Запах газа. Есть ли методы кроме мыла найти утечку?
может какие приборы для поиска локальной утечки?
Запах реально надоел. "Носом" выявить источник не получается. Мыльная пена показала пару мест, но и без них запах есть. Просто позвонить в газ контору побаиваюсь. Новострой, документов еще нет. Котел, плиту подключал сам. На гибких шлангах. А то придет газовщик и отключит все нафик.
Что значит "и без них запах есть" ? Вы устранили те утечки, которые показала мыльная пена? Из-за чего они были - прокладка не плотно прилегла, или еще что-то? Прокладки под газ, или резиновые? Много неизвестных, но я бы на вашем месте перекрыл газ, открутил шланг и пошагово прошелся по всем соединениям, используя нормальные прокладки и протянул все заново. После обмылил на предмет утечек. Не можете сами - пригласил бы компетентного человека, не обязательно из ЖЕКа. Чудес не бывает - если пахнет газом (одорантом) - значит где-то сифонит. Если где-то сифонит - значит мыльная пена должна показать. Если не показывает - не там мылите.
В Эпицентрах есть спреи специальные, там жидкие растворы для определения утечек, работает и "чувствует" намного лучше мыла. Видел у газовщика, который как-то был у нас.
На СТО, где мне обслуживают ГБО, вместо мыла пользуются жидкостью для мытья стекол. При разбрызгивании она дает стойкую пену. Наносить удобнее чем мыло. Была у меня подобная история с запахом газа в доме. После капремонта поставил новый итальянский газовый котел. Появился слабый запах газа. Больше года не могли найти причину. Мыло булек не давало, утечка была слабая. Обнаружилось случайно, как говорится "не было бы счастья, да несчастье помогло". После очистки колодца, начали пользоваться не совсем отстоявшейся водой, что привело к поломке котла в режиме приготовления горячей воды. После профилактики мастер перед подачей газа проверил все соединения, и был ошарашен! Перед котлом стоит фильтр газа. Крышка фильтра открутилась двумя пальчиками!!! Прошло пять лет с тех пор. Запаха нет.
В ответ на: На СТО, где мне обслуживают ГБО, вместо мыла пользуются жидкостью для мытья стекол. При разбрызгивании она дает стойкую пену. Наносить удобнее чем мыло. Была у меня подобная история с запахом газа в доме. После капремонта поставил новый итальянский газовый котел. Появился слабый запах газа. Больше года не могли найти причину. Мыло булек не давало, утечка была слабая. Обнаружилось случайно, как говорится "не было бы счастья, да несчастье помогло". После очистки колодца, начали пользоваться не совсем отстоявшейся водой, что привело к поломке котла в режиме приготовления горячей воды. После профилактики мастер перед подачей газа проверил все соединения, и был ошарашен! Перед котлом стоит фильтр газа. Крышка фильтра открутилась двумя пальчиками!!! Прошло пять лет с тех пор. Запаха нет.
нормальные мысли. возьмем на заметку. Жидкость просто брызгают или как то в пену превращают? По котлу тоже подходит. Уж не думал, что могут быть проблемы внутри.
maksym 28.11.2012 15:01 пишет: Жидкость просто брызгают или как то в пену превращают? Уж не думал, что могут быть проблемы внутри.
Любое средство, например "Средство для мытья стекол Clin", имеет на выходе сопла сеточку, проходя через которую, жидкость превращается в пену. Удобно пользоваться тем, что просто брызгаешь куда нужно, и это место покрывается пеной. В моем котле фильтр стоит на входе в котел. К нему доступ есть без разборки котла.
