vw vento (моновпрыск) тупит, глохнет, плавает ХХ
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
      24 ноября 2012 в 14:46 Гілками
На "совсем горячую", а именно:
- на холодную прогревочные (1100) нормальные, едет нормально
- стрелка температуры ОЖ доползла до 90 - ХХ около 950, еще не плавает, едет тоже нормально
- через несколько километров или минут десять на холостых под капотом что-то прогревается и машина начинает чудить. Холостые падают до 600, потом восстанавливаются. Плаванье случайное, неритмичное. Если резко нажать на газ - "захлебывается". Если раскрутить и бросить газ - глохнет, по мере сброса оборотов может пару раз чихнуть. Захлебывается и глохнет тоже случайно, не каждый раз. На ходу тупит, дергается, на светофоре глохнет и т.д.
Когда появилось - менял гофру для теплого воздуха, случайно задел трубку от клапана адсорбера до впрыска. Отвалилась - пластиковый штуцер был уже треснутый, хватило легкого касания. В остаток штуцера вкрутили трубочку с резьбой, прикрутили шланг назад (для этого снимали впрыск). После этого и началось.
Свечи, вв провода и крышка трамблера новые. Бегунок с виду приличный, сопротивление в норме. Форсунка уже не родная, года три назад менялась.
Пробовал по очереди откидывать разъемы ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ, лямбды - дерганье на ХХ не пропадает. Впрыск покачивал, вд-шкой обпшикал все места, где может подсасывать воздух - никакого эффекта. Как выяснилось, шланг от клапана к адсорберу заглушен болтом, так что трубку можно было и не прикручивать на место, просто заглушить дырку на впрыске. Разъем на форсунку обсмотрел, провода дергал, перегибал на работающем двигателе - никакого эффекта, наверное целые.
Смотрел в VagCom на показания датчиков: температура ОЖ растет плавно, угол ДЗ тоже плавно меняется, вроде никакого криминала.
На горячем двигателе температура ОЖ - 86, температура воздуха - 7 (на улице около нуля) - это нормально?
Коэффициент лямбды меняется от 0.85 до 1.1 - нормально?
Ну и собственно вопрос - что это может так чудить при нагреве?
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
Re: vw vento (моновпрыск) тупит, глохнет, плавает ХХ [Re: vgoloshchapov]
      24 ноября 2012 в 14:49 Гілками
Забыл добавить - пару свечей выкрутил - электроды нормально выглядят, не черные. Черного дыма из трубы тоже нет.
56 лет (37 лет за рулем), Киев
С нами с 24.02.2011
      24 ноября 2012 в 15:14 Гілками
А клапан EGR (клапан дожига отработавших газов)на моторе есть? Если да, то очень задрюканистая штука, вот такие фокусы и может выдавать.
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
Re: vw vento (моновпрыск) тупит, глохнет, плавает ХХ [Re: Sunnych]
      24 ноября 2012 в 15:48 Гілками
Sunnych 24.11.2012 15:14 пишет:
Вроде нет, не сталкивался. Буду рядом с машиной, еще раз гляну на выпуск, что там есть кроме лямбды.
С нами с 24.02.2011
      24 ноября 2012 в 16:55 Гілками
vgoloshchapov 24.11.2012 15:48 пишет:
Не знаю как в венто, сталкивался с такой бедой в опеле корса. Лямда на самой трубе, а клапан находился в районе впускного коллектора. Через него часть отработавших газов перепускаются во впускной коллектор. К клапану подключена проводка, значит какие то сигналы выдаёт. Когда его снял, внутри был весь заросший гарью. Промыл аэрозолью для чистки карбюраторов, прочистил перепускные каналы, собрал, мотор ожил. Но опять таки, это был опель.
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
      6 декабря 2012 в 13:42 Гілками
Подниму тему. Почистил контакты в концевике регулятора холостого хода, отрегулировал зазор по инструкции, холостые выровнялись.
Остались провалы на "совсем горячую". Даже если на холостом ходу резко топнуть педаль, вначале словно захлебывается. На ходу дергается, ехать почти невозможно. Еще был момент - заглохла, несколько раз крутил стартером, даже не схватывала. Бензонасос в этот момент жужжал, больше ни на что не смотрел. В конце концов завелась.
Холодная едет нормально. Похоже, что-то нагревается и начинает плохо контачить? Куда копать?
Ирпень
С нами с 13.12.2006
      9 декабря 2012 в 10:54 Гілками
Даже новые ВВ провода могут "фонить" - лучше проверить в темноте - нет ли "светомузыки" под капотом. + поиграться с УОЗ.
Змінено Alekseym (10:58 09/12/2012)
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      9 декабря 2012 в 11:15 Гілками
vgoloshchapov 06.12.2012 13:42 пишет:
подушка под моником (так же как и под карбюратором) - может порваться и давать подсос воздуха, причем когда начинает дергать двигатель то как в резонанс входит. на холодную может не проявляться - смесь обогащенная, лишний воздух не чувствуется, да и подушка холодная жесткая, с прогревом становится мягче и подвижнее.
есть тема на московском форуме там про моноинжектор двигателя ABS и его подушку где-то есть тема с фотками. да и вообще есть что почитать.
