Autoua.netФорумOpel форум
Не горит подсветка панели приборов!
читатель *
С нами с 31.05.2002
      31 мая 2002 в 20:55 Гілками
С чего все началось (хотя у думаю, что не из-за этого).
Лопнул тормозной шланг (передний левый). Приехал в мастерскую
(дело было еще днем) сходил купил новый шланг, мне его установили, все OK (подсветку разумеется не проверял). Уже вечером включаю подсветку... не горит. А прошлым вечером горела! Смотрю перегорел предохранитель, я вставляю новый он перегорает, т.е. что-то наверно замкнуло. Я снял, панель приборов,бардачок,магнитолу,пепельницу, (регулятор печки не получилось). Начал смотреть проводку, везде где было доступно (оставались места где она не доступна), вроде целая! Посмотрел на панель приборов, есть мелкие царапины на самой "синенькой" "печатной плате" в местах где есть контакты заклеил изолентой, все собрал. Вставил предохранитель и все заработало! Не долго я радовался через пару часов он опять перегорел! Я так думаю, что когда я все разобрал и трогал проводку, я где-то замкнувшие провода отодвинул, а со временем они опять замкунули. Как это можно исправить и в этом ли дело???? Люди я вас очень прошу помогите уже 2 месяца езжу с выключеной подсветкой и иногда приходится подсвечивать фонариком (это-же маразм), но я привык. Помогите!!!! Что сделать???!!! Подскажите куда обратиться???
Автомобиль Opel Omega 87г инжектор 2,0л. С уважением K-PAX.
новичок
Харьков
С нами с 09.07.2001
Дык ищи замыкание (+) [Re: K-PAX]
      1 июня 2002 в 21:42 Гілками
Была у меня такая же проблема. На хорошей скорости на кочке погасла панель приборов и остальное на той же цепи. Оказалось, выбило предохранитель, попытки поставить новый не помогли - выбивало опять. Я начал с сложного - разборал панель, ничего не нашел и забил А потом случайно нашел проблему - патрон лампочки подсветки моторного отсека сдвинулся в своем гнезде и от тряски на кочках иногда коротил об массу. Заизолировал аккуратно, поставил на место, сменил предохранитель - все ОК.
Конечно, у тебя может быть замыкание в другом месте, но проверь просто всю цепь - скорее всего зацепили где-то, когда тормоза делали.
Удачи,
Андрей.
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 9812
