Встраиваемая стиралка vs обычная на кухне.
25 лет за рулем, хутор Отрадный
С нами с 28.03.2007
      30 ноября 2012 в 21:39 Гілками
Нынешняя стиральная машина уже "на грани". Есть желание и, в принципе, необходимость поменять.Стоит на кухне, ибо негде больше ее поставить. Но в годичном будущем может появиться возможность сделать на кухне ремонт и поменять мебель.
Есть два варианта.
1. Подождать до момента замены мебели, понадеяться, что нынешняя стиральная машина доживет и вместе в мебелью купить встраиваемую.
2. Купить новую обычную машину сейчас, а при обновлении мебели спрятать в соостветствующий щкаф под рабочей поверхностью.
В принципе я сравнил габариты, там разница - в 3см. между обычной и встраиваемой машинами. Но все равно хочу посоветоваться - не вылезут ли какие подводные камни?
К примеру, не получиться ли из-за этого слишком высокой и неудобной рабочая поверхность? Или еще чего?
Мне, в принципе, вариант №2 нравиться гораздо больше, с учетом цен и возможности выбора между обычными и встраиваемыми стиральными машинами.
С радостью выслушаю любые идеи.
веселая тетка ****
18 лет за рулем, Киевская обл
С нами с 21.08.2006
Re: Встраиваемая стиралка vs обычная на кухне. [Re: boyko_s]
      30 ноября 2012 в 21:48 Гілками
boyko_s 30.11.2012 21:39 пишет:
я однажды именно так и делала. Все получилось
С нами с 28.03.2007
Re: Встраиваемая стиралка vs обычная на кухне. [Re: celica]
      30 ноября 2012 в 21:50 Гілками
С нами с 18.09.2007
      30 ноября 2012 в 22:17 Гілками
ИМХО стоит подождать пока машинка сдохнет, а там по обстоятельствам, может она и до смены мебели поживет У меня так Горенье уже второй год умирает, принципиально пока не сдохнет, новую не куплю
ну а не доживет, так вариант 2) очень реальный.
старожил ***
С нами с 12.12.2003
      30 ноября 2012 в 23:01 Гілками
А я за первый вариант. Если бы можно было любую стиралку под столешницу засунуть, зачем производители тогда бы парились и занимались производством встройки? Я этим вопросом для себя занимался лет 5 назад, и остановился на встройке. Детали не помню, в дебаты вступить не смогу, но по уровню шума и вибрации встройка точно будет лучше. Мы стиральную машину на кухне слышим только во время отжима и то недолго. Плюс пожизненная гарантия от протечек. Плюс стандартный размер под шкафчик.
35 лет за рулем, Киев
С нами с 24.07.2007
      1 декабря 2012 в 09:56 Гілками
ИМХО, брать встраиваемую. Основные отличия:
- сзади есть ниша для электрических проводов и слива - можно вплотную к стене придвинуть
- глубина встраиваемой позволяет спрятать под стандартной столешницей 60см, обычные машины - не всегда
- ящичек для моющих средств выдвигается далеко и/или легко снимается, при этом он чуть ниже. Сделано для того чтобы столешница сверху не мешала засыпать/заливать порошок и не контактировала с ним, если насыпано "с горкой"
- меньше вибраций, потому как если встройка начнет вибрировать, то быстро раздолбает мебель, поэтому производители уделяют уровню вибраций больше внимания для встаиваемых моделей
В-общем, встраиваемая годик легко постоит как "отдельностоящая". А вот наоборот - не факт.
Змінено VslavA (09:57 01/12/2012)
Харьков
С нами с 29.10.2003
      1 декабря 2012 в 10:20 Гілками
Встроить обычную под столешницу можно только так, что она будет выступать вперед. С точки зрения дизайна это ужас. Спрятать вглубь не получится, поскольку тогда не будет доступа к ящику для порошка. Поэтому только встраиваемая.
С нами с 03.02.2008
      1 декабря 2012 в 10:39 Гілками
ИМХО, камрад Outdriver правильно говорит - подождать пока отдаст концы теперешняя стиралка.
А дальше вопрос скорее денег. Т.к. встраиваемая - однозначно симпатишней. Но и таких мегапроблем как описали камрады, также нет.
В моем случае стиралка уже была, удовлетворяла всем, но если бы брал новую - взял бы встраиваемую.
Глубина столешницы - стандартная. Окошко стиралки выступает не более, чем ручка на встраиваемой посудомойке.
Единственно к чему нужно быть готовым - снять верхнюю крышку от стиралки, т.к. иначе придется поднимать уровень столешницы выше стандартного. Я снял, а чтобы пыль и грязь туда не попадала закрыл листом оргстекла.
6 користувачів і 56 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5206