Змінено Maksimus (11:22 09/12/2012)
      9 декабря 2012 в 12:19 Гілками
откуда тот клапан на венто с моновпрыском
      9 декабря 2012 в 12:20 Гілками
вот интересно - все проверил кроме датчика положения заслонки
который отвечает на моновпрыске за всю кухню
зачем сразу лезть в дебри
1- давление во пускном
2- сигнал с ДПДЗ
3- давление топлива
4- и только потом рыть дальше
Змінено FORDMAX (12:23 09/12/2012)
С нами с 13.07.2005
Re: vw vento (моновпрыск) тупит, глохнет, плавает ХХ [Re: MadMax]
      9 декабря 2012 в 14:44 Гілками
FORDMAX 09.12.2012 12:20 пишет:
2- сигнал с ДПДЗ
3- давление топлива
и всю проводку обязательно проверить, не путем перегибаний и подергиваний - прозвонить надо от одного разъема до другого (от датчика до мозгов). у меня пассат так же 96 года - основная проблема под капотом была именно в проводке.
старожил ***
29 лет за рулем, Бровары
С нами с 23.01.2010
      9 декабря 2012 в 14:53 Гілками
Массу на катушке, проверить, или и вовсе катушку подбросить.. Тахометр что показывает, как себя ведет? Почистить\подогнуть контакты на трамблере..
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
Re: vw vento (моновпрыск) тупит, глохнет, плавает ХХ [Re: Maksimus]
      9 декабря 2012 в 19:02 Гілками
Maksimus 09.12.2012 11:15 пишет:
Подушку снимал, целая. С форума того уже месяц не вылезаю
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
      9 декабря 2012 в 19:10 Гілками
2- сигнал с ДПДЗ
3- давление топлива
1 - как? или это в смысле подсосов воздуха? все трубочки проверил, вд-шкой обпшикал - никаких изменений. Попробовать разве что откинуть все и штуцеры заглушить.
2 - вроде ж написал выше - сидел некоторое время вдумчиво давил педаль и следил в vag com за показаниями. Угол меняется плавно, никаких подозрительных скачков, ничего такого. Снимать и вскрывать пока опасаюсь, там его вроде регулировать потом муторно.
3 - манометром не мерил, да. Но на холодную-то она нормально едет, значит бензина хватает?
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
Re: vw vento (моновпрыск) тупит, глохнет, плавает ХХ [Re: bear24]
      9 декабря 2012 в 19:25 Гілками
bear24 09.12.2012 14:53 пишет:
Катушки другой нет. Проверял искру центральным проводом на массу. Цитирую сам себя с другого форума:
"Искра - на 6 мм - синяя, насчет жирности не уверен, не с чем сравнивать. Отодвинул до восьми - почти не пробивает. Или один раз при включении стартера, или вообще - стартером покрутил, а искру не увидел."
Там говорят, что еще в норме. Кстати, вся ветка, если интересно http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201999&st=0
С нами с 13.07.2005
      9 декабря 2012 в 20:44 Гілками
vgoloshchapov 09.12.2012 19:10 пишет:
не вд-шкой пшикать надо, эфир (или что-то типа "быстрый старт") если подгазовывает - значит подсос есть. но подсос может быть не постоянным - во время движения авто двигатель раскачивается на подушках и все трубочки подвижные: в статике нормально, прогрелось/размягчилось и стало подвижным - проявляется подсос. если бывает горячий двигатель пока машина стоит работает ровно взять и попробовать раскачать двигатель, немного покачать инжектор, подвигать вакуумные трубки.. в общем создать иммитацию движения авто
даже при прогреве потребляет не так и много бензина, как при ускорении.
с другой стороны: в процессе работы и насос и топливо (через обратку) немного нагревается - может быть отдает не те параметры производительности.
на гольфе с мех насосом столкнулся с тем, что по началу всё ок, а вот после некоторого времени фильтр забивается, останавливаешь насос буквально на 15-20 секунд запускаешь и все ок (насос правда механический). причем оказалось что если не газовать, то может и не забивается - можно не спеша ездить дальше.
на электрическом так же есть в баке сетка и так же забивается: у тестя в ауди даже другой насос купили - оказалось забивается сетка в баке, почистил и дальше. аналогичная проблема была с сеткой насоса в баке на моем пассате (достался второй насос как запасной - сетку отмыл - все работает). на лачике соседа так же тупила, я ему всё вымыл, но насос там не дорогой - он принес и сказал что ставить будем новый (ему проще и спокойнее поменять насос было, хотя ездит на газу).
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
      9 декабря 2012 в 21:06 Гілками
Maksimus 09.12.2012 20:44 пишет:
От вд-шки наоборот ожидаю перебоев в работе. Когда снимал черепашку, пробовал пшикнуть прямо на заслонку - заглохла. Подушку снимал - целая. Трубочки шевелил.
Не, там же не просто прогрев на холостых, она нормально едет несколько километров пока не нагреется. Насчет нагрева топлива в баке - сомнительно, сейчас сильно похолодало, а симптомы те же. Пару месяцев назад менял датчик уровня топлива, сетка на бензонасосе была не совсем чтоб идеальная, но вполне нормальная.
С нами с 04.03.2002
      9 декабря 2012 в 21:36 Гілками
всё-таки посмотри ещё раз лямбду, у меня с ней когда-то на моновпрыске была похожая история, то работает нормально, то начинает чудить, а мозги под неё естественно подстриваютсся, а симптомы - то тупит, то дёргается, то почти глохнет
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
Re: vw vento (моновпрыск) тупит, глохнет, плавает ХХ [Re: grunherz]
      9 декабря 2012 в 22:17 Гілками
grunherz 09.12.2012 21:36 пишет:
Пишут, что нормально проверить ее без осциллографа нельзя, так что сам я тут не справлюсь.
Пока рабочая версия - высоковольтная часть. Поменяю еще бегунок, чтобы все было новое, если продолжит дергаться, проверю еще раз искру, пока катушка остыть не успела. Возможно сниму катушку, осмотрю насчет трещин и прочего подозрительного.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 29038
