Autoua.netФорумЕлектрика
не завелся новый аккум
16 лет за рулем, Киев
С нами с 14.04.2010
      15 декабря 2012 в 11:41 Гілками
Месяц полтора назад тольк купилиновый медалист.
Последнюю неделю не ездил, машина стояла по домом.
Сегодня хотел уехать и не завелся.
Первый раз ещё пытался стартер крутить
Потом только приборка(реле какие то)щелкают и все - стартер даже не пытается крутить.
Аккум фиговый и надо менять?
Или все таки не учел погодные условия и это норма?
Змінено kubik_nis (11:45 15/12/2012)
Пионэр **
29 лет (110 лет за рулем), 13-й регион
С нами с 09.03.2009
Re: не завелся новый аккум [Re: kubik_nis]
      15 декабря 2012 в 11:50 Гілками
китайский мультиметр в режиме замера тока (ампер 10 хочаб. лучше - больше) щупами вставить в разрыв сети.
т.е. клему отсоединяешь, один щуп на клему, другой на контакт, куда крепилась клема.
все потребители в машине выключены должны быть, естественно.
Смотрим протекающий ток и делаем выводы.
Если ток большой - де-то подкорачивает.
Большой или нет ток - это по ТТХ авта надо смотреть, сколько там у него компутер жрет, жрет ли ваще. Ну и скока жрут в дежурном режиме магнитолы и прочая лабуда установленная.
44 года за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
      15 декабря 2012 в 14:18 Гілками
1. Заряди аккумулятор нормально. Это значит : током, в амперах равным ёмкости, А/ч, поделённой на 10 в течение как минимум 11 часов или до прекращения роста плотности электролита в течение 2 часов.
2. Поставь на авто и померь как указал камрад полтинник сколько кушает авто, оставленное в том же виде "как в неделю простоя".
3. Посмотрим по результатам что будет. Может ты её с разряженным аккумом в отстой запихнул, а там уже "зловмисники", как-то : ... кстати, а кто? что за авто?
По ауре гадаем только за толстые бабки.
С нами с 14.04.2010
      15 декабря 2012 в 14:52 Гілками
Померчять ток утечки - понял. Сделаю.
Если Он в норме. Что по вопросам выше?
С нами с 29.12.2011
      15 декабря 2012 в 15:58 Гілками
На вопросы выше те же вопросы что и выше, только чуть более детально : наличие ц/з; сигналки (родной/колхозной); GPS-a, видеорегистратора, блоки питаня к-х остаются воткнутыми в прикуриватель; автохолодильника в багажнике; автоматического отключателя света в салоне; магнитолы штатной или меняной/ремонтированной; доп. усилителя/сабвуфера; ара-ТЮНЕНХовых конденсаторов большой ёмкости?...
Пионэр **
С нами с 09.03.2009
      15 декабря 2012 в 17:01 Гілками
если утечки нет - то проверять умеет ли твой геныч его заряжать.
мож он у тебя не заряжается, и ты тупо выездил всю электричнисть, что в нем с завода напихали.
С нами с 12.08.2005
      15 декабря 2012 в 18:27 Гілками
что-то оставил включенным, панель магнитолы или свет? одной лампочки достаточно
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: не завелся новый аккум [Re: полтинник]
      15 декабря 2012 в 18:59 Гілками
полтинник 15.12.2012 17:01 пишет:
кстати, иногда невредно покататься глядя на вольтметр. Как только с включенным двигателем в бортовой сети при включении мощных потребителей напруга просядет ниже 13,3 В - считай зарядки нет.
Если ниже 13 - считай расходуешь заряд аккумулятора. Такое может быть в пробке на ХХ при включенном ближнем + печке+обогревах зеркал и заднего стекла, например.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      15 декабря 2012 в 19:07 Гілками
проверяй цепь заряда - возможно его просто не заряжает машина.
вообще все проблемы у аккума возникают при проблемах электрооборудования.
