Autoua.netФорумЕлектрика
не работают фары, стопы, аварийка....
С нами с 19.12.2012
      19 декабря 2012 в 13:59 Гілками
Привет всем
Вчера заглушил машину (Suzuki alto), выключил фары, после запуска двигателя не работает:
Фары
габариты
стоп сигнал
афарийка
освещение салона
освещение спидометра
ЗЫ: когда ставлю на сигнализацию, все габариты мигают. Проверял предохранители, все вроде целые.. У кого то было что то подобное?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: не работают фары, стопы, аварийка.... [Re: Andreygs]
      19 декабря 2012 в 15:27 Гілками
Варианты:
- цепи замка зажигания (сам замок, подача управляющего напряжения от него на релюшки, включающие потребителей при включенном зажигании, предохранители) - актуально, если все вышеперечисленные погасшие потребители штатно работали при включении зажигания и не работали при выключении
- предохранители больших номиналов, на которых висят группы потребителей (отчасти перекликается с предыдущим пунктом) - вылет такого предохранителя обесточит несколько как будто ничем не связанных потребителей
Габариты мигают от сигнализации, в обход части штатных цепей, так что противоречия нет.
С нами с 19.12.2012
Re: не работают фары, стопы, аварийка.... [Re: El Erizo]
      19 декабря 2012 в 16:17 Гілками
UT7UX 19.12.2012 15:27 пишет:
Варианты:
Спасибо!
Попробую купить новые предохранители и заменить, может поможет, если нет, придется ехать к электрику
С нами с 19.12.2012
      19 декабря 2012 в 16:22 Гілками
У меня данные потребители работали также при выключенном зажигании
С нами с 08.08.2008
      19 декабря 2012 в 16:48 Гілками
как то начали переставать работать некоторые механизмы.
оказалось, что контактная группа замка зажигания сломалась. вот и исчезала подача питания на некоторые контура электро цепи.
вільний стрілок ***
46 лет, Львов
С нами с 27.10.2005
      19 декабря 2012 в 16:51 Гілками
Andreygs 19.12.2012 16:22 пишет:
освітлення салону і аварійка до замка ніяким боком. шукай запобіжники згорівші.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Andreygs 19.12.2012 16:17 пишет:
Спасибо!
Не за что.
Достаточно прозвонить подозрительные.
Холодно же, куда ехать?
Значит, более вероятно что дело не в замке и выключателе (читай - реле). Еще раз осмотри предохранители, лучше со схемой - отдельно обрати внимание на предохранители средних и больших номиналов, они могут быть как в салоне, так и в моторном отсеке и на одном таком предохранителе вполне могут висеть обесточенные потребители из списка. Если все целое - ищи тестером участок между "еще есть плюс" и "обрыв" - в конце концов мог нарушиться контакт в каком-то разъеме или что-то еще подобное. Без схемы задача сильно усложнится, хотя останется решаемой.
С нами с 19.12.2012
      19 декабря 2012 в 17:31 Гілками
Спасибо ещё раз, буду пробовать
С нами с 19.12.2012
Re: не работают фары, стопы, аварийка.... [Re: Tourist]
      19 декабря 2012 в 17:53 Гілками
Начну с предохранителей, надеюсь в них проблема, а то без машины как без рук))
ЗЫ: заводится, едет, но не работает ни стоп ни свет, если куда то выехать, то кто-то догонит, по причине того, что стоп сигнал не работает.
С нами с 25.08.2004
      19 декабря 2012 в 18:28 Гілками
Andreygs 19.12.2012 17:53 пишет:
Чота совсем дела плохо, не припомню я, чтоб какойто ОДИН предохранитель отвечал за столь широкий круг вопросов.
Тутава дело попахивает какимто отвалившимся тООлстым проводом ИМХО
Схему нада смотреть.
С нами с 19.12.2012
Re: не работают фары, стопы, аварийка.... [Re: ГыГы]
      19 декабря 2012 в 19:19 Гілками
ГыГы 19.12.2012 18:28 пишет:
Вполне возможно, у меня появилась неисправность, когда я во дворе заехал на неровную поверхность для того, что бы временно припарковаться (замерзшая дорога с выбоинами). Когда пропал свет, я тоже подумал на предохранители, все перепроверил сразу же, но все оказались целыми. Потом открыл капот и увидел, что ремень, который держит аккумулятор - слетел и зажал соседние провода. Возможно в этом проблема))
Змінено Andreygs (19:20 19/12/2012)
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 4547
