Autoua.netФорумSEAT форум
Че-то с вакумным усилителем тормозов!
старожил *****
С нами с 07.05.2004
      14 апреля 2005 в 13:17 Гілками
На холостых если нажимать на тормоз то начинают плавать обороты. Если на холоную - то обороты падают, а если на прогретой машине - то обороты подымаюцца.
Тоесть че-то с вакумной системой тормозов - где-то подсасывает воздух. Вопрос в том - где он может подсасывать и кто в этом может разобраться?
23 года за рулем, Запорожье
С нами с 28.07.2004
Re: Че-то с вакумным усилителем тормозов! [Re: Sandro]
      14 апреля 2005 в 13:48 Гілками
У тебя 2 пути решения этой проблемы. Первый путь самый сложный и скорее всего правильный - скорее всего навернулся вакумный усилитель(будем надеяться что нет ). Второй путь - проверить всю вакумную систему(все трубки, идущие от двигателя, в том числе проверь обратный клапан). Начни проверку со второго пути. И послушай внимательно, не шипит ли что нибуть у тебя по капотом и в салоне. Если пробит усилитель, то в салоне слышно, как сосет воздух.
старожил *****
С нами с 07.05.2004
Re: Че-то с вакумным усилителем тормозов! [Re: Scirocco GTi]
      14 апреля 2005 в 14:40 Гілками
А обратный клапан это что? (сори за глупый вопрос)
По крайней мере в салоне ничего не шипит! Масте-карбюраторщик зачем-то поливал бензином вакумный усилитель - наверно шоб увидеть пузыри если пробит - но ничего нет. А есть в вакумнике какой-нибудь сальничек?
С нами с 01.12.2002
      14 апреля 2005 в 14:48 Гілками
А причем тут вакуум к оборотам двигателя , может просто клапан ХХ плохо работает и двигатель при нагрузке начинает глючить
С нами с 28.07.2004
      14 апреля 2005 в 14:53 Гілками
Обратный клапан - это пыптик такой он стоит на трубопроводе, который заходит в вакумный усилитель. От него еще выходит тоненькая трубочка на трамплер(если у тебя только есть опережение зажигания.) Пузырей он не увидит, вакуум не выделяет пузырей, он всасывает внутрь усилителя, если есть дыдочка. Вобщем проверь магистраль, и лить сверху что-нибо бесполезно. Если рвется мембрана, то сосет все из салона. Из под капота ничего не будет.
старожил *****
С нами с 07.05.2004
Re: Че-то с вакумным усилителем тормозов! [Re: DmitryPassat]
      14 апреля 2005 в 14:54 Гілками
Вакумник при том, что вакумная система запитана вместе с вакумной системой карбюратора! И если хде-то дюрочка - то начинаюцца приколы!!!
С нами с 28.07.2004
      14 апреля 2005 в 15:00 Гілками
Если есть свич по вакууму, то обороты могут таки плавать. Лучшее подтверждение - попробуй снять трубку, идущую к вакумному усилителю, машина вообще может заглохнуть.
старожил *****
С нами с 07.05.2004
      14 апреля 2005 в 15:02 Гілками
Да на трамблер к вакуум коректору идет какато трупочка! А если не фунциклит коапан - то каки симптомы?
С нами с 28.07.2004
      14 апреля 2005 в 15:11 Гілками
Клапан в твоем случае не играет роли. У меня была проблема - педаль колом. Приехал на сервис - мастер грит, накрылся усилитель, менять. Хорошо, что не нашел такой-же, как у меня на разборке. Как потом мною было выяснено тарелка не при чем. Просто вышел из строя этот клапан, его заклинило, и он не давал вакууму наполнять усилитель, из за этого усилитель и не работал. Поменял клапан - и все ок!!!!
приверженец ***
40 лет, Киев
С нами с 26.06.2003
      14 апреля 2005 в 16:25 Гілками
скорее всего труба усилителю, если туда попал бензин, он разьедает мембрану в вакумного усилителя.
старожил *****
С нами с 07.05.2004
      15 апреля 2005 в 14:59 Гілками
А скока стоит сам вакум усилитель новый и на разборке? И если брать на разборке как выяснить рабочий ли он?
С нами с 28.07.2004
      15 апреля 2005 в 15:29 Гілками
Новый усилитель на меня стоит 385 евро.(На Г2 наверное где-то так-же) На разборке 80-100 грн.
Змінено Scirocco GTi (15:30 15/04/2005)
старожил *****
С нами с 07.05.2004
      15 апреля 2005 в 15:39 Гілками
Не кисло!
А как узнать работоспособность разборочного варианта?
С нами с 28.07.2004
      15 апреля 2005 в 16:31 Гілками
Не кисло!
Чесно говоря, не знаю ответ на твой вопрос. Нужно ставить и проверять.
При замене сама система тормозов не разгерметизируется. Менять можно бесконечное количество раз. Да и менять не очень сложно.
старожил *****
С нами с 07.05.2004
Пасибки! [Re: Scirocco GTi]
      15 апреля 2005 в 17:04 Гілками
1
12 лет (12 лет за рулем), Ковель
С нами с 23.11.2004
Re: Пасибки! [Re: Sandro]
      16 апреля 2005 в 17:15 Гілками
Не знаю! У нас 10у.е. стоит на разборке... Могу передать проводником или Автолюксом... Оплата потом.... после установки на авто...
старожил *****
С нами с 07.05.2004
Re: Пасибки! [Re: Valton]
      17 апреля 2005 в 10:11 Гілками
А каким образом оплата происходит, переводом? Ежели чего давай попробуем
С нами с 28.07.2004
      18 апреля 2005 в 10:04 Гілками
Не спеши, попробуй пробить свой номер оригинальный вакумного усилителя. Видов их много. На меня тоже по идее должен был пойти усилитель любой, ан нет! Да и у ФВ я так думаю под разный двигатель выпускалася свой усилитель. Или в разные года свой. Главное, что может не совпасть, так это метод крепления, и сама конструкция штока, давяшего на главный тормозной цилиндр.(я во всяком случае столкнулся с этими проблемами)
Змінено Scirocco GTi (10:07 18/04/2005)
старожил *****
С нами с 07.05.2004
Re: Пасибки! [Re: Scirocco GTi]
      18 апреля 2005 в 13:19 Гілками
Ты имеешь в виду глянуть номер тово который у меня стоит и поискать такой же на разборках?
В любом случае мысль хорошая, а то я вечно гоню лошадей
С нами с 28.07.2004
      18 апреля 2005 в 14:09 Гілками
Да, именно это я и имел ввиду, извини за мое сумбурное сообщение. А все другие подсосы воздуха ты устранил?(т.е. тобой все вакумные магистрали проверены и неисправности устранены?)
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 5101
