Никакой напор в трубе - забилась
С нами с 10.11.2009
      22 ноября 2012 в 16:01 Гілками
Ситуация такая. забилась труба (подозреваю, что после манипуляций с установкой счетчика воды) Причем а одно кране напор нормальный. а далее по трубе - еле течет.
Как обычно решают эту проблему, кроме как новыми трубами?
21 год за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
Re: Никакой напор в трубе - забилась [Re: ale_xey]
      22 ноября 2012 в 16:19 Гілками
снимите фильтр на смесителе. это на самом кончике смесителя где вытекает вода стоит набор сеточек. там скорее всего грязь.
попробуйте перекрыть воду полностью и снять смеситель если фильтр чист.
попробуйте легонько простучать трубу металлическим предметом. например разводным ключем или молоточком.
но это скорее всего не поможет. разве что на некоторое время.
это скорее всего ржавчина внутри трубы перекрывает давление.
С нами с 10.11.2009
Re: Никакой напор в трубе - забилась [Re: Итальянец]
      22 ноября 2012 в 16:23 Гілками
По колесу стучал, стекло и фары протирал. Не помогает. говорят есть какой-то трос пробивочный. Для канализации знаю, а вот для напорных труб даже не представляю.
Супер писатель! ****
28 лет за рулем, Киев
С нами с 29.04.2003
      22 ноября 2012 в 16:24 Гілками
Итальянец 22.11.2012 16:19 пишет:
+1. Наиболее частый вариант. Сетчатый фильтр, который накручивается на "конец гусака".
С нами с 07.08.2011
      22 ноября 2012 в 16:26 Гілками
ТС изначально решил не кормить сантехников(
С нами с 10.11.2009
Re: Никакой напор в трубе - забилась [Re: Марксим]
      22 ноября 2012 в 16:56 Гілками
ну да. Из однго крана нормальный напор, а из другого - слабый через один и тот же гусак, думаете - сеточка?
Причем здесь кормление сантехников? не люблю чужих людей в доме. И если можно самому - делаб сам.
С нами с 29.04.2003
      22 ноября 2012 в 17:14 Гілками
ale_xey 22.11.2012 16:56 пишет:
Если на смесителе два разных крана, может оказаться, что из-за неправильной регулировки одного из них уменьшен ход запирающего штока.
Т.е. при отворачивании из положения "закр." в положение "откр. макс." ток перемещается не на "положенные" 6-9мм. (в зависимости от конструкции), а всего на 2-3мм.
Поменяй их местами и оцени, "потянется" ли дефект со слабым напором непосредственно за вентилем, либо это фича "подающей" части трубопровода.
member *****
50 лет, Киев
С нами с 11.10.2005
Re: Никакой напор в трубе - забилась [Re: BarMen]
      22 ноября 2012 в 19:29 Гілками
BarMen 22.11.2012 17:14 пишет:
все же рекомендую начать с сеточки. не покупая новую просто открути насадку на гусак, которая с сеточкой. если напор без сеточки нормальный проблема в ней, если нет, иди дальше..
а дальше прокладка с вентиле, бывает смещается или кусок резинки от других вентилей забивает... нужно выкрутить вентиль той воды где напор слабее и проверить... если нет то дальше...
а дальше фильтр грубой или тонкой очистки если есть...
если нет - звонить в жек)
member *****
50 лет, Киев
С нами с 11.10.2005
Re: Никакой напор в трубе - забилась [Re: RentKiev]
      22 ноября 2012 в 19:31 Гілками
Забыл, если картридж, а не вентиля, то там на каждую воду отдельные отверстия, иногда с сеточкой, может в самом картридже гавнецо какое забило проток...
С нами с 13.11.2002
      22 ноября 2012 в 20:49 Гілками
обычно вместе с установкой счетчиков ставят фильтры до него - я бы посмотрел на их (фильтров) сетки и при необходимости прочистил
Николаев
С нами с 01.06.2012
Re: Никакой напор в трубе - забилась [Re: demium]
      23 ноября 2012 в 08:58 Гілками
demium 22.11.2012 20:49 пишет:
по традиции в нашей стране их еще и пломбируют, сводя на нет сам смысл входного фильтра )
С нами с 10.11.2009
Re: Никакой напор в трубе - забилась [Re: NMNH]
      23 ноября 2012 в 09:00 Гілками
Засорена труба.
Есть ли у кого опыт прочистки? Есть ли специальный тросс(с коловоротом) для этого?
С нами с 11.01.2009
      23 ноября 2012 в 11:37 Гілками
не думаю что вам не поможет прочистка трубы, даже если и найдется такой чудо сантехник
С нами с 14.01.2012
      24 ноября 2012 в 21:07 Гілками
У меня, после смены счетчика, оказались забиты сеточки на кране.
16 лет за рулем, Вышгород
С нами с 06.02.2012
      24 ноября 2012 в 21:56 Гілками
+1 к забитому фильтру грубой очистки перед счетчиком. Сам недавно чистил. Холодная вода стала плохо течь.
С нами с 03.02.2008
Re: Никакой напор в трубе - забилась [Re: NoOne]
      26 ноября 2012 в 12:03 Гілками
+ 1 к действиям в следующем порядке:
1. Проверить аэратор
2. Проверить фильтр грубой очистки
3. Проверить / заменить картридж в смесителе с плохим напором.
С нами с 10.11.2009
Re: Никакой напор в трубе - забилась [Re: Мирослав]
      26 ноября 2012 в 14:44 Гілками
Вы не хотите понять, что я говорю. Я говорю, что забита труба. Ибо на смесителе в умывальнике хороший напор, а в смесителе в ванной - плохой напор. Даже при снятых вентилях :-) Ванная идет после раковины умывальника.
С нами с 20.09.2001
      26 ноября 2012 в 15:42 Гілками
может для начала проволкой поштыркать (из ванной)? Снять смеситель в ванной, отсечные краны немного открыть, что бы был небольшой поток для выноса мусора, и поштыркать проволокой (или еще чем подходящим) туда-сюда. Авось поможет (ну или наглухо забьется).
патриарх **
С нами с 27.05.2011
Re: Никакой напор в трубе - забилась [Re: maksym]
      27 ноября 2012 в 08:47 Гілками
можно попробовать пылесосом продуть- подать при выкрученной головке крана.
TUK
36 лет за рулем, Киев
С нами с 27.02.2011
      27 ноября 2012 в 09:06 Гілками
ale_xey 26.11.2012 14:44 пишет:
почему бы просто не поменять трубу, на тот же металлопластик и не забыть про этот головняк надолго?
1 користувачів і 12 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 9079