R.I.P. *
С нами с 20.12.2008
Re: не завелся новый аккум [Re: B.O.S.]
      15 декабря 2012 в 19:17 Гілками
B.O.S. 15.12.2012 18:59 пишет:
При таких вводных,14,3 много???
С нами с 13.07.2005
Re: не завелся новый аккум [Re: Clio]
      15 декабря 2012 в 19:24 Гілками
Clio 15.12.2012 18:27 пишет:
причем горящая в бардачке лампочка может не мулять глаз даже ночью - машина почти трое суток выдержала, успел смотатся в закарпатье и обратно ехал, жена звони и говорит "гольф заболел - орет и с сигналки не снимается" - приехал, снял, завестись зась - толкнул, завел и начал проверять - нашел лампочку примерно через минут 40 - потому как с работающим геной и в сумерках таки стало заметно что в бардачке "кто-то есть".
С нами с 13.07.2005
Re: не завелся новый аккум [Re: Barman]
      15 декабря 2012 в 19:27 Гілками
Barman 15.12.2012 19:17 пишет:
от регулятора зависит и мощности генератора - сейчас регулятор на 14,5В вполне обыденное явление.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      15 декабря 2012 в 20:09 Гілками
14.3 при нынешней температуре - в самый раз
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: не завелся новый аккум [Re: Maksimus]
      15 декабря 2012 в 20:10 Гілками
Maksimus 15.12.2012 19:27 пишет:
14,5 уже многовато, если машина не эксплуатируется в арктических условиях.
Летом с такой напругой аккум будет довольно быстро терять воду из электролита.
подсевший на форум *
45 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 22.06.2010
      16 декабря 2012 в 07:41 Гілками
скорее всего, если вводные что акум практически новый, хотя может просто бракованный попался, тогда на возврат продавцу
но для начала надо просто попытаться зарядить зарядным
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      16 декабря 2012 в 11:48 Гілками
kubik_nis 15.12.2012 11:41 пишет:
99% - норма.
Пионэр **
С нами с 09.03.2009
Re: не завелся новый аккум [Re: Феодосійович]
      16 декабря 2012 в 12:18 Гілками
для новых аккумов - 99% не норма
вот, кстати, еще вариант:
Цеплять красный провод к желтому некорректно в большинстве случаев - некоторые магнитолы не засыпают даже после снятия морды( а что делать тем у кого морда не снимается), и чуть похолодает "оптимисты самодельщики" косяками едут в сервис заряжать АКБ и искать утечку.
Цеплять вход АСС магнитолы напрямую к АКБ некорректно. В зависимости от марки магнитолы по этому входу в отключенном режиме имеется нагрузка до 300 мА. Ну если аккумулятор не жалко - можно напрямую...
это я к тому, что та же треть ампера может быть банально теряться на магнитоле.
не много, но в сумме с остальными потребителями, да еще с учетом морозов - ой!
Змінено полтинник (12:37 16/12/2012)
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      16 декабря 2012 в 15:41 Гілками
13,9-14,2 должно быть.14,3-в пределах погрешности прибора,нормально.По теме-стартер проверь,все провода,и нагрузочной вилкой акум.Может и не в нем проблема.Банально-клемма окислилась.У меня когда то масса на кузове от акума дырку пропалила.
С нами с 03.09.2001
      18 декабря 2012 в 18:21 Гілками
полтинник 16.12.2012 12:18 пишет:
не много,
Фигассе немного, это ж аккум в 55А*ч убить за 55*3 часов = ~7 суток. Это ж капец. Хотя бы месяц должен получаться.
С нами с 04.07.2009
      20 декабря 2012 в 22:39 Гілками
kubik_nis 15.12.2012 14:52 пишет:
Ну так что померял ток утечки?
Если все норм проверять:генератор, регулятор, провода, контакты.
И потом попытатся зарядить зарядным аккум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 5026
