Температура на улице - минус 2-4 примерно. Вечером поставил машину, как делал это 2 года до этого. Утром прихожу - трещина на левой части лобового стекла примерно 10 см, идет от края.
А/м на гарантии, но на стекла гарантия до 15 тыщ. Пробег - 59500 - негарантийный случай. Есть КАСКО, но замена стекла у дилера стоит дороже полиса, а значит - "убыточный год", следовательно нет скидки на следующий год (а может, и надбавка). Замена стекла у дилера стоит около $1000. Кроме того, ДТП не было, действий третьих лиц не было - просто за ночь появилась трещина.
Так вот, интересует мнение сочувствующих, бывших в такой или подобной ситуации. Может, отремонтировать стекло? Как-то же клеют-чинют? Есть ли смысл? Имею подозрения, что такой ремонт может стоить недорого - так вот, насколько он эффективен?
Если трещина не в зоне дворников и не напрягает - засверливают и заделывают так что практически не видно. Попробуй у себя на местности найти тех кто занимается ремонтом стекол.
Но если таки в зоне дворника - скорее всего тот будет лохматиться о трещину и ничего хорошего не будет. Если забить и оставить как есть - скорее всего при перепадах температуры пойдет трескаться дальше.
Ну и еще нужно помнить что замена любого стекла это всегда вопросы при продаже авто, типа а почему дата на стекле другая.
Magao 08.12.2012 23:36 пишет: Замена стекла у дилера стоит около $1000.
Неслабо. Не у дилера долларов двести макимум?
Magao 08.12.2012 23:36 пишет: Может, отремонтировать стекло? Как-то же клеют-чинют? Есть ли смысл? Имею подозрения, что такой ремонт может стоить недорого - так вот, насколько он эффективен?
Сверлится небольшое отверстие в конце трещины, чтобы снять напряжение и не дать ей лезть дальше; само отверстие заполняется так, что практически ничего не видно. Считается, что это есть смысл при небольшой длины трещинах, а большие, сантиметров десять и больше, так не сдеражать и стекло все равно кандидат на замену. При этом категорически запрещается создавать сильные перепады температур - давать горячий воздух в холодное время и кондиционер на стекло же летом. Считаю, есть смысл подъехать в стеклоремонтную мастерскую, возможно они смогут помочь сохранить это стекло до окончания гарантии.
Как уже правильно отметили выше - трещина уничтожает резинку стеклоочистителя и если на целом стекле щетки ходят годами, то с трещинами их вероятно придется менять раз в несколько месяцев. По этому одно дело трещина где-то в углу и другое, когда трещина разлезется на все стекло.
Stor 09.12.2012 09:04 пишет: Если трещина не в зоне дворников и не напрягает - засверливают и заделывают так что практически не видно. Попробуй у себя на местности найти тех кто занимается ремонтом стекол.
Трещина - в зоне дворников, но туда дворники приходят уже в конце пути = )
Другими словами - трещина с краю стекла, со стороны водителя, слева - от края стекла. Там, где крепится навигатор.
Ремонтников нашел, за эту трещину просят $20, записался на среду. Сказали заклеить скотчем пока что. Заклеил и гордостью езжу. Похоже на боевую рану = ) типа, шрамы украшают мужчину
Про "зону дворников" спросил у мастера, когда записывался. Он сказал, что пофиг. Сказал так же, что трещину все равно будет видно, просто не так сильно )))
В ответ на: Ну и еще нужно помнить что замена любого стекла это всегда вопросы при продаже авто, типа а почему дата на стекле другая.
Ну так у меня же фотке есть ))) Если не верят, что была трещина, покажу. Хотя, сомневаюсь, что у нас кто-то вообще заметит, что стекло было заменено. Допускаю вариант, что сам признался бы при продаже, что лобовуха новая ))))
В ответ на: ЗЫ: с возвращением, давно не читали тебя
Ну так у меня же все хорошо было, а вот случилась проблема - сразу про старый добрый форум вспомнил! ))))
В ответ на: Сверлится небольшое отверстие в конце трещины, чтобы снять напряжение и не дать ей лезть дальше; само отверстие заполняется так, что практически ничего не видно. Считается, что это есть смысл при небольшой длины трещинах, а большие, сантиметров десять и больше, так не сдеражать и стекло все равно кандидат на замену. При этом категорически запрещается создавать сильные перепады температур - давать горячий воздух в холодное время и кондиционер на стекло же летом. Считаю, есть смысл подъехать в стеклоремонтную мастерскую, возможно они смогут помочь сохранить это стекло до окончания гарантии.
Я думаю так. Пока трещина есть маленькая, пусть чинят. Все равно неровен час, какая-нить фура хренанёт булыжником в стекло - вот тогда и буду менять =)
Что касается гарантии, она все равно закончилась. Менять буду только по КАСКО.
