Нынешняя стиральная машина уже "на грани". Есть желание и, в принципе, необходимость поменять.Стоит на кухне, ибо негде больше ее поставить. Но в годичном будущем может появиться возможность сделать на кухне ремонт и поменять мебель. Есть два варианта. 1. Подождать до момента замены мебели, понадеяться, что нынешняя стиральная машина доживет и вместе в мебелью купить встраиваемую. 2. Купить новую обычную машину сейчас, а при обновлении мебели спрятать в соостветствующий щкаф под рабочей поверхностью. В принципе я сравнил габариты, там разница - в 3см. между обычной и встраиваемой машинами. Но все равно хочу посоветоваться - не вылезут ли какие подводные камни? К примеру, не получиться ли из-за этого слишком высокой и неудобной рабочая поверхность? Или еще чего? Мне, в принципе, вариант №2 нравиться гораздо больше, с учетом цен и возможности выбора между обычными и встраиваемыми стиральными машинами. С радостью выслушаю любые идеи.
ИМХО стоит подождать пока машинка сдохнет, а там по обстоятельствам, может она и до смены мебели поживет У меня так Горенье уже второй год умирает, принципиально пока не сдохнет, новую не куплю ну а не доживет, так вариант 2) очень реальный.
А я за первый вариант. Если бы можно было любую стиралку под столешницу засунуть, зачем производители тогда бы парились и занимались производством встройки? Я этим вопросом для себя занимался лет 5 назад, и остановился на встройке. Детали не помню, в дебаты вступить не смогу, но по уровню шума и вибрации встройка точно будет лучше. Мы стиральную машину на кухне слышим только во время отжима и то недолго. Плюс пожизненная гарантия от протечек. Плюс стандартный размер под шкафчик.
ИМХО, брать встраиваемую. Основные отличия: - сзади есть ниша для электрических проводов и слива - можно вплотную к стене придвинуть - глубина встраиваемой позволяет спрятать под стандартной столешницей 60см, обычные машины - не всегда - ящичек для моющих средств выдвигается далеко и/или легко снимается, при этом он чуть ниже. Сделано для того чтобы столешница сверху не мешала засыпать/заливать порошок и не контактировала с ним, если насыпано "с горкой" - меньше вибраций, потому как если встройка начнет вибрировать, то быстро раздолбает мебель, поэтому производители уделяют уровню вибраций больше внимания для встаиваемых моделей В-общем, встраиваемая годик легко постоит как "отдельностоящая". А вот наоборот - не факт.
Встроить обычную под столешницу можно только так, что она будет выступать вперед. С точки зрения дизайна это ужас. Спрятать вглубь не получится, поскольку тогда не будет доступа к ящику для порошка. Поэтому только встраиваемая.
ИМХО, камрад Outdriver правильно говорит - подождать пока отдаст концы теперешняя стиралка.
А дальше вопрос скорее денег. Т.к. встраиваемая - однозначно симпатишней. Но и таких мегапроблем как описали камрады, также нет.
В моем случае стиралка уже была, удовлетворяла всем, но если бы брал новую - взял бы встраиваемую.
Глубина столешницы - стандартная. Окошко стиралки выступает не более, чем ручка на встраиваемой посудомойке.
Единственно к чему нужно быть готовым - снять верхнюю крышку от стиралки, т.к. иначе придется поднимать уровень столешницы выше стандартного. Я снял, а чтобы пыль и грязь туда не попадала закрыл листом оргстекла.
