Фиеста 2006, без АБС, датчик на коробке, недавно поменял, заказывал оригинал. С утра, на холодную наблюдается интересное явление: показания спидометра могут прыгать до 10-15 км\ч по настроению. Это, в свою очередь может быть весьма обидно, т.к. работает автозапирание дверей при наборе скорости.
Датчик менял сам, ели выдолбил, конечно все почистил вокруг, новый стал довольно легко. Штифта не было изначально, но датчик сидит крепко, и положение, вроде бы возможно только одно. Масло в коробке Моли 75w-90 GL 4/5, менялось тыщ 50 назад, тогда же была добавлена молибденовая присадка от того же ликви. Старый датчик заменил, т.к. все чаще пропадал сигнал и стрелка падала в ноль то на секунду, то на несколько КМ. Но таких приколов на холодную не было никогда.
Возможно, плавает напряжения питания. или датчика, или самого спидометра. датчика вероятней - у него питание стабилизированное, из PCM. Часто гниют разьёмы. просмотри и почисти разьём.
