Autoua.netФорумЕлектрика
допоможіть - потрібен електрик!!!
С нами с 19.04.2012
      1 декабря 2012 в 19:40 Гілками
Загалом трабла така - акум різко сідає, машина постоїть трохи і все капут,не заводиться (є підозра,що щось коротить мабудь - ради експерименту пробував на ніч клєму знімати - все гуд ,заводиться,тому справа таки не в акумі):cry: , штовхули,завівся. Через все місто до дому доїхав. Дай думаю,перевірю,чи набрав трохи акум, та чомусь взагалі ніби стартер не контачить, тільки годинник на панелі притухає,при цьому інші вогники світять яскраво. Допоможіть буду дуже вдячний
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: допоможіть - потрібен електрик!!! [Re: romanyuk]
      1 декабря 2012 в 20:50 Гілками
Мож,стартер?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      1 декабря 2012 в 21:06 Гілками
Предварительно сняв и зарядив аккумулятор вставить в разрыв плюса или массы тестер и посмотреть ток, вероятно он будет довольно большим. Дальше по одному вынимать предохранители до тех пор, пока цепь, в которой утечка, не будет найдена по падению тока до приемлемо малого (часы, сигнализация - поддержка памяти в магнитоле и мозгах обычно не в счет).
С нами с 19.04.2012
Re: допоможіть - потрібен електрик!!! [Re: Spero meliora]
      1 декабря 2012 в 21:22 Гілками
та х.з. я ж там ні бельмеса не тямлю
С нами с 19.04.2012
Re: допоможіть - потрібен електрик!!! [Re: El Erizo]
      1 декабря 2012 в 21:23 Гілками
тестера не маю, та й описану процедуру я б швидше доручив би спеціалісту
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      2 декабря 2012 в 08:43 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
romanyuk 01.12.2012 19:40 пишет:
Можливо здох акумулятор, нема зарядки, десь поганий контакт, проблема зі стартером, великий виток.
Як варіант, біля ринку на Перова є майстерня "СВ", яка знаходиться там давно і в загальному спеціалізуєтся на автоелектриці.
Майстерня розташовується по заду ринку на Перова, через перехрестья по діогоналі від діспечерської 29 тролейбуса, помітна з перехрестья, дивіться фото. Працює без вихідних з 10 до 18, на роботи що потребують запчастин краще звертатись не пізніше 15 години, щоб встигнути визначити причину і купити запчастини на ринку. Де які запчастини є в майстерні. Оплата погодинна, 100 грн. за годину, мінімальний платіж 30 грн. В середньому робота без запчастин по ремонту генератора, стартера коштує 100-300 грн. Ремонтують ніби 4 майстра, рідко буває що нікого нема, але буває що всі є і всі зайняті.
Як варіант, біля ринку на Перова є майстерня "СВ", яка знаходиться там давно і в загальному спеціалізуєтся на автоелектриці.Майстерня розташовується по заду ринку на Перова, через перехрестья по діогоналі від діспечерської 29 тролейбуса, помітна з перехрестья, дивіться фото
Змінено Посетитель (11:26 02/12/2012)
С нами с 20.01.2008
      2 декабря 2012 в 10:08 Гілками
А в каком районе тебе надо?
С нами с 19.04.2012
      2 декабря 2012 в 11:10 Гілками
Бажано Виноградар, бо й так машина не їде,тим більше на великі відстані. Трохи лякливо десь зупинитись-заглохнути((.
С нами с 19.04.2012
      2 декабря 2012 в 12:39 Гілками
постукав по стартеру - завелась, та проблему з розрядом вирішувати треба((
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      2 декабря 2012 в 13:39 Гілками
romanyuk 02.12.2012 12:39 пишет:
Схоже на щітки стартера, можливо ніякого витоку нема і в додаток до не справності стартера вилізло те що накрився акумулятор якому 1-3 роки, який можливо по тихеньку вбивали недозарядом, який поки стартер спрацьовував с першого разу себе не видавав. В будь якому випадку якщо таке вілізло треба перед зимою перевірити генератор, стартер, наявність витоку який може бути хаотичний и в гіршому випадку з'являтися вночі.
member **
С нами с 28.08.2012
      2 декабря 2012 в 15:26 Гілками
romanyuk 01.12.2012 21:23 пишет:
покупаешь мультиметр (грн 30-50) с максимальным током ампер 20-30 (в магазине подскажут.)
в магазине ж просишь, чтобы показали как вставить щупы на измерение тока, и куда крутить крутилек, чтобы ток на экранчике показывал.
открываешь капот. Включаешь мультиметр на замер тока. Снимаешь клему.
один щуп мультиметра на контакт на аккуме, а второй - на снятую клему.
на экранчике смотри цифры. Если все приборы отключены, а на экране цифра в районе единички или больше (т.е. один ампер и больше) - знач коротит и не плохо коротит.
камрад выше рассказал как выявить что коротит, или хотя бы район корочения.
убрать коротуна и аккум будет жить.
мультиметр пригодиццо на потом. полезная вещь.
Змінено clone-poltos (15:27 02/12/2012)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2745
