост имеет посадочные места для диодов, которые запрессовываются, то соответсвенно диоды есть плюсовые и минусовые, так как перевернуть диод просто не получится
вот такой у меня мост
Вот схема моста который у меня был
Вот такой мне прислали новый
Змінено Ross (11:13 07/12/2012)
С нами с 11.08.2006
      7 декабря 2012 в 11:27 Гілками
FORDMAX 07.12.2012 08:15 пишет:
Диодов в родном мосте 6
3 положительных и 3 отрицательных
Вой 100% электрический, так как на тестовом стенде тоже воет, да и шкив он же обгонная муфта - я менял
1 користувачів і 6 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 27915
