Кто то сам подключал ПММ? (2/2)
25 лет за рулем, Киев
С нами с 26.03.2003
Re: И так! [Re: ]
      13 ноября 2012 в 15:20 Гілками
Vov4 13.11.2012 09:52 пишет:
TarasOnEscort 13.11.2012 09:47 пишет:
Vov4 13.11.2012 09:40 пишет:
TarasOnEscort 13.11.2012 09:14 пишет:
В СЦ тоже ничего внятного не ответили
зроби злив у відро і подивись коли воно зупиняється.
ЗІ перевір чи не попали нічого в зливний насос, може просто якась залізячка періодично його блокує
Хм, с ведром - вариант. Попробую
А как его проверить?
відкрити отвір для чистки, щоб ти бачив крильчатку насосу
Я так понимаю что воду не полностью откачивает .
т.е. как идет набор, опаласкивание, потом слив НО вот после перехода в режим зависания смотрю под фильтр - а том есть немного воды.
Куда еще смотреть?
Способы подключения стока перебрал уже все. в т.ч. и в ведро.
что ещё смотреть?
Может я тупой или ОНА все же умная.
может ли влиять "Жорткыть води" на рабоу машинки. Насколько я понял она выдает ошибку о жерскости воды
Какая чичас вода в Киеве? как для машинки?
Змінено TarasOnEscort (16:08 13/11/2012)
С нами с 03.09.2001
Re: И так! [Re: TarasOnEscort]
      13 ноября 2012 в 15:58 Гілками
TarasOnEscort 13.11.2012 15:20 пишет:
Тогда только в сервис, имхо.
С нами с 26.03.2003
Re: И так! [Re: Drunkard]
      13 ноября 2012 в 16:10 Гілками
Drunkard 13.11.2012 15:58 пишет:
По ходу с солью какой то прикол.
Сегодня буду разбираться.
На каких параметрах воды в Киеве ПММ работают
С нами с 03.09.2001
      13 ноября 2012 в 16:22 Гілками
О, ну так это ж меняет дело, это ж не аквастоп.
Соль-то хоть засыпал, не забыл? Там еще регулировка жесткости воды есть, добавь ей.
С нами с 26.03.2003
      13 ноября 2012 в 16:37 Гілками
Drunkard 13.11.2012 16:22 пишет:
С водой все разобрался
С жесткостью воды - нет.
Значит засыпали 1,5 кг соли + воды до полного бачка, ну и плюс все остальное.
А вот с жесколстью нет! так как реально незнаю какое значение ставить! и как мне кажется проблемма именно в этом
С нами с 03.09.2001
      13 ноября 2012 в 17:19 Гілками
TarasOnEscort 13.11.2012 16:37 пишет:
Моя посудомойка молча работает на дефолтном среднем уровне.
Но вааще - для Киева Показники якості води станом на 23.10.2012 року - 3,4 мг-екв/дм3 для воды из Деснянского водозабора и 4,3 мг-екв/дм3 для Днепровского.
Еще в магазинах аквариумистов есть тесты на жесткость.
С нами с 15.03.2002
Re: Кто то сам подключал ПММ? [Re: TarasOnEscort]
      13 ноября 2012 в 18:20 Гілками
ну постирала она у тебя, прополоскала, воду слила...по каким признакам ты решил что что-то не так?
С нами с 26.03.2003
Re: Кто то сам подключал ПММ? [Re: pasha_uni]
      13 ноября 2012 в 18:59 Гілками
pasha_uni 13.11.2012 18:20 пишет:
Загорается лампочка, пищит 30раз. Сливает всю воду и все тупо молчит а лампочка дальше мигает. И ничего не происходит. Посуда не помыта не посушена...
С нами с 15.03.2002
      13 ноября 2012 в 22:33 Гілками
я думал она у тебя постирала и молчит...
у меня когда аквастоп сломался я просто вызвал мастера по гарантии, он приехал, подтвердил факт поломки и магазин поменял мне машинку
ты дотянешь до ремонта, а не замены на другую....чего ждешь? пусть приедут и смотрят
54 года (29 лет за рулем), Киев
С нами с 28.10.2002
      14 ноября 2012 в 09:39 Гілками
"Піраміда" на ходу міряє жорсткість і через це відмовляється працювати??? це якась фантастика. вона має працювати, якщо в неї взагалі нічого не влити і не всипати.
можна взагалі пігулки "все-в-одному" кидати і не паритись про сіль.
2 ТС - ти уважно прочитав, що пише мануал про "жорсткість води", про відмову мити, якщо такий індикатор світиться? індикатор не помилку видає, а скоріше нагадує, що закінчилась сіль. але все рівно, через це не має відмовлятися проводити цикл мийки.
Змінено Ford-Noks (09:40 14/11/2012)
С нами с 28.10.2002
      14 ноября 2012 в 09:53 Гілками
постав Н5. але ІМХО причина не в цьому.
deleted
Анонім
С нами с
Re: И так! [Re: Ford-Noks]
      14 ноября 2012 в 10:00 Гілками
Ford-Noks 14.11.2012 09:39 пишет:
+1
код помилки треба перевірити
С нами с 28.10.2002
Re: И так! [Re: ]
      14 ноября 2012 в 10:32 Гілками
Vov4 14.11.2012 10:00 пишет:
+1
та немає там кодів помилки, блимає індикатор "сіль", який може блимати і до 6 днів після заповнення сіллю.
http://www.pyramida.ua/store/files/1337152075.pdf
стор.14
56 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 28.05.2008
      14 ноября 2012 в 10:42 Гілками
TarasOnEscort 13.11.2012 18:59 пишет:
А начни ка с проверки поддона, на коем закреплен сам датчик, управляющий аквастопом, на наличие воды в том самом поддоне. Еще, как вариант, возможно при транспортировке было точечное нажатие на датчик и он некорректно стоит в посадочном месте. Ибо тот аквастоп, в принципе, командует перекрыванием только в случае протечки воды внутри машинки. И ни разу не связан с жесткостью воды, наличием или отсутствием соли и т.д.
Но наличие воды в поддоне, как и повреждение датчика, не позволили бы машинке вообще начать процесс...
Так что есть подозрение на глюк процессора, управляющего алгоритмом работы ПММ.
пысы Откуда вообще данные что это аквастоп? Мануал гласит что пищание 30 раз есть проблемка с аквастопом?
deleted
Анонім
С нами с
      14 ноября 2012 в 10:51 Гілками
Ford-Noks 14.11.2012 10:32 пишет:
+1
стор.14
а, це така...
2ТС до насосу доколупався? там через фільтр повинно було видно край.
як вона у відро зливає, весело, чи не встигає?
як казали вище, перевір піддон, може десь підтікає.
С нами с 26.03.2003
Re: И так! [Re: ]
      14 ноября 2012 в 13:12 Гілками
+1
Ниоднин!!! СЦ про ошибки ответа не дает!
Вызвал на завтра спеца с СЦ хай т..ЦЦа
С нами с 26.03.2003
Ну собственно отчет [Re: TarasOnEscort]
      30 ноября 2012 в 09:07 Гілками
Мое почтение господа, вообщем сделали мне в СЦ машинку .
Толком не сказали, что делали да мне и не особо и интересно это было.
Вчера забрал и сам все подключил.
Жена в вострое мое суперово!
Так что можно поставить + Пирамиде 08Премиум
0 користувачів і 39 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5738
