Autoua.netФорумDaewoo форум
начала гореть лампа заряда акб на холостых оборотах
С нами с 13.12.2012
      13 декабря 2012 в 12:06 Гілками
добрый день прошу помочь с проблемой. автомобиль сенс 1.3, 2005 г.в. буквально на дня начала гореть лампа заряда акб на холостых оборотах. когда подгазовываешь то перестает гореть. думал ремень. подтянул, ничего не поменялось. затем заменил щётки но проблема осталась. замерял заряд на холостых 12.4 -12.5 а на оборотах то поднимается до 13.5 -14в. провода все позачищал. думал контакт плохой.акб новый. кто что может подсказать?
Сообщение модератора: 1) нарушение - неинформативный заголовок темы; 2) нарушение - сплошной капс в заголовке. Но для новичка ограничиваемся устным предупреждением.
Змінено AVB (11:50 14/12/2012)
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: ПОМОГИТЕЕЕ!!!! [Re: igor27]
      13 декабря 2012 в 12:07 Гілками
Генератор? 12 вольт на холостых это мало, явно должно быть больше, 13 а то и все 14.
С нами с 13.12.2012
      13 декабря 2012 в 12:11 Гілками
может быть диодный мост?
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      13 декабря 2012 в 19:21 Гілками
Менял только щетки или вместе с регулятором напряжения? Возможно виноват регулятор напряжения.
Еще, когда низкое напряжение на ХХ, какие потребители тока включены? Родной Сенсовский гена слабый, если ближний с туманками включить и добавить обогрев заднего стекла, то точно просядет до 12 В.
С нами с 02.10.2003
Re: ПОМОГИТЕЕЕ!!!! [Re: Mihas]
      14 декабря 2012 в 10:45 Гілками
Больше всего щетки с релле-регулятором или диодный мост.
Сколько уже пробег машины?
ЗЫ. Mihas. Привет!
В моем Сенсе генератор вроде был нормальный, напряжение особо не проседало при включении фар + обогрев стекла + печка. На сколько я помню, то напряжение никогда не проседало меньше 13 с чем-то вольт. Да и проблем с зарядом аккумулятора никогда не было.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: ПОМОГИТЕЕЕ!!!! [Re: PAMih]
      15 декабря 2012 в 18:26 Гілками
ЗЫ. Mihas. Привет!
Привет Андрей. Мой гена на старости лет стал таким страдать, ремонт не помогал. От чего и поменял его на новый 72 А. А старый продал на таврюшку карбовую.
старожил **
С нами с 26.01.2011
      16 декабря 2012 в 13:46 Гілками
Однозначно диодный мост и заодно регулятор - и то и другое нужно менять вместе. У меня такое было. Хороший електрик быстро сделает.
С нами с 28.08.2010
Re: начала гореть лампа заряда акб на холостых оборотах [Re: igor27]
      6 января 2013 в 12:48 Гілками
Если выдаёт больше 13,2 - мост однозначно живой.
Снимай гену - на Сенсе намного проще, чем на Ланос.
Разбирай.
Открути с задней крышки статор и мост. в мостике, тщательно зачисть ( напильником, нужна плоскость!)контактные поверхности. У тебя, скорее всего, подгорел стык либо обмотки статора-диодный мост, либо посадочное( квадратное отверстие) под силовой ( плюсовой) болт.
если болт сильно подгорел, то как ни чисть - жить не будет. аналогичный можно купить на рынке, это мебельная фурнитура.
Надеюсь, не нужно напоминать, что при сборке нужна хорошая затяжка?
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 10512
