Autoua.netФорумЕлектрика
попрошу и я совету
С нами с 13.11.2002
попрошу и я совету
      21 декабря 2012 в 09:53 Гілками
столкнулся я с проблеммой слабого уровня сигнала от датчика дросселя и как следствие загорания чека на митсукольте, постучал по колесам, посмыкал разъем, стер ошибку, поехал дальше. все бы ничего но после четвертого раза почесамши репу решил что надо что-то делать, попрошу совета что именно, может кто сдаст явки где есть специально обученные борцы с этой проблеммой, номер ошибки если не ошибаюсь 0122
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: попрошу и я совету [Re: demium]
      21 декабря 2012 в 11:14 Гілками
Наиболее вероятна замена датчика положения дроссельной заслонки. Предварительно его бы померять на предмет поступления туда +5V и, стрелочным тестером, на изменение сопротивления при повороте заслонки. Если подозрения подтвердятся - менять, лучше на новый, т.к. исправный с разборки может вскоре стать таким же, как и меняемый. Иначе - вероятно дело в проводке к датчику или неисправность PCM.
С нами с 28.08.2010
      30 декабря 2012 в 10:40 Гілками
Низкий уровень - обрыв цепи. или датчик, или проводка.
На ЭБУ я бы грешил в последнюю очередь.
Масса, +5 .
стрелочником, к сожалению, не всегда увидишь.
чем траблы читал? глянь, может, там и параметры выдаёт, желательно в графике...
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 1497
