подскажите пользователю машиной ДеуЛанос (в тех.вопросах не понимаю, сорри) - что это может быть - завожу машину на прогрев - работает тихо, все отлично. Только двигло чуть прогревается - начинает дыркать, как трактор, под капотом с правой стороны. Когде еду на передаче, нажимая газ - все отл, звуков нет, идет плавно, стоит остановиться или перейти на нейтралку перед остановкой - снова дырчит. Как трактор, честное слово еще если включать кондёр, переключать вентики по скоростям - звук меняет тональность, иногда начинает быстрее стучать, иногда тише чуточку. но стучит все равно раньше такого не было. Муж отвозил на СТО, и вот после СТО такая фигня. Меняли только бензобак, масло, чистили движок, т.к. масло подтекало, и еще какие-то штуковины, уточню попозже.
Stor 26.11.2012 11:53 пишет: Проверь по включению / выключению кондиционера, не по разным скоростям. Начинается доп вибрация и странные звуки, при включении кондиционера, ага?
да, звук однозначно другой. по другому грюкает, вроде бы тише, но чаще значит все дело с ним? тогда отчего грюкает, когда кондер выключен?
Там как выше уже написали - второй вентилятор, который включается всегда при включении кондишена или иногда при перегреве. Возможно его не закрепили нормально, если туда лазили, типа замены ремней делали или еще что.
Открыть капот и подергать на наличие незакрепленных вещей, если все прикручено - может быть и ремни не натянутые и еще что, однозначно скажут только на СТО. И лучше поехать на проверенное СТО, обсуждали список в соседней теме.
когда кондер выключен, шкив его компрессора все равно крутится ремнем, и если грюкает не кондер, а что-то связанное с ремнем (ролик, другой шкив и т.д.), то оно продолжает грюкать, а включение кондера усугубляет проблему
может быть так
а может проблема быть в другом месте, но включающийся кондиционер усиливает нагрузку на двигатель и грюк становится сильнее
надо слушать сначала, идентифицировать откуда это грюк
deleted
Анонім
С нами с
Re: грюк под капотом после прогрева
[Re: Lacett]
26 ноября 2012 в 12:51 Гілками
