Как прозвонить провод?
pej
59 лет, Киев
С нами с 05.09.2001
      19 ноября 2012 в 12:47 Гілками
Если один конец провода на первом, а второй на втором этаже в стене? Можно по идее удлинить другим куском провода, дотянуть до одного из концов и замерить сопротивление. Но у меня и сопротивление нечем померять. Как быть ?
С нами с 08.10.2009
Re: Как прозвонить провод? [Re: pej]
      19 ноября 2012 в 12:52 Гілками
pej 19.11.2012 12:47 пишет:
Тестер в магазине стоит 40 гривен. Не такие уж и большие деньги, а в хозяйстве всегда пригодится.
Если денег совсем нету, берем лампу с заведомо испроавной лампочкой, раскручиваем (на отвертку деньги есть?) и собираем цепь с прозваниваемым проводом, лампочкой и удлиннительным проводом. Суем его в заведомо исправную розетку. Лампочка горит? - провод исправен. Не горит? - обрыв.
С нами с 16.11.2007
      19 ноября 2012 в 12:59 Гілками
тебе нужно просто проверить целый провод или нет? собери простую цепочку сам, на одном этаже соедини два провода, а на другом в руку батарейку и лампочку, и подсоедини последовательно
pej
59 лет, Киев
С нами с 05.09.2001
Re: Как прозвонить провод? [Re: Mr.Di]
      19 ноября 2012 в 13:02 Гілками
Думал тоже так сделать. Заехал в Лерой Мерлен - нет таких лампочек
патриарх ***
С нами с 06.06.2004
Re: Как прозвонить провод? [Re: Schwabler]
      19 ноября 2012 в 13:04 Гілками
Можно этот же провод одним куском сунуть в фазу ближайшей розетки и пробником проверить наличие той самой фазы на другом конце провода. Как вариант...
С нами с 16.11.2007
      19 ноября 2012 в 13:08 Гілками
pej 19.11.2012 13:02 пишет:
а разобрать фонарик, слабо?
pej
59 лет, Киев
С нами с 05.09.2001
Re: Как прозвонить провод? [Re: MVV_T]
      19 ноября 2012 в 13:14 Гілками
Спасибо.
pej
59 лет, Киев
С нами с 05.09.2001
      19 ноября 2012 в 13:52 Гілками
В фонарике моем светодиод))))
С нами с 16.11.2007
      19 ноября 2012 в 13:58 Гілками
pej 19.11.2012 13:52 пишет:
он тоже подойдет, главное полярность не перепутай
п.с. если фонарик в металл корпусе и кнопка сзади на крышке, так вообще просто, один провод на корпус, один на контакт батарейного блока или самой батарейки
pej
59 лет, Киев
С нами с 05.09.2001
      19 ноября 2012 в 15:20 Гілками
pej
59 лет, Киев
С нами с 05.09.2001
      20 ноября 2012 в 11:43 Гілками
Итак: воткнул вилку удлинителя в розетку на 2-м этаже и потянул второй его конец к щитку на первый. Отметил на вилке, где у меня в розетке по идее фаза. Собрал цепь: розетка-провод в стене- провод на щиток- батарейка с лампочкой- удлингитель. Прозвонил - так и есть - перепутаны ( в коробке распределительной видать) провода на фазу и ноль. Меняю их местами, подключаю, вставляю вилку дрели, нажимаю - БАХ!!! - снова КЗ. Ниччччче не понимаю.
С нами с 16.11.2007
      20 ноября 2012 в 15:02 Гілками
pej 20.11.2012 11:43 пишет:
что-то я не понял, что ты за схему собрал? если у тебя удлинитель с розеткой, зачем тогда батарейку и лампочку юзал?
pej
59 лет, Киев
С нами с 05.09.2001
      20 ноября 2012 в 15:28 Гілками
удлинителем я просто дотянул розетку до щитка. А лампочкой с батарейкой прозванивал провода, чтобы понять где ноль, где фаза.
Змінено pej (15:28 20/11/2012)
С нами с 03.09.2001
      20 ноября 2012 в 15:34 Гілками
Кошерно. А у тебя на вилку дрели отмечено где фаза а где ноль?
Если нет, то какая тебе разница?
Если просто прозвонить двужильный провод, то на одном конце (допусим возле щитка) скручиваешь хвосты, а на другом тестером проверяешь есть ли цепь. Тестер можно заменить батарейкой и лампочкой. Провод надо от щитка отключить, иначе будет БА-БАХ...
Скорей всего у тебя КЗ в дрели.
pej
59 лет, Киев
С нами с 05.09.2001
Re: Как прозвонить провод? [Re: rEvolution]
      20 ноября 2012 в 15:43 Гілками
Дрель -это уже потребитель. Шо там отмечать? Я изначально пытался понятьгде какой провод, чтобы правильно подключить в щитке. Сначала подключал по цвету: красный -фаза, белый -ноль. Итог - КЗ. Потом наоборот- итог - кз.
С нами с 16.11.2007
      20 ноября 2012 в 15:45 Гілками
pej 20.11.2012 15:28 пишет:
что-то ты намудрил... если просто проверить провод на целостность, то на отключенном от любых источников питания проводе, с одной стороны скручиваешь две или все что есть жилы, а с другой стороны уже батарейку с лампочкой... что бы понять где фаза, а где ноль - так на любой раскладке "все по 5 грн" купи тестер в виде отвертки, подключи провод к 220 и протести
С нами с 16.11.2007
      20 ноября 2012 в 15:49 Гілками
pej 20.11.2012 15:43 пишет:
в таком случае без тестера-отвертки не обойтись... скорее всего у тебя где-то коротит провод, методика следующая: подключи только один провод к фазе в цитке, и этим тестером проверь фазу на белом и красном, если есть, то провод в утиль, если только на одной жиле, той что подключена к фазе есть сигнал, значит провод в порядке
п.с. даже все проще, одну жилу на фазу, вторую сразу меряй, если есть на ней сигнал - провод коротит где-то и лучше его заменить
Змінено Mr.Di (15:51 20/11/2012)
pej
59 лет, Киев
С нами с 05.09.2001
      20 ноября 2012 в 15:52 Гілками
спасибо. попробую так сегодня.
старожил ***
53 года, Киев
С нами с 10.10.2008
      20 ноября 2012 в 16:24 Гілками
Только учтите, что на том проводе, что не подключен к фазе то же может показать так называемую "наводку". Т.е. неоновая лампочка на отвертке-пробнике может слегка светиться.
А вот если светиться одинаково ярко на обоих проводах - то таки кз в проводе.
С нами с 01.07.2005
Re: Как прозвонить провод? [Re: AND_T]
      20 ноября 2012 в 16:35 Гілками
Капец.. Не играйтесь с фазами... Или проводку спалите или дрель или еще чего... Возьмиите мультиметр за 59 грн с опцией прозвона и все. Или как уже говорили лампочку и батарейку (фонарик) как дополнительный проводник можно использовать батарею отопления - если они металические (и трубы тоже)
Переглядів теми: 9570
