Autoua.netФорумЕлектрика
Слетела клемма аккумулятора...пропали передние габариты
40 лет (22 года за рулем), Украина,транзит
С нами с 02.11.2005
      2 ноября 2012 в 13:31 Гілками
аккумулятор в додже спрятан так, что до клемм хрен дотянешься (доступ к отсеку установки через подкрылок передний левый, разумеется после снятия колеса). Так вот недавно слетела клемма, которую плохо закрепили при замене аккома. Ну с горем пополам пролезла рука, чтоб клемму нацепить. Естественно затянуть нет возможности, так и ездил. но вот опять слетела, поставил на место, но после этого пропали оба передних габарита (задние есть). Вроде бы не проблема - всё равно на ближнем езжу всегда. В чём может быть проблема?
PS полез в блок предохранителей, а так ничего не подписано
нужно теперь искать расшифровку
Змінено Сергёга (13:48 02/11/2012)
С нами с 02.11.2012
Re: Слетела клемма аккумулятора...пропали передние габариты [Re: Сергёга]
      2 ноября 2012 в 14:32 Гілками
Вероятнее всего, проблема в том, что там, под крылом, в нише, разьем для подключения габаритов. Вот ты его и нарушил. Но есть проблема и серьезнее- это клемма аккумулятора. Она должна быть хорошо зажата, а не просто накинута. Этим можно угробить не только аккумулятор, а и получить глюки и сбои всей электроники автоммобиля.
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
Re: Слетела клемма аккумулятора...пропали передние габариты [Re: SergVas]
      2 ноября 2012 в 15:13 Гілками
SergVas 02.11.2012 14:32 пишет:
Я бы конечно руки поотбивал, кто там аккумулятор проектировал.
Пришлось зимой помогать коллеге менять
Надо туда залезть и сделать нормально.
Промазать клеммы солидолом, накрыть кулёчком с проветриванием...
Короче сам раз сделал и забыл до смены
С нами с 02.11.2005
Re: Слетела клемма аккумулятора...пропали передние габариты [Re: Феодосійович]
      2 ноября 2012 в 15:23 Гілками
таки проблема в том, что при замене аккома плохо затянули
вот одновременно два габарита и сгорели
итог
2 недели назад сгоревшая лампа ближнего+стоимость замены (через подкрылок )
плюс регулировка света.
думал ей время пришло, потому как всегда на ближнем.
сегодня замена двух габаритов (опять через подкрылок) и затяжка клемм
итого 310 грн на ровном месте из-за того, что криворукое создание не смогло клему затянуть
хорошо блоку реле и предохранителей не досталось (8000 грн стоит самая дорогая запчасть на машине )
С нами с 26.03.2002
      2 ноября 2012 в 16:33 Гілками
Сергёга 02.11.2012 15:23 пишет:
наивный, у тебя лампочки в четыре раза дороже
Сам покупал сотруднику и не у всех они есть
С нами с 02.11.2005
      2 ноября 2012 в 18:41 Гілками
я с нолями не ошибся - 1 килодоллар!
ну это на столичке у официалов, а на ибее в пару раз дешелве, но то ждать нужно
а лампочки копеечные. в ближний чёт около 120
габариты вовсе копейки (что удивительно, были на СТО на харьковской... хотя они редкие). там работа дорого стоит.
[*****]...чтоб поменять аккумулятор или лампочку в головной оптике приходится колесо и подкрылок снимать . а я ещё прикалывался со знакомого лет 5 тому, когда он час менял ксеноновую лампу в гараже в рено меган 2, а я за 30 секунд в москале
Змінено Сергёга (18:46 02/11/2012)
приверженец ****
С нами с 25.06.2008
      16 ноября 2012 в 20:35 Гілками
Сергёга 02.11.2012 13:31 пишет:
Повезло. Слетевшая при заведенном двигателе клема легко можут угробить всю электронику. Начиная от реле регулятора (в современных авто внутри генератора), и заканчивая собственно мозгами инжектора. При снятии клемы будет большой скачек напряжения, ибо убрали огромного потребителя-буферную емкость. А генератор быстро не остановится.
62 года (31 год за рулем), Киев
С нами с 29.12.2007
Re: Слетела клемма аккумулятора...пропали передние габариты [Re: amebko]
      24 ноября 2012 в 18:07 Гілками
amebko 16.11.2012 20:35 пишет:
про "огромного потребителя-буферную емкость"
в каком институте учат?
приверженец ****
С нами с 25.06.2008
Re: Слетела клемма аккумулятора...пропали передние габариты [Re: м.н.с.]
      28 ноября 2012 в 13:45 Гілками
м.н.с. 24.11.2012 18:07 пишет:
Обычно машины переменного тока учат в школе. От того "как назвать" суть не изменится. Аккумулятор по сути и есть буфер гасящий скачки напряжения при изменении потребляемой мощности. Генератор не может моментально менять свою мощность.
Вводим в гугл "почему нельзя снимать клемму с аккумулятора на работающем двигателе" и выбираем обьяснение и формулировку какая душе угодна.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 4479
