Autoua.netФорумЕлектрика
не вимикається вентилятор радіатора vw passat b3
18 лет за рулем, Киев
С нами с 19.11.2012
      28 ноября 2012 в 17:34 Гілками
Колеги, іноді коли заглушив двигун вентилятор радіатора продовжує працювати. Доводиться знімати клему з акумулятора. Зараз не жарко, не думаю, що перегрівається. Обдув не включався. На інших форумах рекомендують перевірити термодатчик, де його дивитися?
digor_ua
Анонім
С нами с
Re: не вимикається вентилятор радіатора vw passat b3 [Re: andrey_zhuravlev]
      28 ноября 2012 в 18:33 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Красным кружочком обвел место где они стоят.
Вот те провода на рисунке из них и торчат
Их там два: один для индикатора на приборке
Другой для мозгов двига (если есть), вентилятора радиатора и прочих девайсов.
Стоят фигню.
При глюках датчика может плохо заводится на холодную, троить , дымить и не ехать.
ЗЫ: Сам не думал когда тот корч покупал что таких матюков нахватаюсь
Красным кружочком обвел место где они стоят.Вот те провода на рисунке из них и торчатИх там два: один для индикатора на приборкеДругой для мозгов двига (если есть), вентилятора радиатора и прочих девайсов
Киевская обл.
С нами с 01.01.2009
      28 ноября 2012 в 19:18 Гілками
andrey_zhuravlev 28.11.2012 17:34 пишет:
Это вполне нормально.Он выключится сам когда упадет температура.
То что Вы считаете что на улице не жарко,совсем не значит что двигатель не может нагрется до температуры включения вентилятора
С нами с 19.11.2012
Re: не вимикається вентилятор радіатора vw passat b3 [Re: seregaspeed]
      28 ноября 2012 в 19:49 Гілками
digor_ua, дякую!
2 seregaspeed погоджуюсь, якщо мова йде про 3-7 хвилин. але коли більше і вентилятор починає похрипувати, чекати чим все закінчиться не дуже хочеться))
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
      28 ноября 2012 в 20:09 Гілками
По-моему, для вентилятора там отдельное термореле прямо в радиаторе.
Типа как на этих картинках. http://www.autopeople.ru/forum/volkswagen/golf/repair/25381.html
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
Re: не вимикається вентилятор радіатора vw passat b3 [Re: vgoloshchapov]
      28 ноября 2012 в 20:15 Гілками
Кстати. По фольксам море информации на http://vwts.ru/forum/
Наверняка там поиском можно подобную проблему найти. Но если он работает только несколько секунд после выключения, а не безостановочно, то это нормально.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: не вимикається вентилятор радіатора vw passat b3 [Re: ]
      28 ноября 2012 в 20:27 Гілками
digor_ua 28.11.2012 18:33 пишет:
там только для приборки и мозгов впрыска. датчик-реле вентилятора радиатора на самом радиаторе и включается не от температуры двигателя, а от температуры радиатора.
на гольфе датчик в радиаторе раз заклинило и вент махал весь день, через 7 часов аккум 55Ач просел и сигналка стала квакать о падении напруги - охрана позвала, отрубил. но заводится пришлось с толкача - на стартер не осталось. купил новый датчик, менял не сливая жидкость уже на остывшем - почти ничего не вытекло.
ps действительно датчик работает после выключения зажигания - так и задумано. но там обычно двух (а где-то и трёх) скоростной вентилятор - доохлаждает всегда на первой скорости - минимальной. если сильно шумит вент - стоит проверить подшипники движка и крепление пропелера на разболтанность. движок разбирается не сложно, втулки на хозрынках стоят не дорого (и это надежнее чем брать б/у и сильно дешевле нового).
Змінено Maksimus (20:32 28/11/2012)
С нами с 04.09.2003
      29 ноября 2012 в 13:30 Гілками
Датчик - внизу радиатора с правой стороны, если стоять лицом к открытому капоту.
Включается на первой скорости при 100-105 градусов. Смотри по приборке. После стояний в пробке или активной езды - вполне нормально, что некоторое время вентилятор работает после глушения мотора. А может и неожиданно включиться, даже если при глушении был выключен.
Хотя, может банально радиатор забит дорожной пылью?
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 8553
