Autoua.netФорумШини та диски
VREDESTEIN Quatrac 3 SUV-странный износ
yak
старожил **
Днепр
С нами с 26.08.2009
      5 декабря 2012 в 14:59 Гілками
Резина VREDESTEIN Quatrac 3 SUV
235/70 R 16 106 H
Авто Тушкан 4wd 2л бензин
Наблюдается износ резины в виде отрыва крупных кусков, где то 3х7мм(и менее) на внешней стороне протектора на обоих передних колесах, пробег 10000.Задние колеса-ОК.
Причина в качестве резины или проблемах в передней подвеске?
п.с. думал причина в развале-схождении, сделал как положено да и отклонений изначально то небыло- проблема осталась...
Фото прилагаю.На фотке N3 специально дооторвал один кусочек чтобы видно было вид отрыва.
http://www.ex.ua/view_storage/333683943236
Змінено yak (15:02 05/12/2012)
Белая Церковь
С нами с 11.07.2012
Re: VREDESTEIN Quatrac 3 SUV-странный износ [Re: yak]
      5 декабря 2012 в 15:19 Гілками
1. Какая ширина диска ?
2.почему выбран профиль 70 %? или это описка?
3.дайте фотку "вдоль" протектора сверху
4. если это жрет(рвет) плечо шины- то вариантов масса, от неправильно подобранного размера (профиль,ширина),стиль езды, - до неисправности аммо.Проблемы с шинами исключаю- т.к если бы проблема в изготовлении то жрало бы плечо и у задних шин,
старожил *
С нами с 06.11.2012
      5 декабря 2012 в 15:33 Гілками
судя по отрыву кусков - сжирается внешняя сторона когда крутишь руль
yak
старожил **
Днепр
С нами с 26.08.2009
Re: VREDESTEIN Quatrac 3 SUV-странный износ [Re: Сергей-С.]
      5 декабря 2012 в 15:52 Гілками
Сергей-С. 05.12.2012 15:19 пишет:
1. ширина: 6,5
2. 235/60 R 16 -описка, извините
3. фотку дам обязательно (о чем она расскажет?)
4. именно РВЕТ внешнюю сторону передка
резина подобрана правильно -размеры четко по мануалу
стиль езды- спокойно
аммо-пробег тоже 10000,штатные
Как найти причину???
Змінено yak (15:57 05/12/2012)
Белая Церковь
С нами с 11.07.2012
      5 декабря 2012 в 15:56 Гілками
yak 05.12.2012 15:52 пишет:
стиль езды- ооочень спокойно
Забыл спросить-Диски штатные , какое давление в передних шинах ?
Фотка "сверху" вдоль протектора покажет общую картину и уровень износа плеча,по сравнению с центром протектора.
yak
старожил **
Днепр
С нами с 26.08.2009
      5 декабря 2012 в 15:59 Гілками
Сергей-С. 05.12.2012 15:56 пишет:
Диски штатные, рестайл 2009 года.
Давление везде 2.2
Фотку сделаю, по памяти износ плеча сильнее гораздо чем центр
п.с. на фотках четко видно что ест четко плечо
Змінено yak (16:02 05/12/2012)
Белая Церковь
С нами с 11.07.2012
      5 декабря 2012 в 16:02 Гілками
yak 05.12.2012 15:59 пишет:
Давление везде 2.2
Если не "наваливаете" в поворотах- то я бы поехал на вибростенд -проверить работоспособность передних амортизаторов.
yak
старожил **
Днепр
С нами с 26.08.2009
      5 декабря 2012 в 16:04 Гілками
в поворотах иногда такое бывает, неужели так может выесть от этого?
Белая Церковь
С нами с 11.07.2012
      5 декабря 2012 в 16:19 Гілками
yak 05.12.2012 16:04 пишет:
Да, такое сплошь и рядом, тем более на дисках 6,5 дюймов- шины шириной 235 мм
стоят вот так \ / и на плечо шины ,приходится мощная нагрузка (например- у меня диск 7 дюймов и шина 205 мм).
Змінено Сергей-С. (16:20 05/12/2012)
yak
старожил **
Днепр
С нами с 26.08.2009
      5 декабря 2012 в 16:32 Гілками
Сергей-С. 05.12.2012 16:19 пишет:
Спасибо, понял.
Распорка передних стоек может улучшить картину?
например такая http://poligonavto.com/product_info.php?products_id=1168
Переглядів теми: 1218
