Вообщем нужно было попилять немного старый сад в селе, старую яблоню, пару вишень. Был выбор заплатить человеку или купить бюджетную пилу и спилить самому. Выбрал второе, так как по сумме выходило одно на другое.
На Штили и подобные даже не смотрел во первых много подделок, во вторых нужна была бютжетная пила, но чтоб пилила а не возить ее по СЦ))
почитав отзывы на розетке выбор пал на FGS24-45. После работы с ней не пожалел что ее приобрел. Свои деньги отрабатывает на ура. расход бензина впринципе не большой а вот смазки цепи великоват мне показался (хотя может это и нормально) бак масла на цепь уходит одновременно с баком бензина. Пила не тяжелая, но если долго работать, спина побаливает. бак не большой (0.5л) проработал на ней всего 4 бака. первый бак пила работала в холостую чтоб немного притерлась. масло пока мешаю чуть больше нормы, и стараюсь сильно не нагружать.
сырую яблоню по диагонали 40 см спилила только так...
вообщем описал немного, будут вопросы, спрашивайте.
WAZ-21061 04.12.2012 22:18 пишет: Забыл добавить. Цепь скорее всего поменяю, так как эта после нагрева значительно так растягивается...
странно, а чего она нагревается? масло точно на внутренние зубья цепи попадает, может где-то мимо льется?
у тестя точно такая же. Для смазки цепи масло нужно густое лить, а то с обычным первый раз не повезло, все в масле было. поменяли, все нормально стало. С цепью таки есть лажа, подтягивали раза 3-4. потом вроде нормально стало, но если еще растянется, то натягивать уже и некуда дальше, почти на пределе. А так пила гуд. 100 летний сруб дубовый, аж бегом. В сравнении с электро-пилой Интерскол, то Форте намного мощнее. Правда долго мучались с регулировкой ХХ. В инструкции непонятно написано.
Я бы посоветовал бы настоятельно купить очки или маску и перчатки поплотнее. А на передок фартук специальный или одежду такую чтобы если вдруг чего не засосало...
И желательно близких попросить не приближаться когда ты работаешь из за спины
WAZ-21061 04.12.2012 22:15 пишет: ... а вот смазки цепи великоват мне показался (хотя может это и нормально) бак масла на цепь уходит одновременно с баком бензина.
А почитать инструкцию, или чё там у вас шло в комплекте, - не? Так и должно быть. Это же вершина инженерной мысли - дабы, при окончании бензина, не забывали про масло для смазки. И цепь должна тянуться - она же новая, прирабатывается. А даже если и не новая, то от нагрева металл расширяется. В букваре так должно быть и сказано - в процессе работы следить за натяжкой, и вовремя подтягивать.
И еще забыл Когда заводишь пилу, ставь на землю, придерживай ногой и тогда заводи, как в фильмах про маньяков, которые на весу заводят пилу делать не надо, особенно если поработал уже какое то время.
tomik 20.12.2012 22:46 пишет: И еще забыл Когда заводишь пилу, ставь на землю, придерживай ногой и тогда заводи, как в фильмах про маньяков, которые на весу заводят пилу делать не надо, особенно если поработал уже какое то время.
в инструкции не сказано какой должен быть расход масла и бензина. кстати, на данной безнопиле расход масла регулируется если-что..
внимательно читайте про цепь, она во времья работы значительно растягивается но после окончания работ она имеет нормальное натяжение. тоесть если ее сильнее затянуть, она на холодную будет сильно перетянутая!
ржунимагу
Поделись со всеми, мы тоже пАржОм..
по цепу, шо тянется это норма, в первые пару спаленъх баков бенза, потом будет тянутся но нетак интенсивно, пример штиля. Насчет заводки некогда незавожу на земле, всегда на весу, хотя комресия неплохая 50кубов движок
Есть вопрос. после 3-4х баков немного врос ХХ и теперь на ХХ немного проворачивается цепь.. так и оставить? или понизить ХХ что цепь не проворачивалась?