В ответ на: Как уже правильно отметили выше - трещина уничтожает резинку стеклоочистителя и если на целом стекле щетки ходят годами, то с трещинами их вероятно придется менять раз в несколько месяцев. По этому одно дело трещина где-то в углу и другое, когда трещина разлезется на все стекло.
У меня родные щетки стали мерзкими через год. Купил Бош, они еще быстрее сносились. Купил Валео, тоже быстро померли. Сейчас - бескаркасные Чемпион, пробег 5 тыщ, пока что фееричны. Считаю щетки расходниками, готов сменить весной. Сомневаюсь, что они будут уничтожены именно трещиной. Скорее - другими неприятностями )))))
Я по КАСКЕ менял когда-то, чисто чтобы отбить часть каски ни на какое увеличение страховски в след.году не повлияло.
Договор с КАСКО - "замена у дилера". Когда покупал полис, специально отказался от "денежных выплат", сказал "пусть чинит дилер".
Денежные выплаты у нас все время занижают, ремонт у дилера стоит дороже. А чиниться хочу у дилера, чтобы не было проблем с гарантией. Я же когда страховал, то не знал, что именно нужно будет менять - то, что на гарантии, или то, что уже не на гарантии ))
Lacett 09.12.2012 16:45 пишет: Я тогда не понял -нахрена такое КАСКО?
Поясню.
Стоимость полиса КАСКО на текущий год для меня - $700.
Если я за год получу выплат меньше, чем на $350, то на следующий год получу скидку. Если выплаты будут от $350 до $700, то скидки не будет. Если выплаты будут выше $700, то будет не скидка, а надбавка на следующий год.
Замена стекла у дилера стоит $1000. Это значит, что на следующий год полис будет стоить не $700, а $800-900. Учитывая стоимость ремонта $20, нет смысла обращаться по КАСКО на замену стекла. Тем более, что ремонт сделают в среду, а для того, чтобы получить выплату по КАСКО, нужно еще 1-2 месяца ездить с битым стеклом = )
фигассе у вас там цены, мне в Киеве замена лобового по КАСКО у официального дилера КИА, на мою Черату обошлась в 5250 грн (650 долларов, примерно), а если бы на стороне делал, еще бы баксов 250 сэкономил. И да, условия КАСКО конечно жестяк. У меня по стеклам без справки, и без каких-бы то ни было санкций
ЗЫ Я бы менял таки стекло. У меня трещина была совсем маленькая, и не мешала, а потом в один прекрасный день за сутки на стоянке - лопнуло через все стекло. Самое фиговое, что мне через 10 дней за границу ехать надо было. Хорошо сработали оперативно и официалы и страховая.
Чукча-писатель 08.12.2012 23:40 пишет: А не у дилера поменять? Само стекло будет стоить твсячи полторы гривен, может две, и замена гривен 400.
И еще раз. Замена у дилера стоит $1000. Вместе со стеклом.
Тю, эт наверное, развод, менял у дилера в Киеве на Фиат Кубо боковое стекло - 100 дол. у диллеров за 21 день, нашёл за день за 500 грн такой же оригинал. Но еле уговорил,пришлось, чтобы не сняли с гарантии, вставлять у них...
Было дело и с разборки брал лобовое, то ли 50, то ли 70 баксов на Мерс, аналог на Киа не должен быть на Перова дороже 400-600 грн, но без соответствия маркировки остальным стёклам!Одна беда - можно с гарантии слететь!
Можно поступить так, узнать, сразу ли будет поставлено стекло, если нет, а под заказ, - попробовать договориться, чтобы купить стекло самому, а сставить у них...
Можно и так ездить, есть мастера, которые засверливают края и катаешься с трещиной...была и трещина, я не смог с ней смириться, раздражала, поэтому поменял стекло!
Слушай, если у нас в Украине такая разница по расценкам, то может со Пскова в Беларусь ломануться, там недалеко (ехал когда то), там у них, имхо мож быть в 2-3 раза дешевле замена стекла? Прозвони, погугли, мож такой выход
Джипчер 13.12.2012 15:02 пишет: Слушай, если у нас в Украине такая разница по расценкам, то может со Пскова в Беларусь ломануться, там недалеко (ехал когда то), там у них, имхо мож быть в 2-3 раза дешевле замена стекла? Прозвони, погугли, мож такой выход
Про Беларусь, согласен, хорошая фишка = ) Делал там ТО-3 - в Минске стоило $178 (в Пскове - $400)
По поводу стекла - спасибо за идею. Узнаю, что там, да как.
PS: пока-что заделал трещину за $15. На время, чтобы не росла. Жду, пока какой-нить камаз фиганет кирпичом, чтобы поменять-таки стекло по КАСКО = ))))
