Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, почему машину тянет в левую сторону???? Я ее купил уже тянуло в левую сторону. Поменял:саленблоки передние,две рулевые+ наконечники,сделал развал,ездил на летней резине,тянуло,переобулся,в зиму полностью на другие колеса,все равно тянет. Была бита в левое крыло,но совсем чуть чуть,не капот,не дверь не пострадала. Может быть причина в задних саленблоках??? Или в стойках??? Как можно,диагностировать причину??? Машина Golf 3 За ранее большое спасибо!!!!!
Если удар был боковой, наверняка он пришёлся и в колесо, при этом диск даже может не пострадать, но даже если удар пришёлся в верхнюю боковину резины, то элементарно может согнуться шток стойки. Визуально на мащине это может и не видно, но даже незначительный изгиб штока стойки может повлечь увод колеса в сторону. В таком случае надо диагностировать целостность деталей ходовой, рычага, рулевой тяги, стойки.
Такое эффект еще иногда бывает из-за кривизны дисков. У меня когда-то восьмерил один диск - пока не вычислил и не отправил в запаску, тоже все время куда-то тянуло. Попробуй поперекидывать колеса (прикольное занятие на морозе )
-LIK- 22.12.2012 18:48 пишет: Такое эффект еще иногда бывает из-за кривизны дисков. У меня когда-то восьмерил один диск - пока не вычислил и не отправил в запаску, тоже все время куда-то тянуло. Попробуй поперекидывать колеса (прикольное занятие на морозе )
Или из-за резины. У меня вело влево, сделал схождение, не помогло, перекинул местами колеса(левое с правым передние), повело вправо. Но ТС, вроде резину менял. Лучше ехать к толковым мастерам по развал-сходу, по углам колес должны определить что не так.
В том то и дело, что резину и я менял в свое время (с летней на зимнюю, а потом наоборот), а эффект сохранялся, вернее после шиномонтажа иногда перемещался в другую сторону (до - тянуло вправо, после - влево). Аж пока не вычислил, что виноват именно диск.
Поменяй шиномонтажников. Слепых на обычных. Хренасе, биение диска аж до увода в сторону, а мы ничо не видим (или клиенту не говорим).
