Резина VREDESTEIN Quatrac 3 SUV 235/70 R 16 106 H Авто Тушкан 4wd 2л бензин
Наблюдается износ резины в виде отрыва крупных кусков, где то 3х7мм(и менее) на внешней стороне протектора на обоих передних колесах, пробег 10000.Задние колеса-ОК. Причина в качестве резины или проблемах в передней подвеске? п.с. думал причина в развале-схождении, сделал как положено да и отклонений изначально то небыло- проблема осталась... Фото прилагаю.На фотке N3 специально дооторвал один кусочек чтобы видно было вид отрыва.
1. Какая ширина диска ? 2.почему выбран профиль 70 %? или это описка? 3.дайте фотку "вдоль" протектора сверху 4. если это жрет(рвет) плечо шины- то вариантов масса, от неправильно подобранного размера (профиль,ширина),стиль езды, - до неисправности аммо.Проблемы с шинами исключаю- т.к если бы проблема в изготовлении то жрало бы плечо и у задних шин,
Сергей-С. 05.12.2012 15:19 пишет: 1. Какая ширина диска ? 2.почему выбран профиль 70 %? или это описка? 3.дайте фотку "вдоль" протектора сверху 4. если это жрет(рвет) плечо шины- то вариантов масса, от неправильно подобранного размера (профиль,ширина),стиль езды, - до неисправности аммо.Проблемы с шинами исключаю- т.к если бы проблема в изготовлении то жрало бы плечо и у задних шин,
1. ширина: 6,5 2. 235/60 R 16 -описка, извините 3. фотку дам обязательно (о чем она расскажет?) 4. именно РВЕТ внешнюю сторону передка
резина подобрана правильно -размеры четко по мануалу стиль езды- спокойно аммо-пробег тоже 10000,штатные
резина подобрана правильно -размеры четко по мануалу стиль езды- ооочень спокойно аммо-пробег тоже 10000,штатные
Как найти причину???
Забыл спросить-Диски штатные , какое давление в передних шинах ? Фотка "сверху" вдоль протектора покажет общую картину и уровень износа плеча,по сравнению с центром протектора.
Диски штатные, рестайл 2009 года. Давление везде 2.2 Фотку сделаю, по памяти износ плеча сильнее гораздо чем центр п.с. на фотках четко видно что ест четко плечо
Если не "наваливаете" в поворотах- то я бы поехал на вибростенд -проверить работоспособность передних амортизаторов.
yak 05.12.2012 16:04 пишет: Если не "наваливаете" в поворотах
в поворотах иногда такое бывает, неужели так может выесть от этого?
Да, такое сплошь и рядом, тем более на дисках 6,5 дюймов- шины шириной 235 мм стоят вот так \ / и на плечо шины ,приходится мощная нагрузка (например- у меня диск 7 дюймов и шина 205 мм).
