Собственно не могу разобраться. Если глушу машину и перевожу в положение "габариты" ни чего не зажигается (у меня в АВТО стоит постоянно). Если выключить зажигание и поставить положение света с АВТО в ВЫКЛ и потом опять перевести в положение "габариты" то горят лампы. Но при этом горит и приборка и все элементы подсветки в салоне. Или это в пыже норма для стояночных огней????
Что я делаю не так? как включить просто габариты в машине?
p.s. в шкоде было понятно и просто, потом долго тупил с АВЕО (там надо было дверь открыть и потом включить), пыж пока не разгадал (мануал читал - ни чего нет по этой теме).
-=FaraoN=- 11.11.2012 12:06 пишет: Собственно не могу разобраться. Если глушу машину и перевожу в положение "габариты" ни чего не зажигается (у меня в АВТО стоит постоянно). Если выключить зажигание и поставить положение света с АВТО в ВЫКЛ и потом опять перевести в положение "габариты" то горят лампы. Но при этом горит и приборка и все элементы подсветки в салоне. Или это в пыже норма для стояночных огней????
+ гондурас - глушишь, включаешь аварийку - пару минут проходит и аварийка сама выключается, это жесть! но плюс - глушишь, все тухнет - нажимаешь на регулировку громкости и вуаля - музон без ключа!
rost2109 12.11.2012 22:13 пишет: Возможно функция активизируется электриком на сервисе.
как то глупо активировать стояночные огни на сервисе )) проверил сегодня еще раз - что вставлен ключ, что вынут, что закрыта машина, что открыта - все равно в режиме габаритных огней горит торпеда... может недоработка, может потом погаснет (по прошествии времени), не знаю. в общем в шкоде было логично и понятно (не говоря уже о том, что можно было включить только левый или правый борт машины) видно у жабоедов свой взгляд и школа на некоторые вещи.
Поворотником включается отдельно правый, отдельно левый габарит, да и если просто включить стояночные огни на заглушенном авто - приборка не горит. ХЗ как там в пыже, но вроде машины близнецы почти...
вмикаються габарити, якщо перемикнутись на "лямпочку", яз із ключем, так і з витягнутим світло вмикається, а потім гасне, приборка підсвічується. а в чому проблема із приборкою? вмикання габаритів - найвірогідніше, що на вулиці темно, або обмежена видимість. А якщо не вмикало би приборку, а вона потрібна, то як, для приборки окрему кнопку увімкнення десь виділяти?
на форді, коли замикав машину, то ще деякий час горіла підсвітка дісплейчику з пробігом. от це навіщо так зроблено, я так і не здогадався
Ford-Noks 23.11.2012 09:36 пишет: вмикаються габарити, якщо перемикнутись на "лямпочку", яз із ключем, так і з витягнутим світло вмикається, а потім гасне, приборка підсвічується. а в чому проблема із приборкою? вмикання габаритів - найвірогідніше, що на вулиці темно, або обмежена видимість. А якщо не вмикало би приборку, а вона потрібна, то як, для приборки окрему кнопку увімкнення десь виділяти?
спасибо. а что ты имел ввиду по выделенным? что габариты погаснут через некоторое время?
та ні, салонне
взагалі на Пеугеоті поки що якось не приходилось довго на габаритах стояти, може вони теж вимикаються
